    Nouvel utilisateur
    juin 2016
    Canon 60D
    50mm
    Par défaut Adaptateur Carte Compact Flash CF pour Carte SD
    Alors je viens de voir que le 5D Mark III avait une limitation "physique" au niveau du slot de la carte SD à 20mb/s et pour Magic Lantern et le tournage en RAW c'est pas tip top... Du coup, étant possesseur d'une carte SD classe 10 95mb/s qui m'a déjà coûté assez cher, je voulais savoir si la solution des adaptateurs de carte CF pour justement mettre ma carte SD dans le slot CF du 5D III, ne faisait pas perdre trop de vitesse d’écriture... Un retour d'expérience ? Car j'ai vu à plusieurs endroits que les utilisateurs se plaignaient de ralentissement, à quel point ? Sera-t-il toujours possible de tourner en RAW ?
    C'est des vieux adaptateur, ils convertirons mal et tu n'auras pas la vitesse nécessaire. Va falloir passer par la case carte CF haute vitesse.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par Jinger Voir le message
    Non le goulot d'étranglement n'est pas la carte mais le buffer en amont.
    Tu peux mettre une carte à 50 000Mb/s ça ne fonctionnera pas (et ça n'existe pas, encore).
    C'est donc carte CF Lexar, Sandisk ou Komputer Bay ou d'autres marques conseillées et testées par les utilisateurs ML RAW.
    AUCUNE autre possibilité.
    Fran6
    Nouvel utilisateur
    juin 2016
    Canon 60D
    50mm
    Oui c'est bien ce que je disais, le "slot" ou "buffer" quoi, ma carte SD ne sert à rien, mais je pensais qu'en le montant à un adaptateur, puisque ça fait croire au boitier que c'est une carte CF ça passerait...
    J'avais vu passé à un moment un tableau comparatif des différents modèle canon avec leur capacité d'écriture max, avec plein de couleur et tout, si quelqu'un le retrouve...
    Membre Avatar de Noiz
    août 2011
    Savoie
    5D mk III, 5D Mark II, 550D
    Tokina 11-16mm F/2.8, 24-70mm F/2.8 L, 135 mm F.2 L, 70-200mm F/4 L
    Non ta carte SD ne sert pas a rien car tu peux installer ML dessus et te servir de tes cartes CF pour l'enregistrement RAW/video uniquement. En prime tu peux aussi utiliser la fonction card spanning qui permet d'enregistrer en même temps sur la SD et la CF en gagnant du débit. Pratique pour l'enregistrement en 50/60 fps ou enregistrement en 2.5k
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Euh de quoi on cause ? sur le markIII, il y a une carte CF, c'est celle-là qu'il faut utiliser pour le RAW de ML.
    J'ai fait exactement ce que Noiz conseille, ça marche très bien : ML sur la SD, ça suffit n'est-il pas ?
    Je ne conseille pas la marque TRANSCEND, en passant.
    février 2014
    Canon EOS 20D, Canon EOS 60D
    CANON 50mm, CANON 18-135mm IS STM, CANON 28-70mm L,
    Oui mais là j'ai pas de carte CF du coup je voulais savoir si avec un adaptateur ça passait ou pas du tout^^. Parce que les bonnes cartes CF c'est cher.
    février 2014
    Oui j'ai créer un autre profile, parce que le miens ne fonctionnait plus pendant un temps, les messages refusés de se publier, mais je préfère Starkiller aha ça sonne mieux !
    juillet 2010
    Une Komputerbay 64 Go, x1000 ça se trouve pas trop cher quand même maintenant
    février 2014
    Après je connais quelqu'un qui a une CF 800X LEXAR PROFESSIONAL 16 GO, ça suffirait ?
    août 2011
    Savoie
    Pour du RAW bof, 64gb + 1000x c'est la base pour être tranquille. Avec 16gb tu fais à peine 5 minutes je crois, puis les 800X t'as un risque de "frame skipping", en gros perte de frames à cause de la vitesse trop lente de la carte.
    Nantes
    Citation Envoyé par Starkiller Voir le message
    Non, impossible de tourner en continu avec une carte 800x, sinon quelques secondes.
    C'est x1000.
    juillet 2010
    En "full HD", 1920x1080, 6 Go = 1 mn et 25 im/s.
    64 Go la carte, x1000, avec un débit qui frise la limite des x1000, donc, minimum ça sinon rien
    février 2014
    Dac, je vais voir tout ça merci
    février 2014
    Une petite question pour ce qui est du Card Spanning : j'ai vu que cette fonction combinait la vitesse de la carte CF et SD (limité à 20mb à cause du slot du coup), du coup par exemple pour une carte CF 100mb/s + SD 95mb/s = 120mb/s ? Ou alors le calcul n'est pas si simple ? Quelqu'un a un retour d'expérience ?
    Merci bien.
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Pas sur que tu puisses booter sur ML si ta SD est dans le port CF en plus
    août 2011
    Savoie
    Merci bien.
    Ouais c'est ça, je me sert souvent du card spanning quand j'suis en 2.5k ou 50/60fps. En gros les fichiers RAW se dispersent à la fois sur la SD et la CF (ils portent le même nom donc facilement identifiable, ensuite il faut les réunir (on selectionne à la fois le fichier XXX.MLV de la carte CF et le fichier XXX.M00 sur la carte SD) dans un convertisseur MLV > DNG comme par exemple raw2cdng (j'utilise que celui là)
    Citation Envoyé par Miksair Voir le message
    J'ai pas compris ce que tu veux dire ?
    février 2014
    Dac merci
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    Je voulais dire que ML fonctionnait sur SD dans le port SD, mais dans le port CF avec adaptateur je ne suis pas sur que cela fonctionne
    Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  1. Carte compact Flash 32Gigas, laquelle choisir pour un 5D2 ?
    Par HERALD dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/09/2012, 10h48
  2. carte compact Flash
    Par henriotjp dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 21/05/2012, 15h57
  3. adaptateur carte sd/compact flash
    Par rodinal dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/10/2008, 21h12
  4. Adaptateur carte compact flash / sd ?
    Par mynico76 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/10/2008, 13h41
  5. Carte Compact Flash
    Par ludovict dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/08/2007, 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
