    mars 2016
    Alsace
    Canon EOS 7D Mark II
    EF-S 17-55 f2.8 IS USM, EF 100 f2.8 Macro L IS USM, EF 100-400 f4-5.6 L IS USM II
    Post Spécifications minimum pour les cartes mémoire
    Bonjour à tous et Joyeuses Pâques,
    Comptant faire l'acquisition d'un EOS 7D MII, je me demandais quelle spécifications minimum il fallait avoir concernant les cartes mémoire.
    J'ai actuellement une Sony SD HC Class 4 de 8GB et une SanDisk Ultra II SD HC Class 4 de 4 GB (qui mentionne 15 MB/s).
    Mise à part la taille qui sera sans doute juste, seront-elles assez rapides pour l'appareil (en rafale par exemple) ?
    Et pour l'autre type de carte, quelles specs ?
    Conseillez-vous aussi une taille spécifique (par exemple plutôt 2 cartes de 16GB qu'une carte de 32 GB), et certaines marques sont-elles meilleures que d'autres ?
    Si vous connaissez de bons sites pour acheter de telles cartes à un bon prix, merci de me les communiquer !
    Sylvie
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    dans un post récent :
    Non, si les disques durs peuvent etre soumis a des differences de performances suivant le type de formatage dus aux temps d’accès de chaque secteur (fragmentation par ex), les medias Flash n'ont pas ce soucis c'est d'ailleurs le gros avantage des SSD. De plus le fonctionnement n'est pas identique car si il est possible d’écrire directement sur un secteur magnétique en flash c'est plus compliqué car le fonctionnement se fait par effacement de blocs et pages de plusieurs secteurs.
    Dans la theorie une carte totalement effacée (comme les SD avec l'option "bas niveau" des boitiers) ne nécessitant pas cette opération préalable a toute écriture pourrait permettre des perfs legerement supérieures mais je ne l'ai pas constaté ..... je n'ai pas fait non plus de mesures)
    Quand au formatage boitier/windows cela revient quasiment au même, dans les deux cas la fat est effacée, en cas de formatage boitier la MBR peut etre également reeecrite mais toujours en se basant sur les données précédentes, ce qui peu poser soucis dans certains cas de carte instable, dans ce cas une remise a neuf de la carte est préférable via un clean windows ou l'utilisation d'un logiciel d'effacement. Mais tout cela n'influera pas sur les performances en ecriture des fichiers qui dépendent principalement de la vitesse des puces flash mais aussi du contrôleur du boitier (cas des SD sur 5D3 par ex)
    Rob Galbraith DPI: Canon EOS 7D
    Les seule exception viendra des cartes de taille supérieure a 32Go, si un formatage Fat (realisé hors windows) passe sur les boitiers ils n’apprécient pas trop, il est préférable d'etre en xFat dans ce cas.
    Donc si tu veux une rafale rapide sur un grand nombre de photos il faut une carte rapide (lapalissade )
    avril 2013
    Zion
    Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
    Coucou,
    Si tu veux profiter au mieux des rafales et de la vidéo, il te faudra au minimum des UDMA 7 pour les CF et de la UHS-1 pour les SD.
    SanDisk ou Lexar avec une préférence pour la SanDisk à priori plus rapide en écriture*. (*selon mes dernières lectures. Perso j'ai les deux marques et la plupart du temps je trouve que ça se vaut)
    J'utilise aussi mes vieilles CF, ma foi, pour de la balade et des applications posées, cela suffit.
    mars 2016
    Alsace
    Merci pour vos réponses.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    avril 2013
    Zion
    Merci Phi, pense bête fort utile.
    mars 2016
    Alsace
    Merci pour le lien très utile !
    UHS-1 servent a rien sur un 7D MK II, elles sont pas prise en charge ...
    avril 2013
    Zion
    "CompactFlash Type I (compatible UDMA 7), carte SD, carte SDHC ou carte SDXC. La haute vitesse d'écriture sur les cartes SD UHS-I est prise en charge"
    Caractéristiques du Canon EOS 7D Mark II (liste complète) - Canon France
    M'excuse mais il semble que oui.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Bah j'espère....j'ai récupérê 2 cartes
    avril 2013
    Zion
    Je suis pas un grand spécialiste, mais vu que Canon met de vrais buffers dans ses boîtiers, je suppose qu'il faut "rafaler" après la limite annoncée pour voir des différences discriminantes entre les cartes. Quand le buffer est saturé et que la vitesse d'écriture joue sur le désengorgement.
    Perso j'ai un tel stock de CF que je sais même plus ce que j'ai mis comme SD dans le boîtier, au cas où...
  1. Cartes mémoire
    Par c-sergio dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 20/01/2015, 22h58
  2. Cartes mémoire Eye-Fi
    Par Alexevana dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 09/10/2012, 21h38
  3. Les méandres des cartes mémoire
    Par Caliel dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/07/2009, 18h06
  4. cartes memoire
    Par regis dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/09/2005, 12h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
