Discussion: VisionLOG
    février 2014
    Canon EOS 20D, Canon EOS 60D
    CANON 50mm, CANON 18-135mm IS STM, CANON 28-70mm L,
    Par défaut VisionLOG
    J'aurais quelque questions sur les LUT proposé par Vision color que l'on peut retrouver ici : Video Tutorial: Using ImpulZ Film Emulation LUTs
    Si j'ai bien compris cela sert à aplatir l'image comme si elle avait était shooté avec cinestyle, pour pouvoir étendre la dynamique et donc appliquer par la suite un lut qui émule un effet de pellicule ? A quoi sert alors de shooter directement en cinestyle ?
    Un lut n'est donc qu'une succession de filtre compiler dans un fichier pour permettre de gagner du temps et la multit compatibilité entre les différentes applications ? Stocker les résultats des algorithmes de correction colorimétrique ?
    Les Style d'image VisionColor & VisionTech - Picture Styles for Canon EOS sont ils plus performant que Cinestyle ?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par Starkiller Voir le message
    1) Si j'ai bien compris cela sert à aplatir l'image comme si elle avait était shootée avec cinestyle, pour pouvoir étendre la dynamique et donc appliquer par la suite un lut qui émule un effet de pellicule ?
    2) A quoi sert alors de shooter directement en cinestyle ?
    3) Une lut n'est donc qu'une succession de filtres compilés dans un fichier pour permettre de gagner du temps et la multit compatibilité entre les différentes applications ? Stocker les résultats des algorithmes de correction colorimétrique ?
    Merci d'avance
    Réponses point par point :
    1) Les LUTs de Vision-Color fonctionnent comme des "presets" qui permettent d'appliquer les caractéristiques d'un film "argentique" à une image numérique.
    Ce sont des LUTs 3D.
    Pour faire simple voici comment ça fonctionne :
    Lorsque tu opères une modife de couleur dans ton logiciel de montage, tu interviens sur l'ensemble du signal de l'image.
    => Une LUT 3D transforme complètement une couleur en une autre, dans toute sa profondeur dans toutes ses nuances, pour chaque couleur du signal. C'est une traduction profonde d'un espace de couleurs en un autre espace de couleurs !!!
    Un bleu pourra être transformé en un vert ! Mais tous les bleus de l'image, toutes ses nuances trouveront une correspondance parfaite dans les nuances de vert, si la traduction est parfaite. Ce n'est donc pas un filtre vert qui s'applique, mais bien une traduction complète, en profondeur !!
    Chaque type de film argentique "répond" à la lumière et à la couleur de façon différente...
    Kodak, Fuji, proposent différentes pellicules = certaines ont un rendu chaud, d'autres froid, plutôt bleu, d'autre plutôt vert... jaune, granuleux, fin, doux, contrasté...
    ==> Chaque LUT applique le principe d'une pellicule spécifique, c'est pour cela qu'elle porte le nom de cette pellicule.
    2) L'image qui est produite par ton Canon est améliorée par le processeur avant d'être enregistrée sur ta carte, afin de paraitre plus séduisante.
    Ajout de contraste, de netteté, de saturation...etc
    Le problème c'est qu'une fois appliqués, ont ne peut retirer ces effets !!! En effet, on peut ajouter du contraste, de la netteté, mais pas les retirer sans dégrader fortement l'image !!
    => Le style d'image "Cinestyle" permet de retirer tous ces effets destructeurs afin d'obtenir une image plus souple en post-production.
    3) Non une LUT n'est pas une succession de filtres, mais bien un traducteur d'un espace de couleurs, en un autre espace de couleur.
    Une couleur se définie par :
    - sa chrominance
    - ses nuances de chrominances
    - ses nuances de luminosité
    - ses nuances de saturation
    Une LUT traduit une couleur sur tous ces critères, c'est pour cela qu'on dit une LUT 3D.
    Ce n'est pas fait pour gagner du temps, c'est fait pour répondre à un besoin technique, visuel, narratif. En général c'est même plutôt long à bien exploiter !!
    Fran6
    février 2014
    Merci beaucoup Fran6 pour ta réactivité et tes réponses complètes ! Cela fait plaisir !
    Dacc, j'y voie plus clair pour ce qui est du fonctionnement des LUT 3D !
    Dans de la vidéo tuto dans le premier liens que j'ai mis (à partir de 13min15), il explique qu'il applique d'abord une sorte de LUT qui dé-contraste énormément l'image sur un rush pris avec un appareil photo (il dit qu'il avait oublié d'activé un profile plat) pour ensuite appliquer une simulation style Kodak ou autre (si j'ai bien compris), du coup je ne comprend pas trop... Comme si il arrivait à rattraper en post prod "l'effet cinestyle"...
