    septembre 2012
    Aix en provence
    450D
    18-55, 50-200, 100-200, 500
    Par défaut [650D] Différence de qualité et d'AF entre viseur et ecran
    je viens d’acquérir une 650D d'occasion.
    toutes les fonctions fonctionnent correctement sauf une grosse différence.
    lorsque je shoot avec le viseur l'image est plate, terne, flou et bruité.
    lorsque je shoot avec l’écran, l'image est parfaite.
    j'ai testé plusieurs réglages :
    le mode ISO max a 1600 iso.
    le mode P
    le mode A+
    différent objectifs
    reset des paramétrages
    avec et sans flash
    intérieur et extérieur
    j'ai le dernier firmware.
    Mode collimateur centrale uniquement
    Mode collimateur auto
    tous les différents mode de suivis AF
    et toujours rien.... la différence en les deux clichés est énorme...
    avez vous rencontré ce genre de problèmes ?
    je commence a regretter mes 400, 450, 550....
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Je pense à un décalage de ton AF sur le boitier ta mise au point se fait devant ou derrière ton sujet (front ou back focus), si ton sujet était bien éclairé et contrasté, regarde le post https://www.eos-numerique.com/forums...post1970259506 tu peux utiliser la méthode des micro réglages (boite de pates) pour confirmer un éventuel décalage d'AF.
    Comme le 650D n'a pas de micro réglages un passage au SAV s'imposera.
    septembre 2012
    Aix en provence
    450D
    Bonjour et un grand merci a yvnod77 pour ta réponse ultra rapide ;-)
    je viens de réalisé le test "Boite de sardine" (je n'avais pas de patte...)
    voici deux images
    la première AF via screen, map sur le haut de la boite du milieu
    la seconde AF via viseur, map sur le haut de la boite du milieu
    les images sont non retouchées.
    pour la partie BARNAK j'avoue ne rien comprendre.
    Il me semble que nous sommes dans un cas typique de décalage...?
    Point important je pense que le verre dépolie a été tripoté avec les doigts.... cela peut il générer ce genre de pb ?
    merci pour vos réponses
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    salut,
    éffectivement, je pense que ton apn souffre d'un violent front focus!
    a voir aussi si ca ne vient pas de ton objectif?
    pour le dépoli, je n'en sais rien par contre.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Oui on dirait bien un très gros décalage de ton AF, peut être que tout le capteur a bougé ou peut être le petit miroir de renvoi
    Non le dépoli ne joue pas sur l'AF mais influence la mesure d'exposition
    Pour le respect de la méthode il faut placer les boites en fonction de ta profondeur de champ (d'ou l'utilisation de Barnack ou d'un autre logiciel de calcul) en fonction de tes valeurs exifs 18mm F4 ta boite du milieu doit être à 90 cm (50x18mm) si on considère un capteur APSC avec un cercle de confusion de 0.019 la boite avant à environ 80cm , l’arrière à environ 103cm, si tout est OK la boite du milieu doit être nette les 2 autres moins nettes ou floues
    septembre 2012
    Aix en provence
    450D
    voici mon retour de test.
    j'ai voulus exploité le firmwar Magic lanterne avec dot-tune.
    mon boitier n'étant pas compatible je me suis donc rendus chez un revendeur.
    et la surprise.... nous ne prendrons pas en charge ce type de panne.
    le prix de la prestation risque d'être trop élever par rapport au prix du boitier.
    je me suis donc dit, je le démonte et on verra bien.
    j'ai donc ajuster le capteur (les visses montés sur ressors).
    et après de nombreux ajustement je susi donc arrivé a un résultat pas mal.
    avec du temps et de la minutie on arrive a ses fin.
    dans tous les cas je vous remercies pour votre temps et vos réponses.
    le test des boites est maintenant correct ! (en suivant les indications de yvnod77)
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Un tel défaut sur un boitier d'occasion, c'est remboursement de suite pour vice caché, vous n'aurez jamais la certitude, d'user de tous le potentiel de votre 600D, dommage.
    septembre 2012
    Aix en provence
    450D
    Oui effectivement.
    mais a 50€ le boitier je pensais bien qu'il y avait un loup ;-)
    Pour le moment il fonctionne correctement.
    Je test les différentes fonctions sans trouvé a redire.
    Le week prochain je test la video !
    Dans tous les cas je remercie encore une fois tous les membres du forum pour leurs aides.
  1. Du 50f/1.8 au 85 f/1.8 ? Différence qualité optique entre les deux ?
    Par faaaa dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/07/2012, 13h01
  2. Différence de qualité entre objectifs Canon.
    Par Bergamote dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/03/2012, 15h11
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2009, 18h27
  4. Canon 24-70 2.8 L USM - Difference de qualité entre les séries?
    Par Fab!en dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/03/2009, 08h51
  5. Qualité du viseur : différence 350D et 20D ?
    Par jack75 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 21/08/2006, 01h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
