    Membre Avatar de Kalmar*
    Poitiers
    5DIII
    Par défaut Soucis AF 70 200 f/2.8L
    Déjà, pour commencer, je tenais à m'excuser de ma faible présence sur le forum ces derniers temps ... Il semblerait que mon réveil photo printanier ne se soit toujours pas fait cette année ...
    Bref, si j'écris ici c'est que mon 70 200 f/2.8L me cause du soucis ces derniers temps. Mon autofocus fonctionne mais, de temps en temps, il se bloque. Alors, plus rien.
    Parfois ça refonctionne dans la minutes, parfois le lendemain, toujours pas pigé le truc.
    Alors j'ai pensé à un problème de faux contacte, un soucis de nappe mais n'étais absolument pas bricoleur, ce ne sont que des suppositions.
    C'est mon premier problème mécanique en plus de 10ans de photos et je me retrouve bien ennuyé.
    Certains d'entre vous ont ils déjà rencontré ce problème ?
    Et si oui, ça vous a couté combien environ ?
    Merci et bon weekend
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Pas de code erreur sur le boitier ?
    Poitiers
    5DIII
    Non, aucun.
    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Bonjour Kalmar,
    Essaie de réinitialiser ton boîtier, d'ôter la batterie de son compartiment et de nettoyer les contacts (si tu ne l'as pas déjà fait).
    Si tu as un 2ème boîtier, monte le dessus et vois si ce problème se pose avec celui-ci.
    Amicalement,
    Renault
    Poitiers
    5DIII
    Bonjour Renault,
    C'est déjà fait. Mes autres objectifs fonctionnent parfaitement sur mon 5DIII ainsi que sur mon "récent ex" 5DII.
    Testé aussi sur 700D, rien à faire. Ça marche une fois sur deux ...
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    ca resemble effectivement a un probleme de contact qui peut venir de deux choses essentiellement
    1- une nappe qui a un faux contact dans son connecteur ( l'enlever et le remettre devrait ameliorer les choses )
    2- une nappe qui commence a se couper et qui ne fait contact que de temps en temps .. si c'est ca , ca va aller de pire en pire ..
    Il y a des tutos pour demonter le 70-200 L f2.8 dans sa partie coté bayonnette. C'est assez facile mais si c'est une nappe cassé ... aie aie aie .. pour trouver des pièces
  1. soucis sur 70-300 F4 5.6
    Par maca17260 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2015, 18h04
  2. Soucis...
    Par Jacky dans le forum EOS 7D
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/12/2013, 17h28
  3. 7D soucis?
    Par k-mi-kz dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/01/2012, 16h51
  4. 70-300 IS soucis
    Par Serz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/12/2007, 01h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
