    mars 2016
    Indre
    eos 100D et eos 300D
    apprendre et progresser
    Par défaut mise en mémoire de la map
    je vais sûrement poser une question très bête mais ça me turlupine...
    Lorsque je veux prendre une photo, je fais la map et je règle mon exposition. Ensuite je shoote.
    Si je veux faire plusieurs photos d'un même sujet sans rien toucher à l'exposition et garder la map, je suis obligé à chaque fois de refaire un appui à mi course du déclencheur pour reprendre la map, sinon il la fera ailleurs...
    Par exemple, un oiseau posé sur une branche : je fais la map sur sa tête, je vérifie mon expo. Tout est ok, je déclenche. Pour assurer le coup ou décaler légerement mon cadrage, je suis obligé de refaire la map, et de reshooter. C'est pénible de devoir revenir sur le sujet et refaire la map entre chaque photo.
    J'ai regardé dans le manuel, je n'ai rien trouvé, mais est-il possible qu'une fois la map faite, l'apn la garde en mémoire et qu'on puisse faire plusieurs photos d'affilée?
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    AF en AI-Servo
    mars 2016
    Indre
    Merci @tartugue de ta réponse.
    J'ai cherché dans le manuel ce fameux mode ai servo, mais je n'ai pas bien compris le tableau. Du coup une recherche internet m'a permis de trouver la réponse. Si j'ai bien lu et bien compris, il semble que l'ai servo ne soit dispo qu'en mode sport. Moi je ne shoote pour le moment qu'en mode "M" pour me familiariser et apprivoiser les paramètres de l'exposition.
    Donc, le mode sport ne me convient pas pour l'usage que j'ai de mon apn. Existerait-il une alternative? J'ai également lu qu'il existe un firmware russe permettant d'améliorer le 300D, notamment sur le point de l'ai servo, mais je crains un peu d'installer ça sur l'apn...
    septembre 2012
    M pour l'expo, et Ai-Servo pour l'autofocus ; il n'y a pas d'incompatibilité, à mon avis
    geo18
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    Pas mieux.
    Le mode M sera le mieux adapté pour ce que tu recherches.
    Avantage, un fois réglé tes paramètres, l'exposition ne changera pas, sauf changement de luminosité, exemple, un nuage.
    L'Ai-servo fait que quand tu modifies ton angle de vue, l'AF suis en permanence si tu gardes le doigt au premier cran de ton déclencheur, reste plus qu'à appuyer au deuxieme cran pour déclencher, tu relâches au premier cran puis déclenchement pour prendre et ainsi de suite.
    Evites les mode préréglés comme Sport, portrait, etc.....
    mars 2016
    Indre
    Je comprends bien ce que vous dites, mais sur le manuel il y a un tableau sur lequel il est marqué que l'ai servo n'est disponible qu'en mode sport.
    Ou alors je suis un peu bébète (ce qui est fort possible) et il y a un truc pour activer l'ai servo...
    septembre 2012
    Je ne connais pas le 300D, mais si tu te mets en M et que tu choisis AI-Servo, ça donne quoi ?
    mars 2016
    Indre
    Justement, le soucis c'est que je mets sur M mais je n'ai pas d'option pour choisir ai servo
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Je reviens à ta question de base
    Si tu es certain que ta Map est bien calée ET que ton sujet sera toujours au même endroit, alors je te proposerai bien de mettre ton objectif en "AF Off" tout simplement.
    Assure quand même l'ouverture pour avoir une Pdc suffisante qui puisse rattraper un éventuel écart du photographe ou du sujet
    Pour le Ai servo sur le 300D, il semble bien que cette option ne soit disponible qu'avec le mode "Sport"
    https://www.eos-numerique.com/forums...ot-kesako-717/
    geo18
    Exact, pas de possibilité en manuel.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...os/300%20D.jpg
    Sur le mien j'avais installé le logiciel russe que j'ai encore, j'ai d'ailleurs cru avoir planté le boitier, et menu en Anglais seulement..
    D'autres ont eu en français.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/31853143/Eos/01.jpg
    C'était le premier reflex à moins de 1000 euros et Canon l'avait sérieusement bridé, il ne fallait pas faire de l'ombre au 20D à 1600 euros.
    Les deux avec le même objectif.
    mars 2016
    Indre
    Ouf merci vous me rassurez! j'ai cru que je devenais complétement mou du bulbe avec cette histoire, je ne trouvais pas la fonction ai servo, je me suis retapé le manuel 2 ou 3 fois (je sais ça fait pas de mal).
    Merci en tout cas pour vos réponses et @Oeuildetaup j'essayerai ta technique pour voir.
    Membre Avatar de Zeghu
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    EFS 10-22, EF 100 macro, EF 100-400, etc
    Je ne connais pas le 300D mais sur mon appareil ( 60d ), y a possibilité de faire la mise au point avec le bouton arrière AF-ON et de prendre les photos en déclenchant.
    Il s'agit de scinder la mise au point et le déclenchement.
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    j'ai eu le 300D ... ( je l'ai fait tomber de 50 cms et il est devenu HS ... dommage, il avait moins de 5000 photos.. )....et je rejoins OEILDETAUP.
    ton problème est bien la distance de mise au point ?
    si c'est ça, tu fais la mise au point puis tu desactives sur ton objectif l'AF ( il suffit de basculer ou glisser le bouton en mode MF ( pour manual focus ) ainsi ta distance sera toujours parfaite.... du moment que l'oiseau ne change pas de distance.
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Citation Envoyé par Zeghu Voir le message
    Ce bouton n'exsite pas sur la série XXXD
    mars 2016
    Indre
    merci pour vos réponses
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 27/06/2012, 07h04
  2. memoire max sur 20D
    Par micka dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 07/12/2010, 21h13
  3. Mémoire...
    Par Linographe dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 24/06/2008, 10h56
  4. Mémoire
    Par PROF dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 30/05/2008, 01h00
  5. Mémoire
    Par intenz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/10/2004, 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
