    bretagne
    Canon et sigma
    Par défaut Pinceau nettoyage capteur pour 2€
    Je viens vous faire part de mon expérience, j'ai acheté sur la baie un pinceau à 2€ livraison comprise, il faut taper "pinceau application masque visage" vendeur à epinay sur Seine.
    pinceau idéal pour enlever les poussières du capteur.
    sa taille convient aussi bien pour pascal que FF.
    quelques coups de soufflette sur les poils du pinceau et ensuite il suffit de balayer le capteur et toutes les poussières s'en vont, meme dans les coins. Les poils sont très souples et exempts de matière grasse qui pourrait laisser des traces.
    j'ai d'abord testé sur un filtre, et ensuite sur mon capteur et maintenant il est debarassé des poussières que la poire n'arrivait pas à enlever.
    un pinceau spécialisé coûte 30€,
    alors, pourquoi dépenser plus?
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Merci pour ce bon conseil ! ... à ce prix là , il n'y a pas grand risque .
    bretagne
    Canon et sigma
    Pour moi aucun risque, testé et approuvé!
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il existe des dizaines de méthodes pour nettoyer les capteurs. Les pinceaux utilisent le procédé de l’électricité statique, on peut le faire avec plusieurs sortes de pinceaux, y compris ceux destinés à la peinture que l'on trouve à la taille exacte du capteur pour quelques euros effectivement. Dans tous les cas, il convient d'utiliser des pinceaux propres et de bien les nettoyer à la bombe à air après usage.
    Après il existe des stylos articulés de chez Lenspen qui ont la particularité d'avoir de la poudre de graphite et qui permettent un nettoyage soigné du capteur. Le patin a une forme triangulaire qui permet de bien nettoyer les coins. Ces stylos "s'auto-rechargent" en graphite lorsque l'on ferme le bouchon et permettent une centaine d'usage pour un cout d'environ 12 €.
    Pour les traces grasses par contre rien ne vaut un nettoyage humide (liquide Eclipse ou bâtonnet Green Clean).
    bretagne
    Canon et sigma
    Une question sur le stylo graphite, il faut "tamponner" les poussières ou bien "balayer" la surface à nettoyer?
    la tête ne se charge t elle pas de poussières? Si oui comment la nettoyer?
    Poitou
    La on est quasiment dans le cas de l'utilisation d'une plume, pas trop de risques et plus facile que d'en avoir une propre. Mais comme le dit C-P en cas de traces un peu grasses nettoyage liquide obligatoire. (les pellicules et peaux mortes son bien chargées en sebum, même avec une douche journalière)
    Il faut balayer et toujours passer un coup de poire ultérieurement
    C'est le gros probleme de ce type de produit, comme pour les chifonettes micro fibre il faut eviter toute contamination de la tete en feutre par des particules abrasives, donc bouchon des la fin d'utilisation.
    Un pinceau est moins soumis a ce soucis, les "saloperies" ne risque pas de coller a poils et puis tu ne frotte pas.
    Tu jette
    Tu jette
    Non pas besoin. Après nettoyage, un petit coup de bombe à air ça suffit. Et après on recharge en graphite en remettant le bouchon. Perso je préfère le tampon Lenspen au pinceau. Si ce dernier est super efficace pour les fines poussières, le lenspen l'est plus sur les "peluches", il les emprisonne plus facilement que le pinceau.
    Membre Avatar de karangels71
    mai 2012
    Aquitaine
    Ce qu'il me faut, pas plus....
    Mon capteur a ete nettoyé par un pro il y a 2 mois et hier surprise... Une splendide poussiere sur ma pose longue . Apres verif et tentative du nettoyage du capteur en auto et bien toujours là. Je suis verte. Du coup j ai lu vos echanges avec beaucoup d interet. Pas evident de trouver une plume de pigeon . Du coup je dois explorer dxautres solutions. Quel type de pinceau faut-il, je ne veux pas me louper et flinguer mon capteur, j ai un full frame. Quand au Lenspen vous le faites avec la loupe ? J ai vu qu il etait vendu en kits avec poire et loupe. Si on soufle avec une poire on ne risque pas d envoyer encore plus de poussiere? Apres il reste le pinceau electrostatique qui coute un bras, dont la solidite est contestee. Excusez-moi pour toutes ces questions... J ai un peu peur de faire des betises. Merci à vous.
    EOS 7D MKII & 6D MKII
    Have Fun!
    Citation Envoyé par karangels71 Voir le message
    Sujet mille fois abordé mais il est bon de rappeler les fondamentaux.
    Avant de sortir l'artillerie lourde, il te faut commencer par le plus simple qui règle 80% des problèmes : un coup de soufflette !
    Plusieurs façons de faire :
    - la soluce à proscrire absolument : souffler avec son souffle, sa respiration. C'est le meilleurs moyens d'envoyer de la salive et tout ce qui va avec sur le capteur.
    - la soluce des pros : une bombe à air sec tenue verticalement, le boitier orienté vers le bas (et non tu ne rajouteras pas de poussière ainsi)
    - la soluce des pros 2 : la poire soufflante, toujours le boitier orienté vers le bas.
    Essaye cela (une poire se trouve chez tous les marchands de photos et, en cas d'urgence, chez les pharmaciens ;-) ), tu ne risque rien et il est probable que cette poussière aura disparue.
    Pour info, ma soluce à moi : une bombe à air sec achetée chez un spécialiste photo.
    Tiens nous au courant.
    mai 2012
    Aquitaine
    Merci beaucoup pour ton aide. J essaie ce soir et je vous tiens au courant. ☺
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par XavierD Voir le message
    ...la poire soufflante, toujours le boitier orienté vers le bas.
    En principe oui,mais il arrive que des poussières "grasses ou collantes" partent difficilement que ce soit avec pinceau, poire ou bombe.
    mai 2012
    Aquitaine
    Je pense que ma jolie poussière s'est bien accrochée, sale bête ! Elle n'est pas tombée avec la poire. Du coup j'ai recontacté le pro qui avait nettoyé le capteur par curiosité, il m'a dit de le lui ramener qu'il m'enlèverait la poussière gratuitement, que ça arrivait. Comme j'ai vraiment la trouille de le flinguer, du coup mardi j'ai pris ma journée et j'amène mon bébé à 1h30 de route, mais bon... C'est pour la bonne cause. Merci à vous pour votre aide.
  1. Cherche bonne adresse pour nettoyage capteur
    Par funix dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/12/2014, 17h59
  2. Adresse pour nettoyage de capteur sur Rennes
    Par Kody dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/10/2013, 17h53
  3. adresse magasin pour nettoyage capteur
    Par chacha95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/05/2012, 15h54
  4. Adresse parisienne pour nettoyage de capteur
    Par tnarol dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/11/2009, 15h42
  5. pixels bleus suite à nettoyage au pinceau
    Par Davidoff7401 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/05/2009, 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
