    mars 2016
    yebles
    600d
    18-55mm tokina 11-16mm f2/8 50mm f1/8 55-250mm
    Par défaut probleme d'alimentation canon 600d
    Bonjours a tous, voila j'ai donc un souci avec mon boitier canon 600d, a savoir qu'il ne s'allume que lorsque j’enlève et remet la batterie... et j'ai essayer avec d'autre batterie, si quelqu'un pourrai m’éclairer ce sujet.
    A noté que cette manipe fonctionne seulement si le bouton est sur la position "on", si je met sur off, et que j’enlève et remet la batterie, il ne s’allume pas au passage en "on" sur le l'appareil.
    mars 2016
    yebles
    600d
    Bon ben semblerai que j'ai trouver d'ou viens le probleme, de se que j'ai pus fair comme test il a du mal a reconnaitre une nouvelle carte sd : 32GO sandisk 80m/s car avec une autre carte il marche parfaitement bien alors qu'avec cette carte c'es aléatoire... ou besoin de faire la fameuse manipe d'enlever et remettre la batterie, donc voila ensuite si quelqu'un a une astuce afin que mon 600d digère correctement ma nouvelle sd je suis preneur.
    mars 2016
    yebles
    600d
    Bon ben faut espoire... :-( toujours le même problème
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    bonjour,
    avec quel objectif ca le fait?
    j'imagine que tu as essayé avec un autre, ou sans?
    sinon il faut retourner la carte sd ou l'echanger si ca vient de la.
    mars 2016
    yebles
    600d
    Citation Envoyé par momos Voir le message
    bonjour,
    Ben le probleme c'est que je l'ai acheter sur ebay il y a deux mois... bref c'est un probleme vraiment farfelu, pour tout dire, une fois que je met cette fameuse carte sa fait derailler mon boitier a l'allumage, et truc tres bisard quand je remet l'ancienne carte juste apres, j'ai toujours les memes probleme, la chose qui me fais retrouvé une utilisation parfaitement normale c'est de brancher et debrancher le boitier en usb sur un pc, ensuite tous redeviens normal, il y a aucune logique a tous ca je sèche complétement....
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    formater la carte sd sous windows.
    Sous windows d'abord c'est pour voir à combien elle est formatée et si elle est formatable.
    Normalement les cartes sont garantie "à vie" même si la vie fait 2 mois ...
    On sait mettre des photos d'un disque dur sur la carte sous windows ?
    Puis la formater avec le boitier. Si avant tout se passe bien
    mars 2016
    yebles
    600d
    Oui il y avais déjà des photos sur la carte que j'ai pris avec l'appareil, je l'ai formater parcontre en fat32, est ce que de la formater en ntfs changerai quelques chose ?
    Membre Avatar de K3nichi
    septembre 2015
    Bruxelles
    350D, 7D, 5D MK3
    Tamron 24-70 f2.8, 70-200 f2.8, 100-400| Canon 16-35 f4, 50 f1.4, 85 f1.8, 135 f2
    Citation Envoyé par rudy77 Voir le message
    Non, ta carte ne sera pas reconnue par l'appareil si tu formattes en NTFS
    mars 2016
    yebles
    600d
    Ha bon ben je sais pas quoi faire de plus alors.... le fait que ce soit une carte de vitesse 80 mb/s ne pose pas de souci ?
    Poitou
    La il faut que tu te pose la question est ce que le soucis vient de la carte ou pas ? Si tu n'a pas de repetition du probleme avec une autre carte c'est échange direct sans questionnement, cela peut aller de la carte défectueuse a la contrefaite (et de la sandisk sur la baie apacher c'est courant )
    Si c'est une vraie sandisk elles disposent d'une garantie correcte, si c'est une fausse desolé mais vu les caractéristiques du controlleur du 600D pas la peine de prendre de la hyper performante une classe 10++ a 20€ suffit.
    mars 2016
    yebles
    600d
    Ok dacc merci
  1. problème obturateur Canon 600D erreur 20
    Par MorganLane dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/06/2015, 15h16
  2. probleme canon eos 600D
    Par ti-criss68 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/06/2013, 11h48
  3. Problème vidéo canon 600D
    Par mlnsam dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/04/2012, 17h13
  4. Problème alimentation Canon 7D
    Par Dogtag dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/03/2011, 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
