    Nouvel utilisateur
    juin 2016
    CASTERA-LECTOUROIS
    Nikon D7200 Canon 7D 70D 6D
    plein
    Par défaut Problème export/import XML Premiere Pro CC et DaVinci Resolve
    Salut à vous !!
    Voilà j'ai un petit problème lorsque j'importe un projet (une séquence/timeline) dans Resolve.
    Je m'explique, j'ai fait tout mon cut sur première, donc j'exporte en XML. Ensuite j'importe l'XML sur Resolve et là à première vu tout est OK. Mais en fait il manque des morceaux de plans notamment le premier où il doit me manquer quelques secondes. Alors j'imagine que le problème viens du fait que la séquence est réalisée avec plusieurs boités et un cadreur a fait une erreur et donc j'ai une parties de plans en 23.976 i/s et l'autre en 25 i/s.. ma séquence est aussi en 25i/s. J'imagine que le problème viens de là.
    Seulement je pourrais essayer de conformer mes médias dans première puis de modifier la vitesse (oui parce qu'il s'agit d'une partie chanté avec un enregistrement séparé donc il faut que ce soit synchro). Mais ça veut dire qu'il faut refaire tout le montage.. Et j'ai pas trop le temps surtout que j'ai ce problèmes sur beaucoup de séquences. J'ai vu aussi que dans Resolve dans le paramètre du projet on peut cocher "From the source clip frame count" mais ça ne change rien.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée de solution simple à mon problème?
    Merci beaucoup d'avance
    Baldo
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Non je ne connais rien de simple.... en dehors de conformer l'ensemble de tes sources à la même fréquence d'image.
    Fran6
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2015, 10h37
  2. Problème resolve > premiere pro
    Par Pumppull dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/06/2015, 08h42
  3. Resolve probleme import depuis Premiere pro
    Dernier message: 23/02/2015, 14h25
  4. Help : tuto DaVinci Resolve 11 lite
    Par Kvong dans le forum Tutos
    Dernier message: 19/01/2015, 15h24
  5. Découverte de Davinci Resolve - Premier problème.
    Par Ruben_S dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 21/10/2014, 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
