    france
    5D mk3 flash 600EX RT
    16/35 f2.8 70/200 f2.8 100/400 f4.5 5.6
    Par défaut Basculer de la SD à la compact flah lors de la lecture
    Bonsoir à toutes et à tous.
    J'enregistre sur deux cartes différentes une SD et une compact flash, quand uen est pleine cela bascule en auto sur l'autre.
    Savez vous s'il est possible lors de la lecture des images, de basculer d'une carte à l'autre, lire les images de la carte 1 et de la carte 2 ? Je n'ai rien trouvé sur la notice...
    Merci par avance
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Dans le menu tu peux choisir la carte pour la lecture mais il ne me semble pas que tu puisses passer de l'une à l'autre automatiquement.
    Prends des cartes plus grosses pour ne pas avoir besoin d'enregistrer sur les deux
    france
    Merci pour ta réponse. avec une Sd de 32 GO je suis vite limité sur les concerts alors je bascule sur lautre.
    La SD est elle mieux que la compact flash ou l'inverse ...?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Si tu remplis la 32 Go tu dois mitrailler à mort....j'ai 2 cartes dans le 5 d....l'avantage du sd est qu'elle est moins chère
    france
    Oui en moyenne 1500 photos par concert pour une 32 go Raw + Jpeg. Les paysages beaucoup moins.
    Je suis un peu malade du clic en effet...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    pourquoi garder le jpg ?? que tu peux regenerer depuis le ficher raw (si il ya besoin d'envoyer les fichiers de suite ok, sinon perte de place)
    france
    Je me sert rarement du RAW très peu de traitement d'images, je travail à l'ancienne je fais beaucoup sur place
    juin 2013
    5D Mk III
    Alors quel est l'intérêt du RAW?
    Sinon passe en MRAW, il y a déjà largement assez de matière pour faire de grands tirages et tu gagneras beaucoup en place.
    Sinon investi dans une SD de 64Go.
    Perso j'ai une SD et un CF de 32Go chacune, je double l'enregistrement. RAW sur la SD et JPEG de secours sur la CF.
    Je n'utilise que la SD pour transférer mes photos. Simplement par ce que j'ai un lecteur sur le Macbook pro, ce qui rend l'opération plus facile.
    Des photographes me disent que je gagnerai en vitesse en utilisant un lecteur de CF USB3 mais le transfert depuis une Sandisk Extrem pro est déjà bien assez rapide pour moi.
    Sinon petit conseil, retiens toi un peu!
    1500 photos pour un concert c'est beaucoup trop, tu dois être à 90% de casse au final, tu uses le matériel et tu as une perte de temps incroyable pour trier tes photos.
    Concentre toi sur ce que tu veux comme photos et attends le bon moment pour prendre ton cliché.
    Je fais beaucoup de photos de spectacle et sur 2h de show, j'ai divisé par 2 mon nombre de clichés. Je dois en prendre maxi 450 et au final il n'y en a qu'une centaine qui valent vraiment le coup.
    Moins tu prends de photos, plus tu gagnes en qualité
    france
    Merci pour tes précisions AG
    Oui il est vrai que le RAW ne me sert quasiment à rien sauf pour déboucher quelques ombres de temps en temps...
    Pour les concerts, pour ma part j'arrive à 90% de photos "réussies" mais c'est sûr je ne poste pas tout, j'ai des expressions du visages intéressantes, la position des mains aussi, ou quand les artistes sont proches les uns des autres... Je fais ce nombre de photos que sur des gros concerts et quand je peux faire tout le concert et pour moi c'est plutôt rare, donc le matériel ne s'use pas trop au final
    Ensuite c'est vrai il faut faire le tri et c'est très long parfois des heures...
    Question: Est-ce plus rapide sur une Sd ou sur une compact Flash ?
    Vous allez me dire ça dépends du modèle...
    En Sd j'ai une lexar pro 32go HC II 150mb/s 1000X
    En compact Flash un Kingston Ultimate 16 GO 600x
    Mais donc au final, impossible de lire d'une carte à l'autre en direct sur le boitier, je trouve ça dommage... Je vais soumettre le souci à Canon pour voir leur réaction.
