    30D, 5D MK 2
    18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
    rgl2 sensibilité differente selon mode de visée.
    bonjour
    si j'effectue la mise au point par le viseur l'appareil prend la photo avec la sensibilité que je lui ai imposée. Si j'effectue la mise au point avec l’écran fois 5 ou 10 la photo est alors prise avec une sensibilité bien plus importante que l'appareil détermine.
    y-a-t- il un réglage a effectuer pour éviter cet inconvénient.
    l'appareil utilisé est un 5D mark 2
    merci pour vos réponses.
    octobre 2009
    EOS 40D
    EF-S 17-85 | EF 100 macro | Sigma 70-300 F4-5.6 DL
    Se peut-il que la lumière passant par le viseur puisse fausser la mesure (c'est pour cette raison qu'il y a un cache qui traîne sur la courroie) ?
    Mais en toute logique, la photo devrai plutôt être sous exposée.
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonsoir, bête mais la mise au point tu la fais sur le même endroit ? Ex: endroit blanc, noir etc
    Bonsoir à tou(te)s
    Que tu sois en 'spot', 'evaluative'... ou autre pour ce qui concerne la mesure de la lumière, il y a de fortes chances pour la lumière globale change si tu zoomes. Il n'y a guère qu'en 'spot' que tu peux espérer trouver la presque même mesure, la zone de mesure de la lumière restant réduite.
    Ceci dit, je ne suis pas un pro des capteurs et des modes de visée. C'est peut-être une question à poser dans le fofo 'technique' plus qu'ici.
    Fabrice (le Bordelais border) travaille toujours en LV, peut-être a-t-il la réponse.
    30D, 5D MK 2
    bonsoir
    quelques petites précisions je travaille sur pied en mode priorité ouverture mesure lumière spot et la photo est correctement exposée.
    Bonsoir , je sais pas si j'ai bien tout saisi , mais travailles tu en isos auto ?
    Comme Pierre l'a dit je travaille à 99 % avec le LV mais je n'ai jamais testé les deux sur une "même" image pour voir la différence, mais je ne vois pas comment les isos changent si tu lui imposes une valeur que ce soit avec le LV ou le viseur , d'ou ma question sur les isos auto ...je ne suis donc d'aucune utilité sur ce coup mais je serais curieux d'avoir la réponse à ton problème. ...
    Les paramètres in fine de PDV sont ils les mêmes ou pas ? (MF donc aucune modification même infime de la distance de MAP qui influerait sur le diaph, vitesse, ouverture et ISO) ?
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    Canon+Tamron+Sigma+...
    Pour le vérifier il suffit de prendre une "cible" de couleur uniforme englobant tout le cadre de prise de vue.
    Ainsi tu verras s'il y a une différence réelle entre la prise de vue "viseur" et la prise de vue 'live vue"
    30D, 5D MK 2
    bonjour
    j'ai trouvé pourquoi. il s'agissait du réglage de l'appareil il ne fallait pas utiliser le mode vidéo + photo mais uniquement le mode photo pour la visé "LV"
    Très bien
  1. MAP différente selon la distance de prise de vue. Microréglages ? ??
    Par zoumar dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 98
    Dernier message: 18/11/2011, 15h10
  2. Physique différent selon la prise de vue mode retardateur
    Par LisaliLialie dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/08/2011, 13h09
  3. Physique différent selon la prise de vue mode retardateur
    Par LisaliLialie dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 01/08/2011, 19h00
  4. Qualité d'image différente selon logiciel utilisé
    Par slashed dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/04/2011, 06h49
  5. Mode visée directe
    Par kitou87 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/07/2009, 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
