Discussion: Flash nuit
    Nouvel utilisateur
    juillet 2016
    CANON 700D
    Canon EF-S 18-55 mm F/3.5-5.6 IS STM, Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM
    Question Flash nuit
    Je réfléchis depuis un moment sur l'achat d'un flash, car je fais beaucoup de photo dans des endroit mal éclairées et je voudrais compenser cela par un flash externe.
    J'ai fais pas mal de site, et de forum mal je me permet sur les info que je trouve
    J'ai souvenir que dans certains boite de nuit que j'ai fréquenté, que les photographe avait un flash amovible, qui dirigé un peu ou il voulait car il l'avait à la main, et le résultat était plus tôt sympas.
    Je suis à la recherche d'un flash externe plus tôt complet, pour flasher essentiellement (dans des endroit peu éclairé, pour photographier les petit gens qui s'amuse )
    J'ai pas réussi a trouver cette info pouvoir utiliser le flash dans ma main ou posé à un endroit, ou le mettre sur la griffe de mon 700D.
    Je le cherche aussi compatible avec mon prochaine objectif un 760D ou 70D mais pour l'instant j'ai pas le budget mais dans un futur ça serrait l'idée.
    si je devait donner un budget je dirais pas au alentour de 70- 100€ je n'en ai pas encore un usage intensif pour me permettre de mettre plus.
    actuellement mon flash interne flash trop la gueule et blanchi trop les gens. meme en mettant des mouchoirs devant pour "diffusé" plus la lumière.
    Merci à toi qui vient de me lire et si tu peux m'orienter je te dis merci sinon merci pour le moment accordé c'était sympa ;p
    N'importe quoi comme flash compatible avec des cactus V6 par exemple, et ca ira sur ton futur objectif 760D ou 70D (Perso je croyais que c'était des boîtiers ...)
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    Canon+Tamron+Sigma+...
    La question des flashes a été traitée de nombreuses fois dans ce forum...
    Personnellement j'utilise du Yongnuo : YN568EX2 avec des transmetteurs YN622 C et TX (100% compatible Eos 700D et Eos 70D)
    Nouvel utilisateur
    juillet 2016
    CANON 700D
    effectivement ma "langue" a fourché ^^
    avec le cactus V6 je peux donc tenir le flash dans ma main (flash + cactus) ou le remettre sur la griffe du boitier.
    ou mettre le flash en fixe sur le boitier?
    pour réaliser des photos de ce genre Galerie photos Tonight I'm In Paris @ Duplex (Le) le 05/07/2016 sur WeeMove Paris qui faites avec mon flash aurait tout niqué, fin perso il y aurait surement moins de lumiere en arrière plan.
    quel flash conviendrait ? avec quel objectif ??
    J'ai regarder la page de Monsieur le photographe et j'y ai vu un flash avec un cable je me demande si ca peut etre utile pour vu que c'est pour rester a porter de main :
    Les photos de gregounou | WeeMove Paris
    si quelqu'un peut m'aider car je n'ai pas vu sur ca fiche son matériel
    et avec ce Yongnuo YN568EX2 je peux y mettre quel objectif ? pour avoir une photo optimal dans des condition de faible éclairage ?
    Merci de vos réponse
    Ton 18-55. Tu peut faire ça avec n'importe quel flash, suffit de savoir doser l'expo et le flash, ce qui implique de quitter les modes Auto ... Pour le cable ton boitier n'a pas de connecteur flash externe, juste une griffe. M'enfin pour les boites de nuit un bon ifone fait l'affaire AMHA ...
    Nouvel utilisateur
    juillet 2016
    CANON 700D
    Merci je vais garder ces idées et commencer à mettre de coté et des que j'ai assez de sous pour
    un flash, un cactus v6 un nouveau boitier, et peut être un nouvel objectif.
    -flash 100€
    -cactus V6 60€
    -Nouveau boitier 760D-70D ou 80D donc 1200€ après si je revend mon 700D nu j'aurais toujours mes objectifs 18-55 et mon 55-250
    -et peut etre un 50 mm f/1.8 STM 140€
    300€ + 1200€ -400€= 1100€
    Pour compléter tout ça une batterie 70€
    un nouveau trépied 50 - 70€
    une sd card : SanDisk Extreme 64 Go SDXC jusqu'à 90 Mo/s, Classe 10 32€
    un petit boitier carte SD 10€
    Soit 182€ de plus
    pour un montant de 1182€ environ, oui je fais ma petite liste de course ^^
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    Tssst, tssst ,refais tes calculs,sinon tu vas être déçu
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Le 700D, selon le site Canon contrôle les flashs de type speedlite à distance.
    Le Metz 26AF (100€) est compatible esclave.
    V6 cactus pas nécessaire.
    Changement de boîtier pas nécessaire.
    Budget trépied insuffisant. A ce prix-là rien de bon.
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    Citation Envoyé par lefoot Voir le message
    on dirait bien un flash METZ.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par breizh 64 Voir le message
    Le 64 AF alors à cause de l'écran couleur, sur mon 58 AF qui ressemble, le dos n'est pas pareil.
    Pour faire simple, l'avantage du cable, c'est que c'est un branchement comme le branchement du flash normal. Pas de réglage spécial à faire.
    Sans fil, il faut configurer le flash externe sans fil. C'est un peu plus compliqué et ça ne marche pas toujours du premier coup. Il faut que le boîtier "voie" le flash. Donc d'abord allumer le flash et ensuite configurer.
    Avec fil, rien de tout ça.
    Le désavantage du fil,
    1. c'est qu'il ne faut pas s'emmêler les pinceaux et qu'on ne peut pas poser le flash sur un support.
    2. le prix de l'accessoire TCC10. (± 35€) soit le tiers du prix du flash distant Metz 26 AF.
    Je viens de regarder la différence entre le Metz 26 AF 1 et le nouveau modèle 2: c'est la prise USB pour la mise à jour du firmware, le statif et le prix 20€.
    Actuellement, je reproduis des négatifs: boîtier + obj. macro + statif repro + flash derrière le dépoli. Sans fil, c'est assez pratique. Mais ça doit marcher aussi bien avec le fil.
    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    En regardant les photos, on peut y voir un 1100D, un 18-55 de kit et un 430EXII monte, tout bete: Les photos de gregounou | WeeMove Paris
    Apprends a te servir de ton mateirel avant d'investir comme un fou
  1. Help photos de nuit sans flash 1D mark III
    Par cabaceline dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/02/2010, 16h12
  2. Help Flash en rally de nuit !
    Par gégé30 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/12/2009, 10h02
  3. Photo sportive de nuit au flash déporté ?
    Par runisland dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/07/2009, 10h45
  4. flash de nuit
    Par photopia11 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 03/12/2008, 10h51
  5. Portrait de nuit au flash
    Par dodineau dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/10/2007, 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
