Discussion: MAP et profondeur de champ
12/04/2016, 07h45 #1Membre
- mai 2011
- Cournonterral
- 92
- 7D + 5DM3 + R6 Mk2
- 70-200/f2.8, Tamron 150-600, 135/f2, 16-35/f2.8, 24-105/f4, 50/f1.4
Voici une photo où des personnages quasiment sur le même plan sont nets pour certains et flous pour d'autres. Je ne comprends pas.
Voici les infos 5D M3, objectif 70-200 L f/4 1/3200s 400 ISO focale 109mm distance de prise de vue env. 35 m (dont pdc de 30 m avec 10m devant et 20m derrière). La photo est un recadrage.
Merci pour vos éclairages !
12/04/2016, 07h59 #2Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Fait passer la photo originale par un serveur (le RaW si tu as), mais déjà je peux te dire que le grillage à l'air beaucoup plus net ...
12/04/2016, 08h16 #3Membre
- mai 2011
- Cournonterral
- 92
OK le raw est là http://www.clerondegambe.fr/download...in_Grabels.cr2
Je voulais montrer les nanas en train de jouer et les mecs de materner, avec plusieurs joueuses, mais on ne voyait pas suffisamment les mecs, d'où le recadrage. J'espère pouvoir refaire cette photo un jour...
12/04/2016, 08h31 #4Membre
- juin 2007
- https://t.me/pump_upp
- 1 122
- 5D3-6D2-1Ds2-R62
- c'est mieux que sans !
tout les personnages sont flous, la map est sur la grille en arrière plan, soit back focus énorme, soit mauvaise map.
de plus, à F4, ce serait normal d'avoir par exemple la joueuse nette et les autres flous, trop de distance entre les sujets, a vue de nez, je dirais au moins 1m entre chaque personnes.
12/04/2016, 09h07 #5Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
La netteté a été faite sur l’arriére (poteau sur muret) donc + loin que ce que tu pensais faire
Donc la PdC est + vers l'arrière du terrain jusqu'aux personnages pour l'avant de la PdC
Les personnes sont limites à l'approche de la zone de flou, les + nettes sont vers la droite prouve que la Map était plus lointaine
Je rejoins nondidju sur les 2 pistes, mais avant toute décision de ta part, il serait intéressant que tu refasses dans les mêmes conditions pour assurer le diagnostic
Pour l'ambiance de la scène, ton recadrage est trop violent, les filles de droite sont TRES importantes pour l'histoire
12/04/2016, 09h33 #6Membre
- mai 2011
- Cournonterral
- 92
Mais comme je le dis la pdc est grande (30 m) pour la distance que j'ai estimée à 35 m. C'est un terrain de tambourin (80m x 18 m) et j'étais pas loin de l'arbitre, qui est le long de la ligne médiane. Ce qui m'étonne c'est que le papa à droite est net et la joueuse est floue, alors qu'ils ne sont distants que de 2 ou 3 m maximum.
Merci en tout cas pour vos observations. J'ai dû louper la mise au point, que j'aurais dû faire sur la joueuse, les autres personnages auraient été probablement nets. Mais bon je trouve le résultat curieux quand même...
12/04/2016, 09h43 #7Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Cela peut parâitre cohérent si on admet que ta Map est plus lointaine que prévue, les sujets les + près sont donc dans la zone de flou
La joueuse est le sujet le + près, elle ne rentrerai pas dans la Pdc, par contre, les filles de droite, plus éloignées de toi, sont rentrées dans la pdc du fait du décalage vers l'arrière
12/04/2016, 10h04 #8geo18Guest
12/04/2016, 10h05 #9Membre
- juin 2007
- 1 122
- 5D3-6D2-1Ds2-R62
2 a 3m sur le plan de la profondeur c'est trop pour faire du F4, et contrairement à ce que tu dis, le personnage de droite est flou... comme les autres d'ailleurs, bref, à refaire, minimum F8 (et encore) pour ce genre de prise de vue amha.
12/04/2016, 10h10 #10Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Salut la map selon les exifs a été faite à "29.87m", un terrain de tennis fait 27,37m de long pour la zone de jeu, 36m mini pour la longeur totale, si tu es sur la ligne médiane a coté de l'arbitre la joueuse est a max 13 m de toi, donc pas dans la zone de netteté. Donc tout à fait normal, le gars doit être a la limite du terrain donc par rapport a toi dans les 18m, donc pas non plus en zone de netteté ...
