Discussion: Photo qui gondole.
    mars 2015
    la ferte bernard
    7D-6D
    50mm II 1.8,24-105mm f4 L is usm, 16-35 f4 L is usm, 70-200mm f4 usm
    Post Photo qui gondole.
    Bonjours a tous.
    J’aurai besoin de conseil concernant une photo qui gondole.
    Voila j'ai fait imprimer un photo noir et blanc sur papier baryte en 30x50.
    Je l'ai reçu dans un rouleau du coup en la déballent elle avait gardée la forme de celui-ci,
    pour la mettre a plat je l'ai d’abord enrouler dans "l'autre sens" puis mis a plat sur table avec dessus un poids (livre) pendant
    une petite heure.(photo protégé avec les feuilles de protection de l'emballage d'origine).
    Mais visiblement j'ai fait le bourrin ,puisque une fois mise sous cadre avec un passe partout et un carton arrière,
    en contre jour je vois très clairement la photo gondolé ( en verticale ) et ce n'est pas très esthétique .
    Donc si quelqu'un a une astuce pour éviter ce problème avant la mise sous cadre, je suis preneur,
    voir même s' il y a un moyen de retaper le coup......
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je commande chez artdeqo, les photos arrivent à plat dans un carton bien rigide....le port est cher mais la qualité est là
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Essayer de repasser à l'envers le tirage avec un fer à repasser reglé sur une température assez basse
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Si c'est une photo barytée, elle peut être trempée dans l'eau quelques minutes afin de réhydrater le papier et ensuite la sècher à plat côté papier ou dans une glaceuse, le seul problème, c'est qu'humide, elle sera collante et donc gros risque.
    Je vois trois solutions plus pratiques:
    - le collage à chaud sur carton (comme on le faisait naguère). C'est nickel.
    - la presse dans un support bien plat en réhumidifiant légèrement l'image en la mettant entre deux buvards très peu humide. J'ai dit très peu.
    - l'humidifier côté papier et la laisser sècher doucement sur un buvard, un carton ou de papier absorbant.
    Il faut que la fibre de papier reprenne sa forme initiale.
    L'erreur de départ: avoir contre roulé. Ca ne fait qu'abîmer la fibre.
    Il suffisait de lui laisser reprendre progressivement sa forme couchée sur le côté papier dans l'air ambiant non sec.
    juin 2013
    salon de provence
    1dmk2-1dmk4
    20-35 f2.8/28-70 f2.8/70-200 f2.8/28-300 f3.5-5.6/85 f1.2
    bonjour,décurleur ! c'est la seule vraie bonne solution,le reste ne donne que des résultats aléatoires et risqués ! surtout sur un baryté.
    poser du poids ne sert à rien,mème 15 jours,tu retire le poids,elle revient direct a sa forme initiale.
    nous avons donc acheté cet accessoire bien pratique(j'ai eu des doutes au départ)mais ça marche trop bien quel que soit le papier et comme tout nos supports sont en rouleaux,tous nos tirages passent par la !
    ***** vend ça,le notre vient de chez eux!
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par eric lic Voir le message
    ***** vend ça,le notre vient de chez eux!...
    Acheter du matos pour un seul tirage?!?
    Dans le graphisme, on a toujours eu des grandes orgues de rouleaux. Il faut bien gérer ça. Un exemple, le Steinbach, papier a dessin assez rigide et dur. Impossible de dessiner deçu lorsqu'il a été roulé. Pourtant, il se vendait en rouleau. C'est en l'humidifiant qu'on lui faisait reprendre sa forme naturelle.
    geo18
    Reçu plusieurs 30x45 roulés.
    Monté directement en cadre avec juste un carré double face de 2x2 cm à l’arrière au centre en haut pour l’empêcher de glisser par gravité.
    Il prend sa forme tout seul
    Surtout ne pas faire ce que tu as fait, le rouler en sens inverse.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Tout à fait, on casse la fibre du papier
    mars 2015
    la ferte bernard
    7D-6D
    Merci pour vos précieux conseils.
    Je retient la leçon.
    Je vais faire l'essaie en humidifiant coté papier.
    Merci encore.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    ça c'est encore un coup de ston & charden
  1. Samyang 14 mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical On se gondole !
    Par Philippe Chavanel dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 31/03/2015, 16h29
  2. Réponses: 59
    Dernier message: 23/02/2014, 08h20
  3. [Canon EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II] Tête de gondole
    Par tint dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 26/04/2013, 12h57
  4. Gondole
    Par eric238791 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 11/09/2007, 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
