    février 2014
    Canon EOS 20D, Canon EOS 60D
    CANON 50mm, CANON 18-135mm IS STM, CANON 28-70mm L,
    Par défaut Magic Lantern et DaVinci Resolve
    J'utilise MLV Browser pour créer des fichiers DNG suite à une vidéo tourné avec ML, mais comment importer cette suite d'image sur DaVinci ? Si j'importe toute les images dans Première, et que je l'ai transforme en fichier vidéo h.264, et que je l'importe dans DaVinci après, je perd tout l’intérêt d'avoir tourné en raw pour ce qui est de l'étalonnage non ?
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par Starkiller Voir le message
    Resolve considère cette suite d'image comme une vidéo, tout simplement.
    Il faut donc commencer par Resolve, puis monter dans Première.
    Vous importez la suite d'image dans resolve, vous encodez dans un codec vidéo (ProRes 444 ou DNxHD 444 ou Cineform) vous la reprenez dans Première et vous montez.
    Fran6
    février 2014
    Oui mais quand je vais dans le dossier où sont ranger tout mes .dng Resolve ne les voit pas... Il voit que le fichier son^^
    Nantes
    Quelle application tu utilises pour extraire les Dng ?
    Fran6
    février 2014
    MLV Browser
    Nantes
    MLV Browser
    Dans le fichier qui est créé par ton application, tu vois bien ta suite de fichier dng + un fichier wave ?
    Fran6
    février 2014
    Oui oui, M14-1139.MLV.frame_000000, etc
    Nantes
    Je viens de consulter le site de Magic Lanter, car je ne connais pas cette MLV Browser ni les MAC, et je constate que tu n'es pas le seul à a voir des soucis.
    Cette application ne fonctionne pas avec tous les OS, elle présente des bugs.
    télécharge une autre application, ton problème vient sans doute de là.
    Fran6
    février 2014
    Je suis sur PC. D'acc, pourtant ces DNG marchent très bien avec Lightroom... Du coup tu préconises quelle application ?
    Nantes
    Pour les DNG j'utilise MLV Mystic, car c'est une appli toute simple qui sort des DNG propres.
    Il n'y a aucun réglage, sinon choisir RAW ou MLV RAW et le dossier de destination !
    Elle a été optimisée par le créateur de Magic Lantern, donc c'est du solide et efficace.
    C'est basique, rapide et les dng sont très propres.
    Fran6
    Membre Avatar de Noiz
    août 2011
    Savoie
    5D mk III, 5D Mark II, 550D
    Tokina 11-16mm F/2.8, 24-70mm F/2.8 L, 135 mm F.2 L, 70-200mm F/4 L
    Je viens aussi de découvrir un soft qui porte le nom de MLVProducer qui permet de convertir les MLV directement en ProRes, DNXHD, DNG, H264 etc .. en appliquant des réglages avant étalonnage :
    - Espace couleur Alexa log C, Slog 1 2 3, Redlog, BMDfilm etc ..
    - Balance des blanc, correction gamma, réduction du bruit..
    - Application de LUTs de couleurs..
    - Et bien d'autres choses..
    Le soft est encore mis à jour, donc plus stable qu'avant, l'avantage aussi c'est qu'on peut appliquer un réglage sur plusieurs MLV d'un coup en faisant un copié collé (un peu comme sur lightroom) et exporter le tout d'une seule traite. En procédant de cette sorte on gagne donc de la place sur le disque dur puisque qu'on vire les MLV sur la carte une fois l'export fini et qu'on est pas encombré par des DNG qui sont très lourds, et on peut ainsi procéder à l’étalonnage sur Resolve en perdant moins de temps.
    février 2014
    En fait ils apparaissaient bien, sous la forme d'un seul fichier m14-1432.[000000-000241].dng (241 étant le nombre de frame) mais quand je l'importe dans le media Pool, il fait 128 x 84 de résolution... Du coup c'est tout pixellisé^^. Je précise que j'ai la version 9 de Resolve. J'ai essayé avec l'autre application, même résultat
    août 2011
    Savoie
    As-tu aussi essayé avec raw2cdng v 1.7.5 ? ici
    Essais aussi avec la version 12 de Resolve.
