    novembre 2012
    Morbihan
    7DMKII
    Canon 70-200mm 2.8 - Tamron 17-55mm 2.8 - canon 24-105 4.0
    Par défaut Flash Metz ne flash plus
    Mon flash Metz 48 AF-1 fonctionne bien lorsque je l'allume l'écran affiche les informations et le temoin de flash indique qu'il est prêt à déclencher mais lorsque je déclenche, que ce soit le flash sur le boitier ou pas, il n'y a pas d'éclair !
    Pourtant il y a bien la led rouge indiquant qu'il se recharge, et le flash apparaît comme déclenché dans les exifs de la phot.
    Y a t'il une solution ? Ou une idée de tarif pour une réparation ?
    geo18
    Le fait que tu ais le flash dans les exif signifie simplement que tu as un flash mais pas que l'éclair a fonctionné.
    Le témoins signifie que ton condensateur est chargé.
    C'est au niveau soit de la commande de déclenchement, soit au niveau du tube.
    C'est certainement SAV
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    est ce que le flash fait un éclair quand il est seul (bouton test)
    penser à une MAJ firmware du flash sur le site Metz
    j'avais eu un souci avec le 48 AF lors du passage 450D / 600D, le flash déclenchait tout seul (1 seul éclair) dès que flash et boitier allumés.
    MAJ firmware METZ et plus aucun pb (600D, 1200D, 6D)
    geo18
    Citation Envoyé par Lea56 Voir le message
    i
    novembre 2012
    Morbihan
    7DMKII
    Non pas d'éclair avec le bouton test.
    Et j'ai fais la MAJ, pas de changement
    novembre 2012
    Morbihan
    7DMKII
    Je sors d'une boutique ****, 60€ pour établir un devis !!!
    Je crois qu'à ce prix je vais le remplacer par un pixel mago !
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Sûr !
    un CH'ti coin !
    question idiote : les accus sont bien chargés ? sont ils vieux ? les piles sont neuves ? AMHA
    novembre 2012
    Morbihan
    7DMKII
    C'est la première chose à laquelle j'ai pensée, j'ai donc mis des piles neuves !!
    un CH'ti coin !
    y a t il un sifflement permanent quand on l'allume ?
    novembre 2012
    Morbihan
    7DMKII
    Non, je n'entend pas de sifflement
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Le premier Metz à tête orientable coûte 99€, difficile donc de justifier une réparation...
    Mon épouse a voulu faire réparer le flash intégré de son Canon SX50, 180€!! Bing! Le prix de deux flashs Metz!
    Sur mon 58AF-2, il n'y a pas de sifflement pendant la recharge, juste un bip lorsque le flash est prêt! Est-ce que tu as le bip et le voyant vert qui s'allume?
    novembre 2012
    Morbihan
    7DMKII
    Je ne le ferait pas réparer par un professionnel, puisqu'effectivement à mon avis ça ne vaut pas le coût.
    J'ai commandé un pixel mago à 60€ pour le remplacer, je verrais bien ce que ça vaut.
    Par contre, si vous avez une idée, et une réparation simple pour mon Metz 48 af-1 je suis preneuse.
    Je n'avais pas bien entendu hier, mais aujourd'hui en le rallumant, il y a bien un petit sifflement à l'allumage qui dure 4-5s. Pas de bip, mais la led verte oui.
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    ça ne viendrait pas des pins ( contacteurs ). As tu pensé à les nettoyer ?
    un CH'ti coin !
    pour les flash soit c'est le tube soit le condensateur
    j'ai déjà eu un condensateur mort, sifflement permanent et le voyant vert ne s'allume pas.
    pour ces 2 pannes pour réparer il faut déjà de bonnes notions électriques + danger du condensateur chargé si c'est le tube + trouver des pièces équivalentes AMHA
  1. Flash metz 15 MS1
    Par Jacques Pierrot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/06/2014, 10h06
  2. Flash metz 58
    Par fredzel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/12/2012, 22h09
  3. Metz 45cl4 ou METZ Flash 58 AF-2 sur un 60D
    Par Markco dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2011, 11h08
  4. Flash Metz
    Par samm dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/02/2010, 12h02
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 23/06/2009, 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
