    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Par défaut Avis focale pour mariage
    dans 15 jours, je couvre le mariage de la sœur d'un ami ( à la base, c'est tâta Ginette qui devait le faire...)
    je n'ai pas de question sur placement, autofocus etc...
    non.
    J'aurais donc mon 6d et 50/85/135 et en 2 émet boîtier, un 600d.
    Je me questionne sur la focale à lui coller, en location, car le 15-85 qui était avec est...tombé et le temps de réparation trop long.
    donc je me questionne: louer un 17/55 ou un 16/35 qui pourrait aussi aller sur mon 6d mais j'ai une ergonomie "relative" et af potentiellement incertains avec 600d + xx 1,2.
    Ça veut dire que le 600d serait en permanence avec 17-55.
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    si j'étais dans ton cas je louerai plutôt un 24 70 pour le 6d et pour le 600d les fixes .
    Bordeaux
    a7III
    J'entends ce que tu dis mais j'ai peur que le 600d face du front ou back focus.
    juin 2006
    La Reid (BELGIQUE)
    EOS R5
    RF "L" de 15 mm à 200 mm + EF 300 mm L 2.8 & Ext 1.4 + IRIX 11 mm
    ... " j'ai une ergonomie "relative" et af potentiellement incertains avec 600d + xx 1,2. "
    ... " j'ai peur que le 600d face du front ou back focus. "
    Bonsoir. Là, tu dois m'expliquer la relation de cause à effet !
    Tu disposes d'un excellent parc d'optiques.
    Utilise-les à 95 % sur ton full frame.
    Deux possibilités pour les 5 % qui restent : location d'un 16/35 mm (toujours sur le 6D) ou ... un pot qui te prête un 10-20 mm (10-22) "gratos" à fixer sur le 600d.
    Bon reportage,
    Alain.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par ddss Voir le message
    ... je couvre le mariage de la sœur d'un ami ...
    La sœur d'un ami... on n'est plus dans le mariage familial, là. Il y a des pros qui vont encore râler sur la concurrence déloyale...
    Je me questionne aussi sur le mot "location". Location = argent dépensé = remboursement de frais, non?
    J'ai du mal à admettre que tu offres la location à la sœur d'un ami, mais soit. Pourquoi pas.
    Tout ça est donc "border line" quand même un peu.
    Pour ce qui est de l'équipement, assurer le coup avec un boîtier dont tu n'es pas sûr à 100%, c'est quand même prendre un risque inutile.
    Le 6D doit pouvoir faire l'affaire. Par contre, le problème, c'est l'angle de champ. Lors d'un mariage pour lequel on est désigné comme "le" photographe qui prend toutes les photos importantes, il faut suivre le mouvement. Pas le temps de changer d'optique à certains moments, comme l'entrée et la sortie de l'église, le passage des anneaux, etc.
    Donc si optiques fixes: deux boîtiers FF avec un 35mm sur l'un et un 85 sur l'autre et c'est bon. Ou l'équivalent.
    Si c'est un zoom 17-55/2,8, aucun intérêt à balader le 6D et les autres optiques fixes. Le 6D/135L ne servira pas beaucoup.
    Bref, je suis casse-bonbons, mais ta config actuelle n'est pas adaptée au mariage.
    Il te manque le grand angulaire et même l'UGA pour les photos importantes proches de mariés à la mairie et à l'église.
    Il te manque un zoom transtandard lumineux pour les photos en mouvement.
    Bordeaux
    a7III
    Merci pour ton avis.
    Pour détail, on me rembourse la location de l'objectif, les photos seront gratis, je connaîs un peu le couple via mon ami donc et c'est une expérience et j'en ai déjà fait, le couple a vu et cela lui va.
    Donc frais= location objo uniquement.
    Et dt si je n'y vais pas, c'est tâta Ginette: pas de budget photo donc ils sont au courant.
    Pour le 600d, je connaîs un peu.
    merci des avis, j'en tiens compte.
    Edit: je n'ai pas la prétention de faire un reportage digne d'un pro, juste celle de faire des photos qui plairont aux mariés. Je le leur ai dit, Ca leur convient
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    dans ce cas, je louerais un 24-70, sur le 6D, il sera parfait pour bien souvent quasi toute la cérémonie, puis pour la réception et photos au parc, tu peux jongler avec les fixes.
    ton 600d, garde le en boitier de secours, ce sera plus simple que de jongler avec deux boitiers s'il ne sont pas équipés correctement, surtout qu'il faut tenir compte du coeff 1.6 et de sa montée en iso, deux points complètement opposes au 6D.
    bon reportage
    PS : pour le budget photo, c'est encore le photographe qui trinque, on dépense pour beaucoup de chose puis quand vient la partie photo, plus de tunes dommage.
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    Pour moi tu as tout, je partirai sur : 6d+35 et 600d+50. Tu peux faire tout le reportage avec ces 2 boitiers/objectifs, en rajoutant le 135 pour les portraits volés.
