    Membre Avatar de Mayou
    gironde
    70d
    peleng 8mm, sigma 10-20, 28mm f2.8, 50mm f1.8, 70-200mm f2.8
    Par défaut Pb synchro 70d et 580EXII en Ettl
    Malgré quelques recherches sur mon problème, je dois me résoudre à ouvrir ce post car je ne trouve rien.
    J'ai depuis quelques années un flash 580EX II que j'utilise majoritairement en déporté et en manuel. Mais récemment, en voulant l'utiliser sur la griffe de mon 70d, en mode e-ttl, l'éclair part bien, mais pas au bon moment, car aucun effet sur la photo prise.
    J'ai fait le test en manuel, pas de soucis, le flash part et synchro avec le rideau. Que ce soit en déporté ou sur la griffe.
    J'ai réinitialisé toutes les Cfn, changé les piles, nettoyer les contacts de la griffe.... mais rien à faire, ça part, mais pas synchro avec le rideau!
    Quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Une piste? pb du flash ou pb du boitier? Je vais faire un essais en connectant le flash sur la griffe d'un autre boitier pour savoir si le pb vient du 70d ou du mode ettl du flash.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    tu es bien en mode M ?
    gironde
    70d
    oups j'ai oublié de le préciser, mais oui, sur le boitier j'ai testé en M mais aussi en Av
    rp
    5d2 , epl3
    oui mais ça marche quand mode M.
    gironde
    70d
    Citation Envoyé par oly Voir le message
    le mode Av n'est pas le optimal pour être utilisé avec un flash, mais ça fonctionne...
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    normalement ça doit fonctionner dans tous les modes
    tu a regarder les options de ton flash externe dans ton menu flash boitier ?
    gironde
    70d
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    J'ai balayé toutes les options tant via le flash que via le boitier. Et j'ai fini par tout réinitialiser. J'ai tenté la synchro 2nd rideau aussi, mais ca change rien.
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    et en nettoyant bien les contacts ? Aussi bien sur le 70D que sur le flash
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par Mayou Voir le message
    2é rideau mode HSS ou autre cela n'a rien a avoir
    a tu un dialogue dans ton menu flash boitier avec ton flash externe
    essai si j'ammais de passer en mode M flash classique et tu affiche vitesse M 1000 flash OFF puis tu allume ton flash
    et dit nous ce qui ce passe
    regarde également que ton joint caoutchouc flash soit correctement en place et que le verrouillage flash ce fasse sans forcer
    gironde
    70d
    Citation Envoyé par TrueCasimir Voir le message
    Déjà fait mais rien ne change
    gironde
    70d
    Oui j'ai bien un dialogue entre boitier et flash, car je peux modifier les options du flash depuis le boitier.
    Qu'entends tu par vitesse M 1000 flash OFF?
    Je rappelle qu'en mode manuel (sur le flash), la synchro se fait parfaitement.
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    verifie que tu n'est pas une correction d'expo flash sinon c'est que un des palpeurs qui gére le TTL n'est pas en contact
    la touche fel envoi bien le préeclair ?
    je vois pas autre chose
    a verifier avec un autre boitier
    gironde
    70d
    désolé de ne pas avoir donné de news, mais je confirme le même soucis sur mon autre boitier (canon 50d). Tout fonctionne normalement (pré-éclair....) mais la synchro n'est pas bonne! Je vais voir ce que je peux faire avec le SAV...
    Merci pour vos réponses!
  1. ETTL et vitesse haute synchro
    Par stalla dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2013, 12h59
  2. Synchro ETTL flash -> boitier
    Par Sylverghost dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/05/2012, 09h36
  3. ETTL
    Par pierrot07 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/04/2010, 15h51
  4. ETTL ou ETTL II
    Par pepone dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/04/2006, 18h45
  5. eTTL II OU ETTL
    Par baron_noir dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/02/2006, 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
