    octobre 2015
    Gironde
    EOS 550D
    50 mm F1.8
    Par défaut Magic Lantern et utilisation de plusieurs cartes SD
    Voilà, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraitre stupide, mais si on utilise plusieurs carte SD, il faut installer ML sur toutes les cartes, ok, mais quand est-il des paramétrages ? Sont-ils enregistrés dans la carte ou dans l'appareil ?
    Par exemple si j'ai fait tous mes réglages pour une scène et que je commence à filmer avec la SD n°1, si en cours de route je change de SD, est-ce que je vais retrouver mes réglages ou est-ce que je serai obligé de les refaire (son, shutter, iso, etc...) ?
    Je pose cette question car je souhaite acheter une carte SD de plus grande capacité, et je m'interroge à savoir si je prends 1 x 128 ou 2 x 64 GO.
    Merci pour votre aide.
    JC+
    Membre Avatar de Noiz
    août 2011
    Savoie
    5D mk III, 5D Mark II, 550D
    Tokina 11-16mm F/2.8, 24-70mm F/2.8 L, 135 mm F.2 L, 70-200mm F/4 L
    Dans l'installation de magic lantern, dans le dossier ML de ta carte SD, il y'a un dossier "setting", tu peux le copier et le coller sur toutes tes cartes SD avec ML d'installé au préalable dans le même dossier si tu souhaites avoir des paramètres identiques. ML ne s'installe jamais dans le boitier, uniquement dans la carte.
    C'est l’avantage d'utiliser ML avec le 5D mark III, on installe tout sur une seule carte SD ensuite y'a plus qu'a enregistrer avec les CF..
    Puis pour ta question du 64 ou 128, il me semble qu'il vaut mieux utiliser des 64go mais je ne sais plus la raison.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par jc+ Voir le message
    JC+
    Tu possèdes un 550D ou un 5D Mark3 ?
    Je vous que NOIZ te parles de mark3
    Fran6
    octobre 2015
    Gironde
    EOS 550D
    50 mm F1.8
    Bonjour Fran6,
    J'ai bien un EOS 550D.
    JC+
    Nantes
    En fait, lorsque tu installes ML sur une carte, un petit exécutable s'installe dans la RAM de ton boitier.
    Ce petit programme sauvegarde les "settings" pour chaque carte.
    Ainsi, chaque fois que tu insères une carte SD, si elle est reconnue comme "portant" le firmware ML, le boitier "boot" directement dessus, et les settings pour cette cartes sont automatiquement mis à jour.
    Donc oui, chaque carte aura des settings différents, si tu as réglé différemment ML pour chaque carte.
    C'est donc important d'y penser avant un tournage.
    Mais en général, les différences ne sont pas majeures non ?
    Rien n'empêche de faire un reset "original setting" dans ML...
    Avec le Mark3 qui propose un slot sd et un slot CF, ML reste à demeure sur le boitier (sur la carte sd) , ML est activé quand on en a besoin.
    => Les cartes CF servent à l'enregistrement des rushes.
    Fran6
    octobre 2015
    Gironde
    EOS 550D
    50 mm F1.8
    Merci Fran6,
    Et si comme le disait Noiz, je copie/colle le dossier setting de ma SD 1 sur ma SD2 avant utilisation, ça peut fonctionner ?
  1. Guide d'utilisation de Magic Lantern en Français
    Par Baylyns dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 05/05/2021, 15h38
  2. 70D et Magic lantern ??
    Par canonnewvision dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 18/01/2016, 18h36
  3. Time lapse 5D mark 3 / Utilisation Magic Lantern
    Par Lair dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 24/06/2014, 16h05
  4. Différence Magic Lantern & Magic Lantern Alpha ?
    Par TheMAX dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 29/03/2014, 20h59
  5. Magic Lantern, vitesse des cartes et buffers
    Par Pidji dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 14/11/2013, 07h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h39.