    C'est important de changer le moins souvent possible les objectifs pour ne rien rater.
    L'UGA à rajouter seulement si beaucoup de monde (photos de groupe) et pas de recul (mairie, réception.... faire repérage)
    Au cas où : n'oublie pas le(s) flash(s), et tout ce qui va avec : diffuseurs, pieds, déclencheurs, piles...
    mai 2011
    400d, 7D, 5DmkIII et AL-1 QF
    Samyang 14mm f2.8, 24-105 f4 IS, 50 f1.4, 70-200 f2.8 IS II, 85 mm f1.2
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Je pense qu’il faut surtout arrêter, je demande à mon beau-frère de jouer de la guitare à mon mariage, est-ce que je remets en cause toute l’industrie musicale ? Les chorales d’églises vont-elles se mettre en grève ?
    Tout le monde n’a pas la même sensibilité liée à la photo et tout le monde n’a pas le même budget. Dans mon cas, étant passionné, cela faisait partie des priorités d’avoir un bon photographe de mariage mais j’ai du couper sur d’autres postes budgétaire c’est tout.
    Citation Envoyé par nondidju Voir le message
    PS : pour le budget photo, c'est encore le photographe qui trinque, on dépense pour beaucoup de chose puis quand vient la partie photo, plus de tunes [IMG]file://localhost/Users/raphael.rodrigues/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image002.png[/IMG] dommage.
    C'est surtout que l'on voit peu de photographe pro demandé ici quel matos prendre pour les mariages qu'ils couvrent, tu as donc un ratio de message totalement faussé.
    Désolé pour l'aparté !
    Bordeaux
    a7III
    Merci pour vos avis.
    et no Soucy pour le matériel qui va...(flash, déclencheur...)
    merci à vous tous et oui, on accorde pas tous la même importance à la photo.
    Berry
    5D 6D
    C'était pour rappeler le poids qu'on a à transporter et je privilégierai la réactivité pour avoir le maximum de temps à peaufiner les réglages et compositions.
    Bordeaux
    a7III
    tout a fait. le "hic" c'est que je repèrerai les lieux la veille uniquement, c'est pour ça que je réfléchi a une config' optimale mais grâce a vous j'ai ma réponse et ça me confirme mon idée
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    en fonction dudit "photographe".....c'est vachement relatif.....
    le point de départ reste, avant tout, la compétence dans ce genre de manifestation......et, quand je dis " compétence".....ce n'est pas forcément avoir 40 ans de métier dans le "mariage".....mais, savoir où l'on met les pieds.....
    tout va très vite.....que ce soit à la mairie, à l'église......et même durant le vin d'honneur......quant au moment à trouver pour faire les couples ( famille oblige ) et les mariés seuls.....faut savoir jongler et/ou avoir du temps....
    ensuite.....le matos....
    - certains ne prônent QUE le travail avec 2 APN et une multitude d'objectifs......des fois que l'on soit en manque au moment où............encore faut-il avoir l'œil acéré et le temps nécessaire pour les manips
    - mais si tu manques un peu d'expérience, te fatigue pas.....le 6D PLUS un 28-70 mm ou un 24-105 mm .....le tout doublé d'un zoom 70-200 pour certaines périodes comme le vin d'honneur.....
    le tout avec un flash cobra monté sur l'apn.....( pas compris pourquoi tu veux un déclencheur..????...tu ne veux tout de même pas te promener avec le flash d'une main.....et l' APN de l'autre...????...)
    - par contre :
    * ne pas oublier d'aller se présenter au maire et au curé pour lui expliquer que c'est toi qui fait le principal et donc, si tu as la permission de te promener un peu partout et d'utiliser le flash
    * travailler en RAW......c'est la base d'une image bien développée...
    * avoir des batteries pleines ( et, éventuellement un chargeur pour..)
    * avoir des piles neuves
    * avoir des cartes mémoires "vides" + formatées sur l'APN .....
    et beaucoup de courage
    claude
    Bordeaux
    a7III
    Merci pour ce rappel, ça fait pas de mal.
    je sais où je mets les pieds, j'en ai déjà fait 2 et dont 1 ou j'étais le principal ( mon cadeau aux mariés car c'était sur leur liste)
    pour le declencheur, c'est pour les photos des mariée posés, bien que je sois pas sur de l'utiliser.merci à vous tous
    geo18
    Comme tous les mariages actuels, ton soucis majeur va être les"photographes invités"
    Bon courage pour pouvoir te placer aux moments importants.
    C'est devenu une vraie plaie le sans gène n'a plus de limite.
    Le mariage reportage, c'est réactivité avant tout, donc zoom.
    Pour les couples, si ce n'est pas la veille, c'est pareil, les mariés se doivent d’être présent auprès des invités, donc du vite fait encore, une demie heure c'est déja beaucoup.
