Discussion: Tirs croisés...
    Par défaut Tirs croisés...
    salut à vous
    une petite image de waterdrop, pas moyen de shooter des insectes pour l'instant, donc un peu de waterdrop encore quelqies temps... :-)
    Comme parfois on me pose des questions sur la façon de procéder, je joint aussi quelques infos. Bien evidement je n'ai rien inventé... :-)
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 105mm | 1s | f/16 | ISO 250
    Salut, pour la video je vais tenter mais pas certain que ca fasse progresser le schimblick... :-) Ci dessous, (désolé pour la qualité d'image) une photo de mon installation..
    • EXIF: samsung (SM-G920F) | 4.3mm | 1/13s | f/1.9 | ISO 200
    Pour faire une photo de waterdrop, il faut bien sur avoir des réglages bien définis, mais en premier lieu, il faut avoir l'essentiel : un automate et un logiciel de programmation...
    En effet, le waterdrop ne peut pas etre réalisé manuellement. Les chutes de gouttes d'eau doivent se faire au millième de seconde et sans une aide electronique, il est impossible d'obtenir un résultat fiable et régulier...
    Ensuite viennent le matériel et les reglages classiques (iso, vitesse, ouverture, map, pdc, etc...)
    (Je parle pour mon cas, car il y a bien sur, certainement d'autres moyens..)
    Le logiciel : il a pour nom "droplet", avec lui on règle les chutes des gouttes, le déclenchement des flashs et de l'APN...Ci dessous un exemple sur l'ecran de mon PC. chaque colonne equivaut à une periphérique ; electrovanne pour lacher des gouttes, flash, APN...
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 50mm | 1/2500s | f/4.5 | ISO 4000
    L'automate : il sert à relier aux periphériques (flash, APN, etc..) les données programmées dans droplet.. Ci dessous une photo de "l'engin".. C'est un prototype, un copain en fait des plus esthétiques en les mettant dans un etit boitier... :-) ... Sur la photo, il manque des branchements, c'est juste pour exemple...
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 50mm | 1/250s | f/4.5 | ISO 4000
    Ensuite il y a le matos pour les gougouttes :
    -pour les reservoirs j'ai utilisé des grosse seringues
    -pour lacher les gouttes des electrovannes achetées sur ebay à environ 16 euros l'une...
    -pour relier les deux du tuyau souple acheté en magasin de bricolage
    -pour colorer l'eau du colorant alimentaire acheté au rayon patisserie en grandes surfaces
    -pour épaissir l'eau colorée un épaississant naturel acheté sur le net (à base de gomme de Xanthane)
    Ensuite vient la partie "photo" proprement dite :
    -un ou des flashs que je place derriere un plexiglass opacifié à 40 % pour une lumière pas trop agressive.. (Perso j'ai 4 flash youngnuo qui sont très bien car tout manuel et je peux donc les regler comme je veux)
    -un objectif macro avec trépieds reglé sur mode manuel et MAP faite au préalable où vont tomber les gouttes
    -un boitier reflex normal réglé en mode bulb avec open flash... pour une bonne PDC je le règle sur f16...
    Voila, j'ai tenté de résumer au mieux... Pour de plus amples renseignements je suis bien sur dispo sauf au momeent de matchs de football ... :-)
    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    SUPER , ça , ça s'appelle de la GENEROSITE . Bravo pour ce partage .
    7D + Grip & 600D + Grip
    Impressionnant , l'envers du décor pour une " telle réalisation ".
    Bravo.
    octobre 2015
    Périgord Vert
    R6 grippé
    Ouhais Bolga, sympa de nous montrer le backstage! c'est asser complexe quand même, la structure en bois je suppose que tu l'a fabriqué?
    Par contre, "En effet, le waterdrop ne peut pas etre réalisé manuellement. Les chutes de gouttes d'eau doivent se faire au millième de seconde et sans une aide electronique, il est impossible d'obtenir un résultat fiable et régulier..."
    Je pensais un jour tenter le coup avec des perfuseurs, (en fait, le matériel médical quand tu reçois des perfusions intraveineuses), tu as une "molette" avec un mini réservoir, relativement précis pour les débits. Après reste à synchroniser avec le reflex...c'est surtout intéressant pour le coût. As tu essayé?
    Bonjour à tou(te)s
    Sympa celle-là aussi.
    En plus tu arrives à agir localement sur la gravité ! Tu es très fort !
    Citation Envoyé par Octave Parango Voir le message
    Ouhais Bolga, sympa de nous montrer le backstage! c'est asser complexe quand même, la structure en bois je suppose que tu l'a fait ?Je pensais un jour tenter le coup avec des perfuseurs, (en fait, le matériel médical quand tu reçois des perfusions intraveineuses), tu as une "molette" avec un mini réservoir, relativement précis pour les débits. Après reste à synchroniser avec le reflex...c'est surtout intéressant pour le coût. As tu essayé?
    Oui j ai bien sûr tenté... On peut arriver à faire ce que l on appelle de beaux "splash" mais même avec chance et hasard il est impossible de paufiner et de créer de belles collisions... Hélas, j aurais préféré.. :-)
    octobre 2015
    Périgord Vert
    R6 grippé
    Ok, merci pour l'info! Oh je m'y aventurerai un jour au perfuseur, c'est un peu mon outil de travail ! En tout cas encore bravo pour toutes les propositions que tu nous a faites
    Sympa aussi cette réalisation technique, belle belle maîtrise, oui !
    Des teintes un peu moins joyeuses si je peux dire
    Salut Bolga , un grand merci à toi pour ces explications avec images à l'appuie , assez impressionnant tout de même l'installation mais tu maitrises très bien ton materiel et tu parviens toujours à faire preuve d'originalité comme avec cette dernière image , je dis bravo !
    Corse
    7D Mark II
    Très bel effet et beau partage !
    Merci beaucoup !
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2016, 22h54
  2. [Canon EF 24-105 f/4.0 L IS USM] Regards croisés
    Par Balilaï dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 14/02/2016, 15h25
  3. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] premiers tirs
    Par Rousillous dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 14/05/2012, 18h25
  4. tirs en diagonale
    Par nikkko dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 04/06/2011, 09h54
  5. Regards Croisés
    Par pitchalou dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 17/08/2010, 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
