Discussion: Problème 550D
    janvier 2012
    ROUEN
    Canon 550 D
    18-55, 18-200, 70-300
    Par défaut Problème 550D
    Salut à tous,
    J'ai un soucis quand je filme mon écran est net, et quand je ressort mes vidéos sur mon ordinateur l'image est un peu flou, comment je peux faire pour être sur que se soit net sur mon écran? je filme avec un 18-55.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Faire la mise au point (map) ?
    janvier 2012
    ROUEN
    Canon 550 D
    Oui je la fait manuellement, c'est pour ça que je ne comprends pas, ou je la fait peut être mal...??
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par ryders Voir le message
    D'abord utiliser la loupe pour vous assurer que la mise au point est parfaite avant de tourner.
    Pour faire la mise au point tout en étant en mouvement, utilisez un viseur qui se fixe sur l'écran et qui permet de plonger l'oeil dans le cadre et d'assurer un point parfait, même en mouvement.
    Lorsque vous bougez ou que votre sujet bouge, vous devez constamment ajuster le point, surtout si vous filmez à grande ouverture.
    Avec un viseur, vous pouvez ajuster la mise au point.
    De plus le viseur va faciliter la stabilisation de filmage.
    Une main sur la bague de mise au point, l’œil collé en appui sur le viseur et l'autre main sur le grip du boitier.
    Vous avez ainsi une tenue à trois points et vous filmez de façon très stable.
    Un viseur ne coute plus rien aujourd'hui !
    Pour débuter, un JYC viewfinder coute 25€, un Forepin 2.8 Viewfinder coute 10€ et ces matériels fonctionnent bien...
    Mais un Zacuto Z-finder Pro coute 450€...pour les Pros.
    Fran6
    janvier 2012
    ROUEN
    Canon 550 D
    Merci de ta réponse complète, je vais regarder ça! encore merci
    janvier 2012
    ROUEN
    Canon 550 D
    J'utilise un steadycam, je ne pourrais pas donc l'utiliser....
    Nantes
    Ben non... Mais il aurait été préférable de le dire avant...
    Dans ce cas, pour assurer la netteté, pas d'autres solution que de régler l'optique sur l'infini !
    Vous pouvez également choisir l'ouverture du diaph en fonction de la zone de netteté que vous souhaitez.
    Par exemple :
    Si vous suivez un sujet qui marche situé à 3 mètres du boitier, vous réglez simplement la zone de netteté à 4 mètres et vous placez le sujet que vous suivez au milieu de cette zone de netteté.
    Ainsi si vous n'avancez pas à la même vitesse, vous avez une marge de manœuvre de 50cm en avant du sujet et 50cm en arrière.
    C'est ainsi que pratique tout les steadicamers qui n'ont pas d'assistant pointeur.
    C'est comme ça que je fais.
    Fran6
    janvier 2012
    ROUEN
    Canon 550 D
    Merci pour l'info, je vais essayer.
  1. Problème 550d
    Par Jerome32 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/04/2013, 16h41
  2. Problème 550d
    Par Jerome32 dans le forum EOS 550D
    Dernier message: 26/03/2013, 19h11
  3. problème autofocus 550d
    Par arnaud118 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/05/2012, 12h15
  4. probleme af sur 550d
    Par adk dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/02/2012, 06h19
  5. probleme declencheur 550D
    Par emmanuel67 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2012, 15h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
