    novembre 2013
    Liège
    6D 5Dm3
    24-105 f4 L / 100-400 L / 50mm 1.8 / 100 m 2.8
    Par défaut Problème de la fusion de calques
    A partir d'une photo j'utilise l'option de sélection rapide pour créer un deuxième calque par couper sur un sujet que je désire rendre plus présent et pouvoir sur le calque d'origine qui devient mon arrière plan ajouter du flou et réduire la saturation. Juste que là tout ce passe bien .
    Par contre j'ai testé plusieurs modes de fusion de calques (normal, fondu et produit) mais avec le mode "produit" qui semble convenir il me reste une "ligne" qui semble correspondre à ma sélection de départ.
    (Le petit filet blanc sur la photo)
    Avez vous une idée ?
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Pas de contour progressif ?
    Sur ton calque d'arrière plan, tu n'as découpé la partie que tu as fait passer sur ton calque ?
    Tu n'as pas gardé la sélection active sur ton arrière plan ?
    Tu as fait ta sélection du premier coup ou tu as interverti la sélection ?
    Il peut y avoir plusieurs raisons à ce fin contour.
    novembre 2013
    Liège
    6D 5Dm3
    Donc pour la sélection j'ai utilisé la sélection rapide pour la fonction d'amélioration du contours pour les cheveux fins.
    Pour le calque j'ai fais couper donc la partie constituant le calque de mon sujet est coupé de celui de l'arrière plan.
    Je n'ai pas désactiver la sélection cela est possible et pour la sélection du calque d'arrière plan vu que j'ai fais un "coupé" je n'ai pas fais de sélection inversée.
    EOS 60D - 5D
    Ah ! Pour moi, tu n'aurais pas dû couper mais copier ta sélection. Ma méthode, lorsque je veux faire quelque chose comme ce que tu as fait, c'est de commencer par dupliquer mon calque ou mon arrière plan et de faire ma sélection sur le calque. Le plus souvent aussi, j'utilise un masque pour terminer et affiner.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par infosam Voir le message
    L'image que tu nous présentes est elle une copie d'écran ou un crop d'un jpg ?
    Es tu sûr que cette ligne est toujours présente sur le fichier sauvegardé (jpg ou tif ) après traitemant ?
    J'ai eu plusieurs fois ce problème mais qui disparaissait lors de la sauvegarde du fichier photo.
    novembre 2013
    Liège
    6D 5Dm3
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Copie d'écran effectivement.
    Lorsque je sauve le soucis apparait toujours bien après la prise en compte des modifications dans Lightroom (j'utilise l'option modifier dans CS6 de LR) et à l'export toujours présent. Je vais refaire d'autres tests
    novembre 2013
    Liège
    6D 5Dm3
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    Effectivement en faisant copier au lieu de couper cela fonctionne beaucoup mieux déjà.
    Il me reste le fait que les bords sont fort marqués et qu'on voit sur le dessus les pixels du à l'amélioration du contour mais je pense que c'est justement l'application d'un masque de fusion qui pourrait m'aider sur ce dernier point (je connais LR mais j'essaie d’approfondir un peu Photoshop pour les corrections beaucoup plus poussées)
    EOS 60D - 5D
    Il faut travailler au pinceau sur un masque pour les finitions, autour de l'oreille par exemple où les méthodes "automatiques" ont du mal à discerner ce qu'il faut conserver et supprimer.
  1. Problème couleurs calques après exportation de lightroom
    Par bobbyfromthesky dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 30/11/2013, 16h27
  2. comprendre mode de fusion, calques de reglages...
    Par nikkko dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 16/04/2010, 21h44
  3. Probleme Avec La Fusion Hdr Sur Photoshop
    Par lawless dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 26/06/2007, 12h30
  4. [Photoshop] Calques et styles de calques
    Par Cédric Girard dans le forum Tutos
    Dernier message: 25/05/2007, 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
