Discussion: test 6D + objectifs
04/06/2016, 13h58 #1Membre
- avril 2011
- 42
- 297
- 6D mkII
- 24-70 f2.8 II | 85 f1.8 | 70-200 f4 IS
test 6D + objectifs
Salut à tous,
Je viens vers vous parce que je suis perplexe. J'avoue que j'en ai un peu ras le bol des problèmes matériel en photo, mais bon...
Problème : impossible d'avoir une mise au point correcte sur mon 6D avec mon 70-200L f/4 IS et mon 85 f/1.8, malgré tous les micro-réglages... Alors qu'en Live view c'est nickel !
- 24-70 f/2.8II : W = 0, T = +13 //// OK. Bien que +13 ce soit pas mal.
- 50 F/1.8 STM : 0 //// OK, parfait de souvenir, mais je n'ai plus cet objectif, c'était à un ami mais je l'avais testé avant pour voir.
- 85 f/1.8 : /// KO J'ai essayé tous les MR de -20 à +20 ! Mais la mise au point en Live View est parfaite !
- 70-200 : /// KO A 200 mm, impossible de corriger de -20 à +20. Mais la mise au point en Live View est à peu près correcte (en tout cas mieux que le reste! J'avais souvenir d'avoir eu mieux que ça avec mon 70-200. IS désactivé pour le test.
85mm live view : http://image.noelshack.com/fichiers/...-live-view.jpg
85mm normal (+10 MR) : http://image.noelshack.com/fichiers/...-img-85-10.jpg
70-200 à 200mm live view : http://image.noelshack.com/fichiers/...-live-view.jpg
70-200 à 200mm (+10 MR) : http://image.noelshack.com/fichiers/...img-200-10.jpg
J'ai essayé tous les micro-réglages, c'est vers +10 que j'ai le mieux, mais je ne suis pas au niveau de ce que j'obtiens en live view !
Côté protocole, je suis carré béton, déclenchement à distance, 6D sur pied, ISO 100, IS désactivé et pas de filtre UV ni neutre, ...
je fais quoi ? SAV Canon ? Objectifs ou Boitier ?
Help !
Poukill
04/06/2016, 14h20 #2Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 66
- 4 454
- 6D, 5DIV
Cela ne va peut être pas t'aider, mais avec le 70-200mm, je n'ai aucun Pb y compris avec les autres objectifs.
A vérifier dans le menu si il n'y a pas une fausse manip, sinon si il est garanti retour SAV
04/06/2016, 14h40 #3
Lors de tes essais tu avais les MR en position 0 ou désactivé dans les CFn ? Je te conseil de faire les test de FF/BF en position MR désactivé, des fois sur 0 il se passe des choses bizarres...
Sur ton 85 et sur le 70-200 à 200 avec +10 pour moi tu es bon, il y a souvent une petite différence entre la phase et la détection de contraste... Sinon à +10 pour moi c'est le maximum acceptable au dessus SAV, après chacun son seuil de tolérance...
04/06/2016, 14h49 #4Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
- flash cube rotatif
Question bête, tu confirme bien dans le menu tes microrèglages ? Et le pied stable ? Essaie (pas en live vue) en relevant le miroir et essaie aussi que la mire occupe un peut plus de place
04/06/2016, 14h52 #5Membre
- juillet 2015
- Loire
- 79
- 3 653
- R6 - R7
- Canon 16 à 800
Juste une question à tout hasard , car je vois mal sur tes photos comment se situent exactement tes MAP ... la partie de la mire qui sert à la visée est-elle bien "verticale" et parfaitement centrée sur le zéro de la règle ?
J'avoue que j'ai aussi des difficultés à faire mes MR sur le mien , avec mon Tamron 90 macro. Celui-ci ayant 3 positions de plages de distances pour l'AF ( 0,3 à 0,5m - 0,5 à l'infini - full ) les résultats ne sont pas très répétitifs et diffèrent d'une plage à l'autre. D'ailleurs je ne sais pas trop quoi choisir comme distances entre le boitier et la mire , pour chacune de ces 3 positions.
Mais c'est un cas particulier , ceci ne va pas bien t'aider , c'est juste pour info !
04/06/2016, 15h01 #6
Attention avec cette mire, pour des résultats au millimètre il faut un montage au millimètre, de plus la colle à tendance à faire vriller l'ensemble et respecter les distances de MAP 30 à 50 fois la focale etc...
05/06/2016, 13h41 #7Membre
- janvier 2010
- Colombie
- 43
- 750
- Canon EOS RP & Canon G7xII
- RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
Pas de problemes sur mon 6D avec tous les objos que j' ai pu tester: 35/2, 35IS, 50/1.8, 50L, 85/1.8, 28-75, 24-70L, 70-200, 200L. MR desactive.
Juste le 50L d'un collegue qui ne focusait pas tip-top, mais rien de tres inquietant (le mien fonctionne au top)
si MR>10 -> SAV
16/07/2017, 19h22 #8Membre
- avril 2011
- 42
- 297
- 6D mkII
Pour finir la discussion. Après avoir laissé couler beaucoup d'eau sous les ponts, j'ai finalement décidé de renvoyer mon 6D avec le 24-70 II acheté il y a 1 an et demi chez AudiophilFoto pour SAV.
Ca a pris 2 semaines et au retour c'est juste parfait !
Mon seul regret, c'est de ne pas avoir renvoyé avant mon matos.
Merci à tous pour vos retours, ça aide !
Site test boitiers/objectifs, test APS-H...
Par Floflo98 dans le forum Discussions généralesRéponses: 20Dernier message: 30/11/2011, 18h34 -
Test labo objectifs
Par #jim dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 06/11/2011, 10h42 -
Test des objectifs par CI
Par cosinus dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 27Dernier message: 24/11/2007, 22h08 -
test Objectifs
Par ptit nico dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 19Dernier message: 29/01/2005, 23h26