    Alors, zoom et flash plus les cartes et batteries et c'est bon, le reste sera dans le sac pour rien.
    Bordeaux
    a7III
    Merci pour cette précision
    c'est ce que m'a dit un pro l'année dernière que j'ai croisé
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Une chose importante n'a pas été relevée: L'ANTICIPATION.
    Être là où on attend les mariés. Ne pas les suivre, les précéder.
    Bordeaux
    a7III
    bonjour,
    alors mon retour, je donne mes photos cette après midi aux mariés.
    j'avais fini par louer un 24/70. sauf que celui si est arrivé mais que l'auto focus ne fonctionnait absolument pas. 2 jour avant le mariage. donc, ben, réexpédition, mais pas possible d'en avoir un. donc j'ai fait le mariage avec le 35 sur 6d et 50 sur 600d (donc 85). et voila. j'ai tout fait comme ça, j'avais de la place. en intérieur et en extérieur. résultat, j'étais sur tous les moments, car pas de choix de focal ou autre. et j'ai essayé de composé mes photos. et c'est sportif, du matin (préparatif) jusqu'à dans la nuit. 1500 photo. au final, j'en sors pas loin de 1000( photo de tout, de tout le monde, reportage, posée, et marié) pour que cette évènement reste gravé.
    mais soucis de focal, j'ai du l'avoir pour moins de 10 photos ou je me suis dit "mince, je suis trop long va falloir faire autrement) mais pas plus. c'est pas le coté matériel qui m'a frustré. donc voilà, verdict des marié cette après midi. et le 600d, a fort des images propre avec mon 50. bref, je me suis bien amusé.
    le seul endroit ou il n'a pas suivi, c'est au repas: 6d et 50 ont tout fait, et la qualité était la.
    merci à vous
    ps: dégouté devant la prolifération appareil photo des invités, j'ai du jouer des coude. impressionnant.
    avril 2013
    Zion
    Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
    Je crois que tu t'en es bien sorti.
    Je t'aurais aussi répondu 35+85, c'est mon combo dans te telles situations.
    Et quand je n'ai pas de deuxième 24X36 sous la main, c'est 35 sur le grand + 50 sur le petit. Avec du f/1.4 et du f/1.2 ça se gère et mes deux boîtiers ont la même ergonomie. Une fois triées et traitées, les tofs se mélangent très bien malgré l'écart de format, même si l'idéal c'est deux boîtiers identiques. C'est l'optique et les choix d'expo qui font tout. Il faut penser à harmoniser, en jouant sur les ouvertures et aussi les paramètres, de sorte à équilibrer pdc, perfs isos... Et pour ça, le mode M est royal, on fixe tous les paramètres à dessein, et on harmonise dès la pdv...
    Le 24 sort assez peu mais est du voyage, et effectivement 135 ou 70-200 servent aussi, mais ponctuellement.
    Faut pas hésiter à taper au flash mais bien dosé et si possible réfléchi avec un pocket bounce genre LumiQuest.
    1000 Tofs!!!
    Essaie d'en trier encore, 400 c'est déjà beaucoup, les 400 meilleures pour couvrir tout et tout le monde et de ce tri, encore un autre tri pour les 50 ou 60 meilleures qui méritent l'album principal d'où sortiront les tirages.
    Personne n'est capable de regarder 1000 tofs sans se lasser. Même les 400 du premier tri faut les ranger en albums, genre, mairie, église, jardin, vin d'honneur, invités, couple, soirée...
    Bref, trie encore si tu as le temps.
    Bordeaux
    a7III
    Merci pour ton avis
    je te rassure, de ces 1000, je ne retiens que 50 qui me conviennent avec mes critères mais que j'ai expliqué ça, on m'a dit "critères trop restrictif/exigent".
    disons que y a tout, et plusieurs fois les mêmes mais différentes expressions marrantes.
    on reconstruit la journée en photo.
    et oui, tout fait en m( je suis toujours sur ce mode, et ça me convient) et flash en intérieur.
    moi, j'pas eu le temps de taper le 135 ou le 85 pour faire "la" photo, qui est top à 1,2, lol.
    Mais ca a été bonne expérience
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Comme disait Coluche: "l'expérience, c'est quelque chose qu'il faut faire soi-même".
  1. Avis sur focale fixe , EF USM 28 mm f/1,8 ou 35 mm / F 2,0 IS USM
    Par motObjectif dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/11/2014, 16h45
  2. Choix dans la location d'une longue focale pour un mariage
    Par Flo54 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/07/2013, 17h40
  3. Pour du mariage : focale fixe + 17-50 ça convient ?
    Par Wananas dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/09/2011, 09h13
  4. Avis sur multiplicateur focale x1,4 ou X2
    Par PATRIK dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/02/2011, 16h17
  5. [Mariage] - Vos avis et vos conseils SVP
    Par Zit2a dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 14/08/2008, 10h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
