    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Par défaut Canon 100-400 mm II et poignée de remplacement KIRK LP61
    Deux premières questions qui s'adressent aux possesseurs de la poignée de remplacement KIRK LP 61 car je n'arrive pas à trouver de réponse sur le net :
    • Est-elle compatible avec les étaux ARCA SWISS "Monoballfix" (Pas le Classic) ?
    • En êtes vous satisfait ?
    Une autre question plus large qui s'adresse au possesseur du 100-400 II :
    • Si vous avez conservé la poignée Canon, quelle référence de platine compatible AR SWISS utilisez-vous ?
    Merci de m'aider
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    salut,
    je n'ai ni l'un ni l'autre.
    mais il y a aussi un pied de marque RSS, le LCF-54.
    si tu veux, je peut te filer un lien ou il y a des photos.
    et, c'est quoi un "Monoballfix"? (pour ma culture personnelle )
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Bonsoir Serge , si j'ai bien compris la Kirk lp61 remplace l'Arca , donc peut être que tu ne peux pas monter les deux en même temps ... (?)
    La boutique *Jama Photo* - *Kirk Poignée LP-61 pour Canon 100-400 L IS II
    Zoizo
    Pour mon 100-400 VII avec Arca-Swiss Monoballfix j'utilise le modèle ci-dessous :
    Attention je ne lui connais aucune adaptation d'un autre fabricant.
    L'exemple par l'image (désolé c'est clichés smartphone)
    @momos
    Zoizo
    Ce modèle est trop large pour la Monoballfix
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    merci bien, je ne connaissais pas.
    c'est quoi l'avantage par rapport a un system arca swiss "standard"?
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par momos Voir le message
    salut,
    Merci de m'aider, je suis preneur de ton lien en MP car je connais pas.
    Zoizo a joint une image d'un étau "Monoballfix" de chez Arca. En fait depuis 2008, ils ont changé la taille des étaux, ce dernier étant légèrement plus petit que le "Classic" qui reste la norme Arca universellement connue.
    C'est pour ça que je posait la question car on peu adapté des plateaux "Monoballfix" sur des étaux "Classic" mais pas l'inverse.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Bonsoir Mario,
    Et ouis la KIRK LP 61 remplace la poignée Canon + un plateau Arca. Sauf que si j'ai bien compris, KIRK utilise le standard "Classic" de chez ARCA donc trop grand pour les étaux "Monoballfix"
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par Zoizo Voir le message
    Merci pour ces précieuses informations.
    Tu as donc viré la 2ème vis pour ton montage.
    Un si long plateau ne favorise t'il pas la rotation de la platine par rapport au support Canon ?
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Hélas !!!
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Le plateau étant intégré à la poignée KIRK, il n'y a plus aucun risque de mouvement entre la rotule et l'objectif.
    Encore faut-il avoir des étaux "Classic" et non d'avoir fait le choix comme moi il y a quelques années de prendre des étaux "Monoballfix"
    Zoizo
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    Non aucun risque.
    En cas de doute tu peux mettre une fine couche caoutchouc entre les deux.
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    ok,
    mais du coup, ca ne serai pas plus simple de changer ta rotule? je pensais que la "norme" arca n'avait qu'un model.
    forcément, ca coutera plus chere.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    ok, mais du coup, ca ne serai pas plus simple de changer ta rotule? je pensais que la "norme" arca n'avait qu'un model. forcément, ca coutera plus chere.
    Vu le prix des rotules Arca Swiss, non ça vaut pas le coup financièrement.
    Je sais que l'on peut changer que l'étau mais cela coute 165€
    Honereux tout ça
    Zoizo
    Chez Arca Swiss le Monoballfix est leur standard N°1 contrairement à ce que l'ont peut penser.
    Tout le développement de leurs supports appareils se fait sur cette base plus étroite et moins encombrante.
    Une rotule P0 Monoballfix donc à monture ultra rapide c'est juste le top du top de l'utilisation des trépieds et monopodes, pour rien au monde vous me ferez changer de standard.
    J'ai même fait transformer une rotule L10 Sirui avec une plaque Monoballfix dessus, du coup j'ai une compatibilité 100% entre monopode et trépied
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Par défaut Solution adoptéen
    Merci à tous pour vos interventions et messages, ils m'ont aidé à prendre une décision :-)
    J'ai donc abandonné l'idée d'une poignée de remplacement (KIRK ou SSR) qui sont à l'ancien standard Arca Swiss.
    A partir de là, j'ai monté une platine Arca 32 x 32 que j'avais (une 45 x 32 serait mieux à mon avis) mais j'ai surtout fabriqué une petite sangle pour équilibrer le portage (boitier + objectif) avec ma courroie Carry Speed.
    J'ai utilisé la grande sangle du sac Canon (qui me sert à rien) et je l'ai équipée d'un mousqueton que j'attache au crochet de la Carry Speed (coût 1,15€).
    Le portage est de ce fait bien équilibré et le boitier + objectif ne se ballade pas. Il faudra voir à l'usage, mais cela me semble confortable et sécurisé.
    Pour ceux que ça intéresse, voici le résultat.
    • EXIF: Apple (iPhone 6) | 4.15mm | 1/33s | f/2.2 | ISO 32
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/10/2013, 20h24
  2. collier-poignée remplacement canon 300 2.8
    Par OlM dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2010, 21h59
  3. poignée kirk Canon 400 500 600 800 + gh 2
    Par tonio76 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/05/2009, 17h48
  4. Poignée Canon Eos 40D
    Par wilos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/03/2009, 17h28
  5. poignée pour canon 500 mm
    Par vdm dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/09/2008, 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
