    Membre Avatar de fabrsympa
    Soumagne (Liège)
    Canon 24-105 f4; Canon 50mm f1.8, Sigma 70-200 f2.8; Sigma 70mm f2.8 ; Canon 100 mm f
    Par défaut Problème de mise au point...
    Voici un problème que je rencontre de temps à autre, dont je ne trouve la raison.
    J'effectue la mise au point (même sur sujet fixe), une fois celle-ci faite, je déclenche et pile à ce moment la mise au point "saute". Ce qui me fait une jolie photo toute floue
    Pour le moment ma seule solution, est de déclenché autre part, puis de revenir sur le sujet. C'est un moindre problème lorsque l'on fait des photos de nature morte qu'on a du temps, mais lorsqu'il faut saisir un moment saisi, c'est beaucoup plus embêtant....
    Si vous avez déjà rencontré ce problème, merci de votre aide.
    geo18
    Cela peut être un mauvais contact au niveau du premier palier de l'obturateur.
    Tu fais ta mise au point puis tu continu à appuyer pour déclencher et à ce moment, ton contact mise au point n'est plus assuré et déverrouille la mise au point.
    C'est juste une éventualité.
    Tu peux lever le doute avec une télécommande, mais si c'est aléatoire, ce ne sera pas évident.
    Soumagne (Liège)
    Comme tu le dis, c'est aléatoire
    J'ai rencontré les mêmes soucis avec une télécommande.
    il me faudrait tester avec différents objectifs voir si le soucis ne viendrait pas de celui ci
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Avec quel objectif ce phénomène apparaît
    Si c'est ton 24/105 peut être l'apparition du problème c'est classique de la nappe qui se coupe
    Poitou
    En quel mode d’acquisition AF ? Et quels sont tes reglages au niveau des CFn dediées a l'AF
    La commande de déclenchement actionne l'AF systématiquement. Si le premier niveau du déclencheur déconnait cela se sentirai avec des lancements successifs de la map lors de son appui, au besoin il est possible avec la touche AF on bien configurée d’éliminer tout doute.
    Les problemes de nappe de dia n'interviennent pas sur l'AF....... ou alors court circuit a la limite (je ne vois pas trop comment) mais cela entrainerai d'autres soucis et surtout des erreurs 01.
    Que l'objectif ai un soucis est un autre probleme.
    Soumagne (Liège)
    Je travaille souvent avec le collimateur centrale.
    Ai sérvo (pour les enfants )
    Dans les réglages tout est activé.
    juste le verrouillage du miroir qui est désactivé (je ne sais pas si il faut l'activer).
    Je suis en mode priorité ouverture. Mesure évaluative
    geo18
    Réinitialiser les réglages ne peut pas nuire.
    Soumagne (Liège)
    Ai tout remis à zéro et ça avait rien changé.
    Et j'ai le même soucis avec mon 50 mm.
    J'aurais tendance à dire que ce problème survient si la zone est sombre la où je fais la mise au point
    geo18
    Avec le flash et l'assistance de mise au point ?
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Tu atteins peut être les limites de l'AF si trop sombre et sans contraste
    À tester avec une bonne lumière mais avec un objectif qui ouvre à f 1.8 au moment de l'AF tu as de la marge
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Salut à tous, et joyeuses pâques.J'ai le même souci,plusieurs photos flous sur un shoot, alors que la mise au point a été faite sur les yeux; soit en studio ou alors en extérieur.
    Après ça , dire qu'il faut mettre l'appareil sur trépied et avoir un bon éclairage, quel est encore l’intérêt d'un tel boitier , s'il ne gère pas les mauvaises conditions.
    On achète de tels boitiers chers pour ne pas se préoccuper des mauvaises conditions
    Soumagne (Liège)
    Qu'est ce que l'assistance de mise au point?
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Citation Envoyé par struz Voir le message
    Si la mise au point a été faite en one shot et que tu es resté déclenché 5 sec., le problème se situe entre l'index et l'oeil, le boitier n'y est pour rien ; une photo en exemple, avec ses exifs ?
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Salut, je shoote toujours en one shot (99,99% des cas) , et je garde le déclencheur enfoncé tout le temps jusqu'au déclenchement.
    septembre 2012
    Si tu fais une rafale et que ton sujet bouge, comme la MAP n'est pas faite en continu, tu as des clichés flous ; rien d'anormal
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Non pas de rafale en portrait, je suis d'accord que si le sujet ou moi même bougeons la photo sera flou.
    Mais en principe je m'en rends compte de suite(surtout si c'est moi qui bouge, ça arrive), mais en situation normale je ne vois pas la raison, d'ailleurs je connais d'autres personnes (avec du canon)
    qui ont le même souci inexpliqués QUOTE=tartugue;1971818608]Si tu fais une rafale et que ton sujet bouge, comme la MAP n'est pas faite en continu, tu as des clichés flous ; rien d'anormal[/QUOTE]
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Pour nos deux cas de pb de MAP :
    - One shoot
    - Si map sur le collimateur central = éviter le recadrage
    - A main levée avec objectif non stabilisé = bien respecter la règle de la vitesse minimum pour Aps-C : Vitesse ~ = ou > à 2 x la focale utilisée (Focale 50 mm = vitesse ~ 1/100 minimum)
    Soumagne (Liège)
    Fair la MP avec le bouton AF-ON en restent enfoncé et le déclencheur juste pour déclencher
    pour régler , menu - CF - autre - commande perso - et liez le bouton AF-ON à la commande Mesure et AF
    quand vous appuyez sur AF-ON la mesure ce fait et la mise au point , gardez le enfoncé et fair le déclenchement comme à l'habitude
    après test , y a t'il toujours décrochage ?
    Je teste ça au plus vite merci
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Salut je l'ai fait pendant un moment, pareil: Le problème est que cela n'arrive que rarement, disons sur 300 photos il doit y en avoir 2 ou 3 max qui sont floues(map décalée ) alors que le modus operandi est juste
  1. Problème de mise au point
    Par ngounoualain dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/02/2016, 13h27
  2. Probleme de mise au point
    Par cortoluis dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/01/2010, 19h00
  3. problème de mise au point
    Par bruno974 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/09/2008, 20h00
  4. Problème de mise au point ? (20D / 17-85 IS)
    Par nono dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/05/2008, 14h52
  5. Problème de mise au point
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/09/2005, 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
