    février 2016
    ouillon
    canon eos 7d mk2
    tamron 150 600
    Par défaut Eos7d mk2 avec tamron 150/600
    Pb de flou de bougé.le micro reglage est il necessaire? Si oui comment s'y prendre? Merci
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par lapomme Voir le message
    Aucun rapport
    Membre Avatar de Nigloom
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Ce que Balilaï veut dire, c'est qu'il faut bien effectuer quelques micro-réglages oui. Mais au niveau du vocabulaire ou des connaissances
    Flou de bouger (ou de bougé, j'ai jamais su) : flou induit par une vitesse insuffisante, qui se voit même sur les éléments fixe de l'image. Rien à voir avec un flou de sujet. Peut être compensé par la stabilisation, un trépied...
    Micro-réglage : ajustement réalisé au niveau du boîtier pour corriger un front-focus/back-focus d'un objectif : c'est à dire un défaut de mise au point (la mise au point est effectuée quelques mm ou cm en aval ou en amont de la zone voulue).
    Alors, quel est ton problème l'ami ?
    février 2016
    ouillon
    canon eos 7d mk2
    tamron 150 600
    Bonsoir...
    Pardon pour le vocabulaire.
    Je parle de flou de sujet.en effet mème sur trépied j'ai souvent des images qui manquent de netteté.Je n'ose pas toucher aux micro réglage et c'est pour cela que je demande des conseils.mon tamron fonctionne très bien sur un 7d mais pas sur mon 7d mk2.
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Tu pourrais mettre une photo pour voir ?
    Pour les MR (sans dire que c'est la solution à ton problème), tu as toutes les infos que tu demandes ici.
    Et aussi un petit détour par la case présentation sera apprécié
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    certainement un mauvais setup, les MR ne corrigent pas un flou de bougé
    un exemple du tamron 150-600 sur mon 7d2, sur monopod ( un lien parceque je n'ai pas envie de redimensionner)
    https://www.flickr.com/photos/as-pic...7660102039753/
    février 2016
    ouillon
    canon eos 7d mk2
    tamron 150 600
    bonjour
    désolé pour le retard
    la photo que propose nondidju correspond parfaitement a mon pb.Dans ce cas comment remédier au pb de setup ?
    Sachez que j'ai fait tester par un ami mon tamron sur l'ancien eos 7d et il fonctionne parfaitement.Un autre tamron (le sien)sur mon 7d mk2 presente les mm pb de nettete(une sorte de voile diffus...). j'en conclus donc que c'est bien le boitier qui est en cause.
    Sur une distance inférieur à 10 m et avec un bon soleil j'ai pas de soucis mais j'ai l'impression que au delà (15, 20m) le défaut apparait.
    Donc comment intervenir sur le setup du boitier?
    J'ai modifié le MR (J'avais un bac focus semble t-il) mais je n'ai pas remédié au pb
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    mets déjà une photo (avec les exifs), histoire de se faire une idée du probleme.
    à quel probleme correspond ma photo, elle est nette amha
    octobre 2015
    alsace
    7d II
    150-600 TAMRON, 24-105 canon, 50 f1.8 canon, tokiana 11-16
    j'ai aussi rencontré des problèmes avec mon 7dii et mon 150-600 tamron. Un conseille, si le 150-600 fonctionne très bien avec un 7d mais pas avec le 7dii renvoi le 7dii en SAV...
    Perso mon 7dii que j'ai acheté neuf a été envoyé au bout de 3 semaine en SAV, image flou avec le 150-600 SIGMA Sport et le 150-600 TAMRON. j'achete et test le 150-600 Tamron et la c'est encore plus flou (exemple: shoot a f8 1/2000s stabilisation activée iso 200). Pas de front ou back focus juste du flou aucun piqué...
    Au final diagnostic du SAV : RÉGLAGE DE L'AUTO-FOCUS - CONTROLE DU MATERIEL - VERIFICATIONS ET CONTROLES QUALITE
    Donc mon 7dii avait bien un problème de flou
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    bonjour
    C'est étonnant,plus le sujet est prêt plus la pdc est faible plus les pb de micro réglages se feront ressentir non ?
    Membre Avatar de Ranger
    mars 2016
    NOUVELLE CALEDONIE
    EOS 1D Mark III
    50MM f1.8 II
    bonjour à tous , je tombe sur ce sujet et j'ai eu un problème de netteté avec mon 150-600 Tamron sur le 7D 2 , tout ça à cause .... d'un filtre UV de marque RISE(UK ) comme je venais de recevoir ce filtre et que je n'avais encore jamais monté le 150-600 sur le 7D2 , ( achat récent ) sur le 1DMkIII ça passait nickel et j'ai commencé à m'inquiéter , j'ai testé tous les MR , rien n'y a fait , toujours flou à toutes les focales , et au final j'ai enlevé le filtre et là , nickel !!!! maintenant avant de monter un UV je testerai en place , si ce post peut aider quelqu'un un jour ....
    dommage que j'ai jeté les photos tests :-(
    Corrèze
    r 6-r 7
    Quel est l'utilité du filtre ? Protection uv....la lentille est traitée.....contre les chocs.....le pare-soleil est la
    mars 2016
    NOUVELLE CALEDONIE
    EOS 1D Mark III
    50MM f1.8 II
    surtout une protection contre les projections diverses....
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je confirme protection. En billebaude dans des endroits encombrés, cela protège bien des branches, ronces...
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 06/06/2014, 19h31
  2. Tamron 70-200 mm f:2.8 avec doubleur X2 ou Tamron 200-400 mm f:5.6 ?
    Par Old EOS dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/06/2014, 17h36
  3. New MAJ = souci avec intervallometre (eos7d)
    Par kelly Ewans dans le forum Canon
    Dernier message: 10/09/2012, 20h42
  4. Utilisation Multiflash sur EOS7D avec 430EX ?
    Par Hie dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/10/2011, 23h57
  5. faire de la surimpression avec un EOS7D?
    Par nigepal dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/07/2011, 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
