Discussion: Shanny SN600SC sur 550D
07/06/2016, 12h30 #1Membre
- janvier 2011
- Région Toulousaine
- 64
- 328
- Canon EOS 550D, Nikon FM2
- 100 2,0 50 1,8 24 2,8 STM Bi-kit 18-55 & 55-250
Un petit retour d’expérience sur le flash Shanny 600SC :
C'est un clone quasi parfait du Canon 600EX extérieurement, au niveau de implémentation des
commandes, interfaces et autres.
Le packaging est solide, le sac de bonne qualité, pied inclus mais pas de diffuseur externe ou de porte filtre.
La finition est très bonne, plastique de bonne qualité mat proche du rendu du 550D en un peu plus satiné, les ajustements sont bien réalisés, quand on manipule le flash et sa tête ça ne craque pas tout est bien rigide. J'ai soulevé le boitier par le flash, pas d'arrachement !
Pièces en caoutchouc sur le déblocage de la tête, la trappe de piles sur le sabot
La tête doit être déverrouillée avant de faire du bounce, elle se reverrouille à la verticale.
Les mouvements sont fermes très amortis, bien si vous mettez des façonneurs.
La trappe de fermeture des accus semble solide avec des pièces métalliques, notamment la
charnière.La tête est équipée du diffuseur grand angle (quand on le déploie le zoom passe en gd angle) et du petit réflecteur blanc pour le bounce.
Vu le poids du bestiau le sabot est metallique, son blocage se fait un levier qu'on tourne vers
la droite et assure un serrage parfait.
Pour le reste tout est identique au Canon donc j’arrête la le tour du proprio.
Les commandes sont également identiques, les boutons assez fermes, le rétroéclairage du lcd vert et des boutons puissant.
On travaille en ETTL Manuel Ou Strobo, la synchro haute vitesse fonctionne bien sous réserve
d'avoir assez de puissance. La synchro sur 2 rideau aussi. Bracketing sur +-3 valeurs, on peut
choir la séquence + 0 - ou autre.
Zoom auto/manuel.
En manuel par pas 1/3 on peut descendre à 1/128°
En multi on choisit le nombre d'éclairs, le fréquence et la puissance, sortez vos calculettes
pour y ajouter le temps de pose.
Les fonctions : sons/durée rétroéclairage/mise en veille/raz feb après bracketing/l'ordre de
braceting/assistance AF/adaptation taille capteur/mise veille en mode maitre-esclave.
Le panneau lcd est grand est très lisible, par contre manque l'échelle de distance !
Le témoin d'exposition sert à sortir le flash de veille, quand il passe au vert on peut commencer à flasher, au rouge la recharge est complète après prise de vue le témoin reste au vert pour signaler une exposition correcte.
Je n'ai pas chronométré la mise en veille, 5 minutes ?
L'appui sur le déclencheur du boitier sort le flash de veille, par contre n'allume pas mon 550D
L'assistance AF emet une série de lignes horizontales bien visibles d'une bonne portée qui
fonctionne bien.
Côté résultats :
J'ai fait des essais dans une petite pièce de moins de 20m2 assez claire, j'ai placé une charte
18%, flashée à 2 mètres avec un 100mm un 50 et un 24, un 18-55 à 100 iso au 1/160° et 1/200°, j'ai laissé le flash se recycler au moins 30 secondes, j'ai consulté les résultats avec lightroom.
Le recyclage est très rapide 2-3 secondes.
En mode ETTLII l'exposition est correcte, la stabilité des résultats bonne autour de 0.2 diaph.
La couverture est bonne, en zoom manuel on arrive à l'améliorer.
Au 50 et 100 en manuel, et zoom de la tête bloqué à 50mm j'arrive à monter à 1:20-1:22 à 2
mètres a 100 asa c'est très confortable.
Au 1/200° synchro maxi on baisse d'un quart un tiers de diaph
La température de couleur analysée par lightroom monte à 6000°K c'est 500°K plus froid que la valeur standard.
