    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    Question Flash EX270II et declancheurs YN?
    Hello,
    Une petite question rapide:
    N'ayant pas de controls sur mon EX270II, (comment) puis-je le controller avec des declancheurs YN?
    J'ai un TX560 et une paire de YN 603, mais j' ai compris que les 603 ne transmettent pas les reglages fait sur le TX560. Rajouter un YN605 sous le flash Canon resoudra-t-il le probleme?
    Je precise, c'est pour rajouter un 3eme flash a mon set, vraiment en fill-in tres light et reutiliser un peu plus le EX270 qui ne me sert qu'en voyage.
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Je peux juste te confirmer que le 270EX marche très bien avec des YN 622. Je peux le piloter à partir du 622TX, comme mes autres flashs (Canon 420EX, Canon 600EX et TN 600EX).
    Il n'y a raisonnablement pas de raison que ça ne marche pas avec le 603, les protocoles de dialogue sont identiques.
    Cordialement.
    Colombie
    Merci Labuzan,
    J'ai beau changer la puissance sur le 560TX, le petit 270 part toujours a 1:1.
    Il me semble avoir lu que le 603 ne fait que transporter l'ordre du declanchement du flash, pas les infos telles la puissance.
    D'ou ma question sur le 605, que je n' arrive pas a retrouver
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Réglage en mettant le flash sur le boitier, puis mise en place sur le un.
    Colombie
    Oui, c'est ce que je fais de temps en temps, mais ce n'est pas des plus pratique...
    Le YN 605 permet il d etre controle par le 560 TX?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2014, 20h45
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2014, 05h38
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/12/2011, 23h29
  4. flash pas assez flashe le flash, mon flash
    Par leborgne550d dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/11/2010, 10h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
