    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Par défaut Quelles options prendre pour ce genre de photos ?
    Je viens vers vous pour une grosse aide, je ne parviens pas avoir des résultats nettes sur ma fille qui vient vers moi en "courant" enfin plutôt en marchant rapidement (19 mois).
    Je test le Cas 1 avec la vitesse de l'ai servo sur +1, c'est pas vraiment ça, j'ai également fais le choix de l'option cas n°2 c'est un poil mieux mais....... je suis perplexe quand même.
    Alors je penche (peut être) pour une ouverture pas vraiment adapté ? bref je ne sais pas trop...
    Plutôt que de longs discours voici deux exemple avec les exifs en raw
    Exemple 1
    https://www.dropbox.com/s/x72stq5bmm...A0170.CR2?dl=0
    Exemple 2 (là en zoomant à 100 % la map est bien mieux l'AF a fait le boulot convenablement)
    https://www.dropbox.com/s/j97iky53rn...A0204.CR2?dl=0
    PS : J'ai fais des essais avec mon 85mm f1,8 c'est là même j'ai bcp de déchets
    Merci d'avance pour vos aides à tous
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    j'ai regardé la màp est bien sur le visage pour les deux, la 2 est nette .
    Pour la 1ére , cela ressemble plus à un flou de bougé car même la porte à droite semble flou, pas facile à voir car elle est blanche comme les murs. En faisant un crop 100% je n'arrive pas à trouver une seule zone nette sur la photo.
    1/200 c'est un peu faible pour une photo d'action.
    Corrèze
    Canon R6
    +1 avec toi Balilaï sauf que dans ce cas de figure précis j'y arrive vraiment pas ou vraiment mal voilà le pourquoi du comment ce nouveau post
    Après j'aurai peut être du suivre le fil précédent
    Corrèze
    Canon R6
    Merci Paul pour ton retour je vais faire en sorte d'avoir une vitesse plus grande...
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Sur la 1ère photo la map a été faite avec le collimateur central (actif) au niveau de la pommette droite, donc pour moi l'af a été fait.
    geo18
    En regardant les raw, tu as déja un bruit d'enfer, alors sortir du net et piqué avec cela c'est dur.
    Etonnant avec un tel boitier
    Apres traitement:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...s/843A0170.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...s/843A0204.jpg
    Abonné Avatar de briceos
    Attention, le Tamron 28-75 n'est surement pas très véloce niveau AF (micro-moteur).
    Ensuite, on ne peut exclure le flou de bougé, effectivement, il semble y avoir une double image caractéristique avec le flou de bougé du modèle et le coup de flash qui fige le mouvement.
    Corrèze
    Canon R6
    Apres traitement:
    Merci pour ton traitement geo, pour le bruit je ne trouve pas ça si énorme ?
    Corrèze
    Canon R6
    Je viens de refaire un essai avant que ma fille aille au lit j'ai pris le cas n°2 en réglant cette fois-ci l'ai servo sur -2 le résultat me semble bien mieux avec moins de déchets
    Voici un exemple avec post traitement mais sans retouche du bruit
    https://www.dropbox.com/s/cgg785ce58...Essai.jpg?dl=0
    Corrèze
    Canon R6
    Pour le tamron je viens de l'avoir aujourd'hui
    Corrèze
    Canon R6
    Mais j'avais sensiblement le même résultat avec mon 85mm f1,8
    Corrèze
    Canon R6
    Je suppose que pour un sujet comme cela les options de l'AF ne doivent pas avoir besoin d'être "torturés" dans tt les sens ?