    février 2014
    Ah beh avec rw2cdng ça marche nickel, le problème maintenant c'est pour expoerter vers Première, j'ai QuiclTime DNxHD 1080p 444, mais je ne peut pas changer la résolution (mon rush étant tourné en 1280 x 720), même apèrs avoir changer la résolution dans Master Project Settings...
    août 2011
    Savoie
    Mais je crois que tu peux quand même exporter en DNXHD 1080p même si ton projet est en 1280x720, ta vidéo étant déjà en 16/9, sera juste redimensionnée. Avec du RAW ça ne pose pas trop de problème, il n y'a pas réellement de trace de l'agrandissement avec un étirement trop visible des pixels (si bien sur tu t'en tiens au 720p -> 1080p).
    février 2014
    Oui, mais y a t-il un moyen de contrôler cette dimension tout de même ?
    août 2011
    Savoie
    En passant par le DNXHR 444 à la place du DNXHD c'est probable. Pas sur que Resolve 9 propose ce codec.
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Un codec n'est pas lié à une version de logiciel, mais plutôt à la version à jour des codec de Quicktime. Si les codecs AVID récents sont installés, ils seront proposés pour export par Resolve.
    février 2014
    Je n'ai pas l'option DNXHR...
    août 2011
    Savoie
    Dans ce cas procède comme viens de l'expliquer Pidji, en installant les nouveaux codecs de chez Avid ici. Et vois si tu as le DNXHR dans le Resolve
    février 2014
    Alors ça m'a rajouté des Cineform, mais pas de DNXHR^^
    février 2014
    Alors ça m'a rajouté du Cineform mais pas DNXHR...
    août 2011
    Savoie
    Ben dans ce cas je vois pas d'autre solution que d'installer une version supérieur de Resolve ! la 12,5 est dans tous les cas une belle évolution
    Nantes
    Cineform est un autre codec qui n'a rien à voir avec le DNxHD.
    Tu peux également installer le codec Cineform qui est plus léger tout en étant tout aussi solide.
    Mais pour trouver le DNxHD dans Resolve, du dois d'abord sélectionner Quicktime, puis dans l'onglet des codecs = DNxHD.
    Si tu installes Cineform ce sera pareil.
    Prores, DNxHD et cinéform sont encapsulés dans un container "Quicktime"
    Quicktime c'est la boite, et dedans tu trouves le codec.
    Fran6
    février 2014
    Yes c'est ce que j'ai fait Fran6, sauf que quand je sélectionne DNxHD 1080p je ne peut pas changer la dimension... Mon rush de départ faisant 1280 x 720^^. Je verrais pour changer de version, celle là je l'aimais bien aha.
    juillet 2010
    le codec DNxHD est "bridé" 16/ç aux dimensions définies. Il existe aussi le DNxHD 720p, dans la liste des DNxHD proposés par Resolve. Sinon : CodecsLE_2.7.1_Win.zip ?
    Nantes
    Mais si tu as tourné en 720 i lfaut prendre DNxHD 720 !
    Le menu Codec il doit y avoir tous les formats de DNxHD = 1080p / 720p / 1080i / DNxHR...avec différents bitrate....36 / 175 ...etc
    Une fois que tu as sélectionné un type de DNxHD effectivement tu ne peux pas changer la résolution, il faut donc choisir celui qui a la résolution qui convient.
    février 2014
    Oui c'est vrai, après j'avais aussi un rush en 1728 x 972, du coup là...
  1. Problème export/import XML Premiere Pro CC et DaVinci Resolve
    Par Baldodu32 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 08/06/2016, 13h56
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2015, 10h37
  3. Help : tuto DaVinci Resolve 11 lite
    Par Kvong dans le forum Tutos
    Dernier message: 19/01/2015, 15h24
  4. Découverte de Davinci Resolve - Premier problème.
    Par Ruben_S dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 21/10/2014, 15h19
  5. Ouvrir les fichiers RAW Magic Lantern directement dans Resolve !
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 22/07/2013, 09h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h44.