    Tu fais la même chose sur cette vidéo , certes c'est sur une vidéo raw, mais le principe reste le même, tu dis que ce Log permet d'élargir la dynamique après la prise de vue, c'est ça que je ne saisis pas bien, pour pouvoir après appliqué un LUT 3D
    Nantes
    Franchement, ce qu'indique cette personne n'est pas sérieux du tout. Et c'est dommage pour la société Vision-Color de mettre cette vidéo en "démo"....
    Le mec dit en gros :
    => Même si tu n'as pas tourné avec un profil "flat", tu n'as qu'a appliquer une LUT qui transforme ton image Rec-709 en "flat" (Cineon), et il ne te reste plus qu'à appliquer la LUT "film cinéma" et Hop c'est la magie !
    Foutaises !
    Mais dans la très grande majorité des cas, cela va avoir pour effet de dégrader fortement l'image, avec des plaques de pixels, de zones pourries au niveau couleur...etc
    Les LUTs s'utilisent pour traduire un espace couleur spécifique, vers un autre espace couleur spécifique. Si la traduction n'est pas bonne et précise, ça donne un résultat aléatoire, et parfois très mauvais.
    Si comme lorsque tu traduits un texte compliqué du Français à l'Anglais en utilisant Google traduction...
    J'ai fait un tuto sur le sujet des LUTs:
    Fran6
    février 2014
    Ok, tout s'explique maintenant, je me disais aussi...
    Ahhh, avec ta vidéo j'ai enfin tout compris !
    Après si quelqu'un a un retour d'expérience des styles d'image VisionColor & VisionTech - Picture Styles for Canon EOS je prend !
    Merci !
    Nantes
    Merci !
    Je l'ai utilisé, sur un docu tv, c'est sympa.
    Si tu exposes bien au tournage, tu n'as rien à faire en post-prod.
    => ça marche lorsqu'il y a du soleil, des couleurs vives, sinon c'est un peu plombé (mais jamais moche).
    ça donne un rendu très "à la mode", qui ressemble à tout. On s'en lasse très vite et surtout, on est contraint d'oublier la post-prod...et ça m’énerve.
    février 2014
    Ok, du coup son objectif est différent de Cinestyle qui lui est plus oritenté post prod, là si je comprend bien on a déjà un effet à la prise de vue, tout en conservant une certaine dynamique supérieur au profil de base du boitier ?
    PS : En fait j'avais une question sur ton tuto (à 6min20), si on passe des réglages BMD Film à ALEXA S-LOG directement sans passer par le Cinelog-C est ce grave ?
    Nantes
    Non, non c'est juste un style d'image pour "faire joli" => on ne gagne aucune dynamique, bien au contraire ! car + de contraste, de saturation de bleus et de oranges.
    Fran6
    février 2014
    Pourtant dans "Some more detail" en bas de page VisionColor & VisionTech - Picture Styles for Canon EOS il y a bien un onglet "Dynamic Range"...
    Nantes
    Oui tu as raison, je confonds avec le "Cinelook" !!!
    En effet, ce style d'image est une variante du "Cinetsyle", donc "plat".
    Mais Le cinestyle (fait par Technicolor) est bien plus "plat", et apporte plus de dynamique à mon sens. J'ai toujours bossé 100% Cinestyle.
    Bien oui c'est grave, et l'image sera simplement pourrie !!!
    Par défaut, Resolve parle BMD, ok ?
    Toi tu veux qu'il parle Alexa ok ?
    Mais tu as tourné en MLV RAW avec un Canon ok ?
    Donc :
    1) tu traduits l'espace couleur BMD en MLVRAW
    2) Tu traduits ensuite le MLVRAW en ALEXA
    3) tu appliques une LUT spécifiquement faite pour les ALEXA
    4) tu opères tes adaptations persos
    Fran6
    février 2014
    Ok ça marche nickel, j'ai tout pigé, merci infiniment Fran6 !
    Canon 60D, Canon 350D
    Canon 50mm 1.4;Canon 85mm 1.8
    Salut Starkiller, je te poste quelques images tournées récemment sur lesquelles j'ai appliqué des LUTs Vision Color Impulz :
    Brut :
    [IMG][/IMG]
    Ektar :
    [IMG][/IMG]
    Kodak 500T :
    [IMG][/IMG]
    Désolé, je n'ai pas noté les références exactes
    février 2014
    Merci pour l'exemple par l'image
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