    Merci en attendant pour les réponses
    france
    Est ce qu'on peux visionner une photo RAW depuis le boitier ...?
    Existe il un convertisseur rapide RAW Jpeg...?
    Merci par avance ...
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par daniel25000 Voir le message
    oui en fait sur le boitier tu vois le jpg integre au raw
    Tous les derawtiseurs peuvent faire une conversion raw jpg et peuvent le faire par lot
    Pour le Mraw attention tous les derawtiseurs ne peuvent pas forcement le lire (LR par ex ne le peux pas)
    france
    Merci Mnemmeth.
    Est ce que Digital photo pro le fait ...?
    Sinon ou puis je en trouver un gratuit ?
    Graz, Autriche
    pour le Mraw: oui il me semble, le reste oui
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Ah le temps de l'argentique, avec les rouleaux de 36 poses ... on évitait de rester coincer trop longtemps le doigts sur le declencheur ...
    Ca apprenait a declencher seulement quand on "sentait" la photo.
    je reste dubitatif sur le nombre de photos lors d'un concert. A 1500 photos , ca fait plus de 10 photos par minutes en moyenne sur 2h de concert ... Wouaaa ...
    Le travail en RAW permet aussi de se limiter car on connait le boulot par derriere ..
    Aujourd'hui les cartes "standard" sd CF ont les memes vitesses, on trouve quand meme en CF quelques fusées a +500 mb/s ( X 3400 ) mais le prix est assez limitant
    france
    Et oui on calmait un peu sur le déclencheur...
    Ceci dit c'est assez rare pour moi même pas un concert par mois...
    Oui pour les cartes, les prix passent du simple au double de 50€ à 100€
    juin 2013
    5D Mk III
    Tu peux mais il faut faire la manipulation pour passer d'une carte à l'autre.
    Dans le menu, tu choisis la carte en lecture. Quand tu arrives au bout de la SD, tu choisis la CF et inversement.
    Le plus simple pour toi serais tout de même d'investir dans une plus grosse carte. Une 64Go ce n'est pas excessif.
    Poitou
    Bien sur que si, si la lecture se fait toujours sur la carte en cours, il est bien sur possible de sélectionner l'autre via le menu, sur les 1D c'est par combinaison de touches mais pas beaucoup plus rapide.
    Attention avec le Jepg+Raw, le buffer est alors mis sérieusement a contribution pour effectuer les traitements et la saturation du boitier en rafale arrive tres vite.
    Penser aussi qu'avec le 5D3 la vitesse d’écriture du slot SD est bridé a 15/17Mo/s et cela quelle que soit la vitesse théorique de la carte, coté CF c'est 50 ........ alors ta lexar pro machin ne te sert a rien. Tu a la solution de faire Raw+Jpeg sur les deux cartes simultané avec Raw sur la CF et Jpeg sur la SD ce qui améliore les chose
    Poitou
    Je dois avoir cela quelque part, au début du numérique (300D ?) j'avais pris en photo une équipe de deux photographes avec un pochon (type poche supermarché) de pellicules et ils devaient shooter plus que moi
    france
    Oui depuis le menu j'ai bien trouvé; mais il aurait été plus simple d'avoir une touche qui permet de basculer d'une carte à l'autre quand on est en mode lecture...
    Je vais voir pour deux 64 GO une Sd et une compact flash; mais que me conseillez vous ?
    Je ne shoot pas en mode rafale, mais ceci dit, à quoi bon avoir des boitiers puissants si on ne peux pas les exploiter...? La tête me gratte tout d'un coup...
    Ok je vais tester le RAW d'un coté et Jpeg de l'autre...
    Merci pour les réponses
  1. Flah canon 1200D
    Par MARTIN48 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/12/2014, 14h12
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/04/2013, 12h15
  3. Logiciel test/lecture carte compact flash
    Par hyperion66 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/02/2012, 17h32
  4. Pb de hachures lors de la lecture de vidéos au 5D Mk II...
    Par Toof dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 19/05/2010, 16h41
  5. Rapidité d'écriture et de lecture Compact Flash
    Par domfoo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/09/2006, 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
