Discussion: objectif grand angle
    Nouvel utilisateur
    juillet 2016
    CANON 700D
    Canon EF-S 18-55 mm F/3.5-5.6 IS STM, Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM
    Par défaut objectif grand angle
    Je cherche un objectif Qui me permet de faire des photos en baisse luminosité, tout en ne floutant pas l’arrière plan.
    Objectif Canon EF 50mm f/1.8 STM je pensais a cette objectif mais j'ai l'impression que je ne peux pas faire des photos de payasage enfin je sais pas je trouve des choses assez contradictoire
    mais je souhaite vraiment élargir mes photos, agrandir mon ouverture pour capter plus de lumière en faible éclairage et pas forcé avoir un flou en arrière plan surtout si je fais du paysage.
    Merci à toi qui vient de me lire et si tu peux m'orienter je te dis merci sinon merci pour le moment accordé c'était sympa ;p
    Tout net = Hyper Focale
    H = F2/(fxc)
    H=distance hyperfocale en mm
    F=longueur focale de l'objectif (28, 50mm...)
    f =diaphragme choisi
    c=cercle de confusion=0,033mm en 24x36, 0,05mm en 6x6.
    En gros pour simplifier la formule, plus la longueur de focale (le grand F de la formule) est petite plus l'hyperfocale est facile a atteindre sans trop fermer (Le petit f de la formule).
    On peut noter que c'est intéressant que si l'on a un premier champ a proximité a prendre, et que pour des images a l'infini on s'en tape le coquillard.
    A 1.8 sur un 50 il faut viser un objet a 50 m a peu près, ce qui est pas le pied avec un 50 1.8 qui n'a pas de graduation de la distance, et qui de toute façon ne serait pas graduer jusqu'a 50m. Donc pour arriver a une distance compatible avec l'objectif il faut fermer (Donc quid des basse lumières, mais avec un petit trepied ca le fait bien), genre un f11 qui met la distance d'hyperfocale a 9 m a peu près. L'autre solution est de trouver un objectif de plus courte focale mais y'en a pas ouvrant a f1.8, du f2.8 oui, mais on sera dans de l'UGA est c'est pas le même style de photo mais pour un 12 mm ouvrant a 2.8 la distance d'hyperfocale est de 2.8m a peu près.
    On peut noter qu'un 50 n'est pas un Grand Angle non plus, sur un FF 50 est la vision humaine a peu près, tout ce qui est en dessous est un grand angle, donc pour avoir un cadrage du même type qu'un 50 sur ton APS-C il faut être en dessous de 30mm en arrondissant un poil ...
    Membre Avatar de Nigloom
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Citation Envoyé par lefoot Voir le message
    Ca s'appelle un trépied. C'est tout ce qui te manque.
    De rien, bonne journée (et bon courage)
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Tu es caustique.
    Mais pas faux. Chercher la grande ouverture et la profondeur de champ, c'est un peu contradictoire.
    Nouvel utilisateur
    juillet 2016
    CANON 700D
    OK donc basse luminosité + grand angle =trépied mais avec quel objectif ?
    pour de la basse luminosité (pas non plus a l'extrème) pour de de la photo de personne ou de groupe ? avec et sans flash (d'ailleur je cherche aussi un flash pour cela)
    Merci fredo, pour ce petit cours j'avoue de pas avoir tout compris mais je reviendrais dessus pour le comprendre.
    SRT100 effectivement mtn que tu mets le doigt dessus je vois bien que de toute facon c'est deux usages pour ne sont pas associé
    basse luminosité pour la photo de scene proche et grand angle pour du paysage en journée quelle serait les objectifs qui répondent a ces critères ?
    en tout cas merci de vos réponses :p
    T'a plusieurs questions dans ta question in-fine qui dépendent du moment et de ce que tu prend comme photo.
    Pour du paysage classique sans aller dans l'UGA ton 18-55 suffit amplement pour apprendre et trouver la focale qui te convient le mieux pour l'exercice, suffit de fermer entre F8 et F11 et de te mettre en hyperfocale ou a l'infini a 50 mm par exemple.
    Pour de la photo de groupe, même problème ouvrir a 1.8 va être très discriminant question profondeur de champ, et toute les chances que le groupe ne soit pas entièrement net si le plan est trop rapproché (Voir calcul de profondeur de champ : Ca dépend aussi de la longueur de focale et de l'ouverture employé), NB : Pour le courant ton 18-55 fait bien l'affaire aussi car proche signifie que tu vas devoir fermer pas mal.
    Pour de la photo avec joli Bokeh (Le flou derrière) un 50 1.8 sera bien si tu es a plus de 2m du sujet et que tu ferme un peu.
    Pour comprendre la profondeur de champ et la focale va voir la : La Profondeur De Champ: définition, formule et calculateur
    Y'a un bon simulateur ...
    Nouvel utilisateur
    juillet 2016
    CANON 700D
    Très bien merci fredo de bon conseil
    je vais me renseigner mûrir un peu mon budget et réfléchir à prendre un ou deux cours de photo.
    Car j'adore immortaliser le moment mais ça reste dans le plaisir personnel donc pas du tout pour un objectif pro mais je trouve que mon boitier actuellement me limite bcp et quand j'ai vraiment pas le temps de faire un réglage manuel le mode auto ne se déclenche pas ;( assez frustrant
    Si tu reste en mode Auto t'aura jamais de résultat de toute façon ...
    Nouvel utilisateur
    juillet 2016
    CANON 700D
    Pour le coup je m'attendais pas à avoir la photo mais au moins une photo
    faut vraiment que saute à deux pieds dans les paramètre du mode manuel car je vois a peu près mais ça reste trop vague.
    je sais que tel ou tel truc augmente et diminue le temps d'obturation, ou les iso mais bon j'arrive pas encore a savoir sans réfléchir dans quel sens je dois le bouger. D'ou les cours et bcp de pratique ^^
    Nouvel utilisateur
    juillet 2016
    CANON 700D
    Question qui n'a rien a voir avec le sujet mais j'ai l'impression que le site me déconnecte très très vite je dois en permanence me re-loguer.
    y'a il un moment de recevoir les notif enfin quand y'a des réponse a des posts que l'on veut suivre ?
    pour je suis abonner a discution et j'ai mis recevoir les mail ^^ oh je vais peut être vérifier si c'est le bon mail
  1. Objectif grand angle?
    Par pietro42 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/05/2016, 17h29
  2. objectif grand angle
    Par ixus1 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/05/2013, 13h53
  3. Objectif grand angle
    Par Chris34 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/02/2008, 09h58
  4. Objectif grand angle ?
    Par perrotd dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/10/2006, 20h29
  5. Objectif grand angle ?
    Par evileeeye dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/08/2006, 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