Date Time Original: 2016:04:09 16:38:53
Exposure Time: 1/3200
F Number: f / 4
Exposure Program: Aperture priority
ISO Speed Ratings: 400
Metering Mode: Spot
Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode
Focal Length: 109mm
White Balance: Auto white balance
Make: Canon
Model: Canon EOS 5D Mark III
LensInfo: 70/1 200/1 0/0 0/0
LensModel: EF70-200mm f/4L USM
LensSerialNumber: 0000000000
Lens: EF70-200mm f/4L USM
Exif Version:
Flashpix Version:
Color Space: 1
Pixel X Dimension: 1500
Pixel Y Dimension: 1000
User Comment: 918
Date Time Digitized: 2016:04:09 16:38:53
Subsec Time: 25
Subsec Time Original: 25
Subsec Time Digitized: 25
Shutter Speed Value: 11.63
Aperture Value: 4
Exposure Bias: -0.67
Max Aperture Value: 4
Subject Distance: 29.87
Focal Plane X Resolution: 3942.51
Focal Plane Y Resolution: 3950.62
Focal Plane Resolution Unit: 2
Custom Rendered: Normal process
Scene Capture Type: Standard
InteroperabilityIFDPointer: 1276
Image Width: 3216px
Image Height: 2144px
ExifIFDPointer: 340
GPSInfoIFDPointer: 1308
BitsPerSample: 3
PhotometricInterpretation: 2
Orientation: 1
SamplesPerPixel: 3
X Resolution: 300
Y Resolution: 300
Resolution Unit: 2
Date Time: 2016:04:10 19:11:34
Software: Adobe Photoshop Elements 14.0 (Windows)
Artist: Bernard Martin-Rabaud
DateCreated: 2016-04-09T16:38:53.025
12/04/2016, 10h14 #11Membre
- mai 2011
- Cournonterral
- 92
12/04/2016, 10h21 #12geo18Guest
Si tune tires pas une photo de plus d'un mètre, elle est parfaitement exploitable.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...in_Grabels.jpg
12/04/2016, 10h27 #13Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
L'erreur c'est d'avoir choisis une cible complexe en lumière pour faire la map en bout de graduation du 70-200 f4. (Limite de graduation a 10m avant de taper l'infini). L'objectif n'est plus dans une zone de travail précise donc il a fait le point le plus loin possible mais F4 n'est pas suffisant pour englober la zone qui t’intéresse. F11 aurait englobé de 14 m a l'infini avec une map sur la joueuse tu aurais put avoir presque toute la zone net
12/04/2016, 10h32 #14geo18Guest
12/04/2016, 10h43 #15Membre
- mai 2011
- Cournonterral
- 92
Non j'ai recalculé la distance en tenant compte de la focale (109mm) et de la taille de la joueuse, par exemple, qui doit faire 1,75 m, ça correspond à mon estime.
12/04/2016, 10h47 #16Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Prochain coup tu passe en Ai-Servo suivit de la joueuse, et tu ferme a F8/f11 ca devrait le faire ...
12/04/2016, 10h56 #17geo18Guest
12/04/2016, 11h04 #18Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 108
- 5D², 50D
- Sortir du placard
MAP faite sur papa et bébé selon les exifs, focale trop courte et distance font que la MAP a subi trop d'imprécisions. A cela s'ajoute un possible back-focus (à vérifier, mais les distances font qu'il peut y avoir des petits décalages causés par une mauvaise exploitation de l'optique)
D'autant que si c'est la joueuse que tu vises, il vaudra mieux faire la MAP sur elle, passer en ai-servo avec un suivi plus adapté du sujet par l'AF.
Quant aux calculateurs de PDC, ils sont la théorie, reste que la pratique, le matériel et l'être humain ne fonctionnent pas aussi bien
12/04/2016, 11h22 #19Banni
- février 2016
- 190
- GeorgemouroNA
- Canon+Tamron+Sigma+...
Avec tes données la pdc s'étendrait de 28 à 48m environ.
On est loin des 30 m que tu annonces.
Pour contrôler la pdc il faut prendre en référence des plans bien Parallèles au plan du capteur et non pas en biais comme dans ton cas...
12/04/2016, 11h33 #20Membre
- mars 2013
- Le Sud
- 681
- EOS 6D
- Du col rouge
Tout est flou, même le grillage derrière, ainsi que les arbres...
Le panneau blanc écrit en rouge est flou
Je cherche une zone nette, je n'en trouve pas...
Je pense à un flou de bougé
A f/4, même avec un back/front/shift focus, normalement il doit y avoir quelque chose de net
12/04/2016, 11h41 #21Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ah y'a un copain qui me signale que je me suis gouré de sport !
Le cours est vachement plus grand !