Conclusion, le flash fait ce qu'on lui demande, les résultats sont bons, la fabrication semble de
qualité. A moins de 90 € des économies ont été faites c'est certain, mais certains pros utilisent régulièrement ce flash en parallèle de leur Canon.
Quelques liens :
Tous les flashes Shanny utilisent une seule base adaptée à Nikon Canon avec des fonctionnalités variées.
SHANNY – SN600SC Speedlite – Hands on Review | FLASH HAVOC
Shanny SN600SC TTL speedlight review | Lighting Rumours
https://riclatham.com/shanny-sn600c-...canon-ex600rt/
Review en Español SHANNY SN600C-RF / SN-E3-RF | Kamandula: Fotografía gastronómica, publicitaria y Vfx 3D
Pour Nikon Shanny SN600n Flash Review
http://www.lightingrumours.com/shann...rt-review-6822
Sans compter Youtube...
Vos avis sont les bienvenus.
07/06/2016, 22h00 #2Membre
- janvier 2013
- Montpellier
- 3 441
- 200d
- je vois à 24, 40, 50, et 85
merci c'est sympa!
08/06/2016, 07h01 #3Membre
- janvier 2011
- 64
- 328
Concernant la qualité de fabrication un article très intéressant, comparant la construction mécanique et électronique de trois flashes : Le Lumopro LP180R le Shanny SN600SC et le Yongnuo YN600EX-RT :
A Teardown of Affordable Speedlights to See the Build Quality
On constate clairement que la qualité à un prix.
Mais on sait aussi que la première source de panne de flash, c'est la chute sur le sol !
On trouve ce modèle ou ses frères à moins de 90 € sans commander en Chine.
08/06/2016, 08h56 #4Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Pas de prise pour accu externe et mise à jour ?
08/06/2016, 09h57 #5Membre
- janvier 2011
- 64
- 328
Il y a bien une prise pour alimentation par pack d'accus externe.
Une prise PC, une prise jack pour trigger de la marque
Un écrou pour fixer le flash sur un pied.
La mise à jour du firmware ne peut se faire que par trigger shanny (SN E3 RT ou SN E3 RF) qui possèdent une prise usb, sur le site je n'ai vu aucune mise à jour de firmware dispo.
Attention la marque n'assure aucun support des triggers concurrents yongnuo etc
08/06/2016, 10h18 #6Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 66
- 4 454
- 6D, 5DIV
Merci , pour ton retour d'expérience.
Je regarde aussi le Yongnuo YN600 pour compléter un YN 500
Tu as trouvé un comparatif avec le YN600 ?
08/06/2016, 10h57 #7
08/06/2016, 11h02 #8Membre
- janvier 2011
- 64
- 328
Il y différentes variantes du Shanny 600 -> C / SC / EX-RF / EX-RT !
09/06/2016, 13h19 #9Membre
- janvier 2011
- 64
- 328
Un essai en extérieur :
Photos recadrées, on est presque à un zoom 100% aucune correction sauf optique
1/160 eme 100 iso ~1m f/1:20 au 24 stm (38/39 mm en 24*36)
Soit un NG ~ 22 sous un cerisier en plein jour
En fill-in hss au 1/250 à f/5,6
Corrrection -1/2 diaph sur le premier plan pour plus de naturel.
un comparatif en vidéo
Shanny SN600SC Speedlite vs Canon 600EX Rt Shanny Flashes
Choix entre Canon 600 EX RT - Yongnuo YN600EX-RT - Shanny SN600C-RT
Par wolfsnet dans le forum Discussions FlashRéponses: 19Dernier message: 01/07/2015, 16h40 -
60d/600 VS 550d
Par toshfox dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 16Dernier message: 04/03/2012, 23h15 -
EOS 550d + 18-135 IS
Par Gwenbzh29 dans le forum EOS 550DRéponses: 14Dernier message: 07/09/2011, 17h47 -
EOS 550D Kit, EF-S 18-55mm + 55-250mm IS ou EOS 550D Kit, EF-S 18-135mm
Par oliwe dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 23/05/2011, 16h04 -
550d + 19-55 ou 18-135???
Par malaka78 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 28/09/2010, 22h36
