    Canon EOS 40D
    Tamron 17-50mm F/2,8
    Exclamation Assistance Autofocus Intégrée Boitier 400D ???
    Bonjour tout le monde !
    C'est mon premier message sur le forum !
    J'ai un 400d et je me pose une question !
    J'ai vu que entre la poignée et l'objectif il y avait une petite lampe, qui est la pour faire la mise au point je suppose.
    Et je voudrai donc savoir quelle est la manip' pour la faire fonctionner, car j'ai bidouillé de tous les cotés, jamais elle ne s'allume.
    Merci par avance.
    Miiyo - Photographe chez tilllate.com
    http://france.tilllate.com/miiyo
    Inde en rêve
    EOS D
    L
    c'est pour les prises de vue avec flash
    Canon EOS 40D
    Citation Envoyé par didindia7 Voir le message
    Merci de ta réponse mais je ne comprend pas.
    Si j'utilise le flash interne, alors il se met à clignoter afin d'aider à la mise au point.
    Et si je met le flash externe (430ex), alors c'est le dispositif rouge du flash externe qui aide à la mise au point.
    Dans aucun cas, la petite lumière dont je parle ne s'éclaire!
    Merci par avance.
    J'espere que quelqu'un a déja rencontré ceci.
    Cordialement, Roux Yohan.
    Membre Avatar de Roy
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    17 40/ 50 1.4/ 70-200 2.8 is/ 100-400
    C'est le retardateur.
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Le témoin de retardateur : elle clignotte pendant 8 secondes et reste allumée les 2 dernières avant le déclenchement.
    Et aussi l'atténuateur yeux rouges au flash, si tu l'as activé dans le menu.
    Mais dis, ils ne t'ont pas livré une brochure détaillée de tout ça, avec ton 400D ?
    Membre Avatar de Shibby
    EOS 600D
    Canon 50mm f/2.5 Macro
    L'assistance autofocus a proprement parler est le flash qui peut dans certains cas de manque de lumière emmettre un série d'éclairs courts ( mais impresionnant si on ne s'y attends pas ) afin d'aider notre ami le bon vieil autofocus...
    shibby
    Canon EOS 40D
    Ok ok.
    Merci a tous.
    Je pensai que cette petite lumière pouvait servir d'assistance à l'autofocus, comme sur les modèles nikon.
    Car j'utilise mon 400d avec un 430ex déporté (à l'aide du cable SHOE CORD2 ...) et j'ai du mal à faire la netteté quand c'est sombre.
    Exemple d'utilisation :
    Si vous avez une astuce pour tout de meme faire la mise au point en lieu sombre sans utilisation du flash intégré, car j'utilise un 430ex déporté.
    Ou alors si vous connaissez un cable de déport du flash avec lequel est intégré le systeme d'éclairage autofocus au niveau de la griffe sur le boitier...
    Encore et encore merci.
    @ bientot !
    Membre Avatar de jahrom
    Lagny sur Marne
    Canon EOS 6D / EOS 40D
    Canon 17-40L f4 / 70-200L f4 IS / 40 f2.8 / 50L f1.2 / 100 macro f2.8
    Citation Envoyé par miiyo Voir le message
    @ bientot !
    La mise au point manuelle ?
    Canon EOS 40D
    Citation Envoyé par jahrom Voir le message
    Je voulais passer par l'autofocus...
    En fait, ce que j'avais vu, c'est chez la concurrence (NIKON); ils proposent un cable de déport du flash qui intègre, coté boitier (fixé sur le cable), une système d'éclairage rouge comme en dispose le flash externe.
    Mais il ne me semble pas avoir vu de cable équivalent chez canon ...
    Bien dommage ...
    à bientot !
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Citation Envoyé par Shibby Voir le message
    shibby
    +1 Shibby
    La MAP manuelle avec un 400D sur du sombre... Bon courage...
    EOS 600D
    Personellement avec l'infame lucarneau du 400d( houa je deviens méchant avec mon nouveau jouet !) et mes M42 je galère comme un rat pour la mise au point dès que l'on quitte la pleine lumière alors quand a tenter en faible lumière...