    C'est quand même un sujet simple à suivre ? Bon il est vrai que la lumière est moyenne
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    la lumière n'a rien à voir avec la vitesse de déplacement du sujet......
    après......si, pour toi......regarder ta fille venir à toi à pas lents ou en courant ne gêne en rien la MAP de ton cerveau......il n'en est rien de nos capteurs et autres systèmes AF......
    pour eux....ils peuvent prendre un sujet à l'instant T et le garder tout au long du déplacement si celui-ci se fait parallèlement à toi......mais, quant il faut "choper" un sujet qui s'avance vers toi....c'est une autre paire de manche....l' AF comprend difficilement que le sujet à changé de position depuis le millième de seconde avant où il avait réussi à faire la MAP sur le sujet....
    pour un sujet qui s'avance vers soi......la seule possibilité connue à ce jour est celle déjà utilisée du temps de l'argentique = faire une MAP sur un point précis où le sujet est sensé passer .....attendre l'instant T où le sujet passe....et avoir suffisamment de réactivité pour appuyer sur le bouton à ce moment là......éventuellement, une petite rafale de 3 images peut aider...
    ce qui n'interdit pas de prendre également en considération que le sujet bouge ET que le photographe n'en est pas exempt.....donc prévoir des vitesse élevées....
    claude
    J'ajoute aussi que dans ce cas précis, une MAP sur le haut avec les motifs plutot que sur la joue ou le nez aidera l'AF à mieux accrocher (surface plus importante, avec plus de contraste), la profondeur de champ permettant de toute manière au visage d'être net lui aussi, même avec une MAP sur le ventre.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    J'avais le même problème avec mes portraits notamment de gens qui dansent dans la foule.
    A l'époque, j'avais également posé cette question sur un forum et la solution avait été trouvée tout simplement avec Ai servo.
    Clair et net, pour moi, il y eu avant et après !!
    Mais il est vrai que sur le 400D ou le 50D, Ai servo, c'est une seule option et les collimateurs, c'est un par un.
    Le problème avec l'évolution des apn, c'est qu'il faut maintenant être technicien supérieur pour les utiliser et ingénieur pour déterminer d'où vient une panne.
    Dans ce cas, 1/200 à 75mm, même avec le sujet qui se déplace lentement vers soi, ne devrait pas être un problème (et n'en serait pas un avec le 50D)
    Maintenant, si le 5DIII offre différents réglages Ai servo, il faut les tester tous et être sur le bon au bon moment.
    Vive le progrès !
    Corrèze
    Canon R6
    claude
    Merci pour l'ensemble de tes précisions Claude je vais en tenir compte...
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    +1 avec toi
    Corrèze
    Canon R6
    Comme je suis plutôt têtu de nature j'ai remis ça ce matin en doublant ma vitesse, et en réglant l'ai servo sur -2
    Le résultat me semble satisfaisant compte tenu des isos à 6400,
    voici un dernier exemple
    https://www.dropbox.com/s/5pfmsbemqxf3q48/Test.CR2?dl=0
    france
    5D mk3 flash 600EX RT
    16/35 f2.8 70/200 f2.8 100/400 f4.5 5.6
    Bonsoir Quibz.
    6400 ISO pour ce boitier est très élevé tu as beaucoup trop de bruit !!
    Etant donné que la lumière est bonne tu peux largement descendre en dessous.
    Je vois aussi un floue de bougé sur la photo du premier post.
    Je rejoins les autres commentaires sur le fait de la MAP sur un sujet qui bouge et nous arrive dessus, impossible pour un capteur de savoir où il est même en AI servo, l'AF va pédaler car le sujet est très proche...
    Essaye en mode rafale avec une map manuelle sur un point fixe.
    Corrèze
    Canon R6
    Merci Daniel pour tes conseils
    En augmentant la vitesse les résultats sont bons même en laissant l'ai servo sur 0.
    france
    De rien Quibz...
  1. Remplacement 60D pour vidéo et photos en tout genre
    Par Ced-91 dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 06/11/2013, 10h21
  2. Système multi-fash avec un 7D et un 380EX, quelles sont mes options?
    Par Moscool dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/04/2012, 16h25
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 06/10/2011, 14h15
  4. Comment prendre ce genre de photos ?
    Par dremmwel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/09/2010, 12h17
  5. Quelles photos à prendre au Texas ?
    Par Flo22 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/03/2009, 09h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
