Discussion: Synchro rapide ?
    Tours
    17-85 IS USM, 50 f/1.4, 70-300 IS USM
    Par défaut Synchro rapide ?
    J'ai un 400D avec un flash 580EX, comment faire pour faire une photo avec une vitesse supérieure à 1/200ème de seconde tout en flashant ?
    J'ai bien essayé le mode Manuel mais il bride à 1/200ème même si j'essaie de mettre plus... une astuce ?
    Membre Avatar de MaD
    août 2005
    Epalinges - Suisse
    CANON EOS 350D & EOS 3
    Tamron 28-75 f2.8 | Canon EF 50 f1.4 | EF 70-200 f4 L | EF 100-400 f4.5-5.6 L IS
    Hello,
    C'est une option qui se règle sur le flash... En tout cas c'est comme ça sur le 550EX... Relis le manuel du flash...
    Membre Avatar de lolo12
    EOS 5D MkII, EOS 7D, EOS 30
    16-35mm, 28-70mm, 70-200mm IS, 24mm TSE, 28mm, 50mm, 85mm, TC x1.4
    Pour mettre la synchro haute vitesse, il faut que t'appuie sur le bouton de ton flash avec le petit symbole d'un éclair avec un H à coté ce qui t'inscrira ce pictogramme sur ton afficheur du 580 EX. Ce bouton permet aussi de passer en synchro sur le second rideau, en appuyant une seconde fois sur ce même bouton.
    Dernière modification par lolo12 ; 05/02/2007 à 16h49.
    Tours
    donc rien à toucher au niveau du boîtier ? je peux mettre 1/1000ème et le flash sera syncho (1er ou 2nd rideau) ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Le réglage haute vitesse se fait sur le flash.
    Si tu ne le fais pas comme décrit plus haut par lolo12, tu ne pourras pas mettre une vitesse supérieure à 1/200 sur ton boitier.
    Ensuite, si tu veux le 1er ou le 2ème rideau, tu fais aussi le réglage sur le flash.
    Membre Avatar de atmel38
    Apprieu
    EOS 20D, EOS 7D
    17 / 85 mm - 70 / 200 mm L IS USM
    Je confirme pour la synchro haute vitesse, j'ai reçu mon 580 hier et j'ai contrôlé: l'autorisation de dépasser le 1/200ème après réglage de la synchro rapide sur le flash. Normalement, c'est le cas sur le 20D, tu as un rappel avec un H dans le viseur de ton appareil dès que tu passes au :1/250ème.
  1. Synchro lente
    Par universalis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/10/2010, 12h58
  2. USM si rapide que ça?
    Par visionlarge dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/08/2006, 19h56
  3. Pb de cable synchro X
    Par Cnb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/07/2005, 01h03
  4. AF rapide et doc
    Par balbo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/01/2005, 17h26
  5. Mémoire rapide Trés rapide
    Par tictoctac dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/12/2004, 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