Je peine a voir la distance la, comme je connais pas du tout cette pratique et j'ai aucune idée dans quelle zone elle est ... Mais ca change pas fondamentalement les données du truc in fine. La map est faite a l'infini de l'objectif et c'est pas assez fermé. La solution reste la même fermer plus et faire la map sur la joueuse et passer en AI-Servo, et aussi surement faire une mesure évaluative au lieu de spot.
12/04/2016, 11h44 #22geo18Guest
Vitesse 1/3200 à 110mm, il faut vouloir le faire ce bouger.
12/04/2016, 11h54 #23Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
On peut peut être aussi ajouter que l'on est surement a la limite de l'objectif question précision au vu de la distance. Un 100-400 L aura une plage de précision avant l'infini plus grande. Par exemple un 120-400 sigma est gradué jusqu’à 40m avant de partir sur l'infini. Le canon doit être dans la même zone de travail je pense (à Confirmer)
12/04/2016, 14h22 #24Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 108
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Le 70-200 f/4 fait l'essentiel de sa course de MAP de 1.2 à 5m, puis à peu près 5° de 5 à 10m et autant de 10m à l'infini... Il est d'ailleurs excellent en proxi
12/04/2016, 14h54 #25Membre
- mai 2011
- Cournonterral
- 92
Merci pour cette réponse détaillée. Ton calcul semble bon, mais il s'agit d'un terrain de tambourin, qui fait 80m x 18m ou 20m, en fait 70m de long pour les filles. Il y a 5 joueurs, ce qui explique la différence avec le terrain de tennis. Voilà mon estimation :
La joueuse se trouve à la limite du terrain car sur la photo elle sert.
De plus la distance indiquée dans les EXIF (29,87m) ne semble pas fiable, car j'ai quasiment la même distance sur toutes mes photos...
Bref, il paraît certain que j'ai fait une erreur de MAP, mais je suis un peu perplexe quand même...
12/04/2016, 15h00 #26Membre
- mai 2011
- Cournonterral
- 92
Oui ça peut être surprenant cette vitesse. Mais il y avait beaucoup de nuages et de pins et il fallait jouer avec les clairs-obscurs, j'ai donc mis 400 ISO pour ne pas être surpris par les zones d'ombre. Il y a des moments où j'étais à moins de 1/1000s, ce qui était limite vu la vitesse de la balle.
12/04/2016, 15h29 #27Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
La distance a l'air d'etre en fait celle qu'il met pour l'infini ... Tu es en fin de map possible de l'objectif. Donc il a dut se caler a l'infini et tout ton premier plan est donc flou. Donc bien in fine un problème d'objectif qui n'est plus dans son champ d'utilisation (Enfin a F4). A F11 ca doit rentrer ... Donc faire la map sur le sujet le plus proche pour avoir les 2/3 de la zone derrière, en espérant ne pas dépasser les 29 m de distances en restant a F54, soit prendre la décision de taper un F11 pour avoir un champ quasi infini (Très proche de la distance d'hyperfocale a 100mm et F11), et dernière possibilité prendre un autre objectif qui a une zone de map plus étendu .... Pour ta prise de vue comme tu as un 5d MK III, tu passe en mode M et auto iso, ca evitera que le boitier tape des vitesses non nécessaire, du 1/1500 devrait être suffisant pour ce genre de prise, avoir le contrôle de l'ouverture sera un plus et les isos se baladeront dans les plages nécessaires.
12/04/2016, 16h02 #28
12/04/2016, 16h13 #29Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Bonne question, en fait elle est pas donnée par les fiches techniques... Perso j'ai regardé mon 70-200 L F4 et le Sigma 120-400 pour la trouver ..
12/04/2016, 16h24 #30
12/04/2016, 17h45 #31geo18Guest
Aller, petite expérience avec mon 70-200 f4, réglé à f4 110mm comme cela on est bien dans les meme conditions.
Objectif en manuel et je tourne la mise au point en gardant le déclencheur enfoncé premier cran et je visualise le témoin vert.
Il s'allume bien à la bonne distance quelque soit la cible choisie, distance bien conforme sur la bague.
Je connais bien mes distances, chez moi et c'est là que je teste beaucoup d'objectifs.
Verification finale, meme à 100m le témoin s'allume avant l'infini.
Cela sert d'utiliser des M42
profondeur de champ FF APS-C
Par Pierrick57 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 44Dernier message: 20/11/2014, 10h02 -
Profondeur de champ
Par 2pax.cruz dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 7Dernier message: 01/01/2010, 22h21 -
profondeur de champ
Par lau-val dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 11/12/2009, 09h27 -
profondeur de champ
Par vince_canon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 46Dernier message: 12/08/2009, 07h48 -
Profondeur de champ!
Par heodes73 dans le forum Atelier MacroRéponses: 14Dernier message: 21/05/2007, 10h57