    Pour ton problème je serais toi je tenterais :
    Appareil sur un pied, tu allume une lampe torche éclairant ton objet a photographier, puis mise au point, tu la bloque ( en one shotAF tu maintient le bouton tout betement) tu éteins ta lumière, tu corrige l'expo et voila...
    shibby( n'ayant jamais essayé cette méthode)
    Canon EOS 40D
    Actuellement je contourne le probleme avec un copain qui a un flash externe et qui envoie des coups de flash afin de m'aider a faire la mise au point.
    Pour ce qui est du pied, dans les conditions ou je fais les photos (boite de nuit), je pense que ca va etre difficile ... lol :blink:
    Enfin, dommage que canon ne propose pas un cable de déport qui soit équipé d'une lumière d'assistance d'autofocus (comme le proposent nikon) mad: ....
    Merci a tous pour vos participations.
    P.S. : Je vais équiper d'une lampe frontale pour faire la mise au point !
    Anjou
    Bien dommage ...
    à bientot !
    Je crois que ça existe chez Canon aussi, un cordon de synchro TTL2, qui doit permettre logiquement d'activer le signal rouge de MaP du flash, si c'est un Canon de série ***EX.
    Pas de pub, mais j'ai vu proposé ça par une boutique photo du côté de la Bastille, pour 60 ou 65€. Je ne suis pas plus renseigné, mais c'est peut-être une piste (moi-même, ça va m'intéresser un de ces jours)
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    En boite pas assez de lumière pour un AF sur flash déporté par câble. Il te faut le ST-E2 qui possède sa propre cellule d'assistance AF fixé sur le boîtier.
    Canon EOS 40D
    Réponse a Jost49 :
    J'ai déja un cable avec la synchro TTL, donc la lumière rouge du flash s'éclaire, mais comme je place le flash dans une direction un peu spéciale, pas forcément vers l'objet à prendre, la lumière rouge n'est pas percue par l'appareil.
    C'est donc pour cela que j'aurai besoin que la lumière rouge soit au niveau du boitier de l'appareil.
    Merci en tout cas pour ta réponse rapide.
    Réponse à Roy :
    Le ST-E2 est sans fil il me semble ?
    Sais tu s'il fonctionne avec le flash 430EX ?
    Merci pour ta réponse rapide a toi aussi
    @ bientot sur le forum, merci a vous tous !
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Le ST2 fonctionne sans problème avec le 430 EX, il est effectivement sans fil.
    Canon EOS 40D
    Derniere ptite question.
    Désolé pour toute ces questions ...
    Le st-e2 communique meme si le flash n'est pas face à l'appareil ?
    Car je place le flash souvent dans des positions bizarres ... :rudolph:
    Merci par avance !
    @ bientot tout le monde
    Le ST2 fonctionne en infrarouge, il faut donc que le flash soit quand même à portée du faisceau!
    Canon EOS 40D
    Bien entendu, mais apres, je voudrai savoir si il peut y avoir quelques obstacles au faisceau ? Exemple : Dans le cas ou je voudrais prendre un portrait mais avec la lumière venant de derrière la personne, la personne sera donc entre l'appareil et le flash.
    Merci a tous pour votre participation ! :clap:
    Membre Avatar de philippe_w
    FRANCE, Metz 57
    EOS 5dMkII, 7D, 3, A1, mp970 et IPF6100
    35/2 50/1.4 85/1.8 20-35L 24-70 100L 100-400 70-200/4is 70-300DO MTO1000 sig12-24 V20
    ça peut fonctionner avec des reflets sur des murs brillants, mais avec une perte de la portée....
    N'oublie pas egalement de te servir de la tête pivotante pour mettre la lampe receptrice du flash en direction de l'appareil ou du mur reflichissant...., et la tête du flash vers ton sujet...
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 17/10/2007, 17h45
  2. probleme assistance AutoFocus
    Par samba2502 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/08/2007, 22h24
  3. 400D: autofocus défectueux
    Par Pyrénéen dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/04/2007, 08h42
  4. Autofocus 400D, 30D
    Par pascal39 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/04/2007, 17h50
  5. assistance autofocus avec 580ex
    Par Oli dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/04/2007, 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
