Discussion: besoin d aide
    Membre Avatar de seb1629
    Erquelinnes
    EOS 40D+grip+flash430ex
    canon70-200L f4,10-22 , 24-105 L is usm, 100mm macro f2.8 usm
    Par défaut besoin d aide
    bonsoir a tous, voila j ai fait quelque photo pour ma mere hier, il faisait assez beau donc a ete dehors vers 4h mais le probleme est qu il y a toujours des surfaces surexposé, j ai tout essayé pourtant dos au soleil a 90degré fill in.... (avec le flash du 400d j ai l impression que c est pire que mieux. image toute bleue...) comment faire pour avoir de belles photos au soleil sans tout les reflet sur le visage . merci
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/640s | f/2.8 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/60s | f/2.5 | ISO 400
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/100s | f/1.8 | ISO 100
    photo banale mais qui permette d evoluer. il faut que je sois pret pour cet ete!!!!
    Membre Avatar de sebdepic
    france 08
    1DMarkIII, 5DMarkII,
    14/50/100/24-105/70-200/500mm
    slt ben ouvre moin genre f/8 augmente la vitesse et met ta balance des blancs en automatique voila et je pense que t'es tof par beau temps devraient être moin surex...a++ amitiées Seb
    Erquelinnes
    ha oui? mais alors si je veux flouté l arriere plan je suis obligé de me servir d une plus longue focale?! 100mm minimum non?
    Membre Avatar de Veyronik
    Aurillac
    Vendu
    Vendus
    Disons qu'avec de si grandes ouvertures faut pas se louper dans la mise au point il faut vraiment que les personnes soient sur le même plan. Fais attention aussi à ta mesure d'expo, fais des essais en mémorisant l'expo sur les visages par exemple et suivant ce que te donne le résultat tu modifies tes paramètres de prise de vue (fermeture du diaph ou augmentation de la vitesse suivant l'effet désiré).
    Profite de tes modèles à volonté pour faire tes essais avant cet été : c'est en forgeant...
    Erquelinnes
    beh oui c est un probleme aussi la mise au point. a chaque fois que je la fais sur les yeux(meme en essayant d etre tres precis ) ca foire... (il faut bien se servir du collimateur central il est plus precis c est bien ca. et en ce qui concerne la memorisation d expo dans quelle situation s en servir? merci pour toutes vos reponses
    LIBOURNE 33
    5D, EOS350
    50mm, 24-85mm,70-200mm, 24-70mm, speedlight430
    fait ta mise au point sur la partie la plus claire ou eclairee de la photo ou du visage pour la balance des blancs...cela évite la surex...
    autrement essayé aussi de baissé d'un quart l'expo en le sous ex
    LIBOURNE 33
    5D, EOS350
    Citation Envoyé par frederique Voir le message
    sur la derniere photo la mise au point a été faite manifestement sur le pull rouge coté gauche du col
    alors qu'il aurait fallu la faire sur un des visages et meme sur les cheveux blancs de la mamie..
    enfin c'est ma percetpion de mes reglages,,,
    mais bon j'ai pas la science infuse et n'y connais pas grand chose..
    bonne continuation
    Erquelinnes
    oui c vrai j aurai du y penser ca parai evident. par contre je ne sais jamais quand augmenter ou diminuer l exposition. a part en cas de neige ou il faut surexposer.
    Membre Avatar de Mr bluesky
    Tours
    Canon EOS 350 D
    EF 18-55 , EF 50mm f/1.8 (canon) , 70-300 APO DG (sigma)
    Sinon regarde dans le menu de ton APN au niveau des réglages, il suffit que les contrastes soient montés d'un cran au dessus de la normale pour que les images soient cramées.
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    [quote=seb1629;291649]bonsoir a tous, voila j ai fait quelque photo pour ma mere hier, il faisait assez beau donc a ete dehors vers 4h mais le probleme est qu il y a toujours des surfaces surexposé, j ai tout essayé pourtant dos au soleil a 90degré fill in.... (avec le flash du 400d j ai l impression que c est pire que mieux. image toute bleue...) comment faire pour avoir de belles photos au soleil sans tout les reflet sur le visage . merci
    Le mieux c'est d'eviter les rayons du soleil directement sur la peau ou sur des cheveux blancs ou blonds. tu remarqueras que sur la premiére photo le visage de la grand-mére est net et plein de détail dans sa partie ombragée...
    Avant de demander l'impossible à un APN, il faut aussi connaitre les limites des capteurs, qui sont plutôt concu pour booster la lumiére plus que le contraire...
    Quelques conseils simples :
    Toujours verifier tes Iso, 100 ou 200 maxi pour les jours de grand soleil
    Regler en mode M: un diaf fermé (pas au max, sauf si tu a un super objectif) avec une vitesse rapide >1000 eme
    Une fois ces réglages intégrés tu fais des essais en utilisant l'histogramme (sur le 350D dans le menu info tu trouveras une fenétre qui en plus de l'histogramme te donnera une image reduite ou les zones surex vont clignoter, je pense que c'est la même sur le 400)
    Voila en procedant ainsi tu arriveras à maitriser la bête.
    JMM
    Erquelinnes
    ok impec merci pour tes conseils, des que le soleil se montre j essaie tout ca. a plus
  1. besoin d aide
    Par tonio76 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 31/10/2007, 18h02
  2. Urgent Besoin D Aide
    Par Nanou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/06/2006, 13h04
  3. besoin d'aide
    Par vanille dans le forum Impressions
    Dernier message: 20/10/2004, 15h58
  4. Besoin d'aide
    Par woodloose dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 26/08/2004, 23h32
  5. Besoin d aide
    Par thierry_thierry dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/05/2004, 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
