Discussion: Couché de soleil
    Abonné Avatar de Boozoo
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Par défaut Couché de soleil
    De passage en fin d'après-midi près d'un point d'eau, j'ai trouvé le paysage agréable avec cette lumière.
    Donc un clic
    Pour avis et commentaires.
    Canon EOS 70D | EF-S17-55mm f/2.8 IS USM | ƒ/8.0 | 37.0 mm | 1/80 | ISO 100
    Ma galerie photos c'est ici !
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Hello,
    plusieurs remarques, tu t'en doutes
    Le 50/50 est rarement heureux (sauf en cas de véritable reflet par exemple)
    Les herbes au premier plan n'ont rien de très gracieux et comme elle sont nettes, on a l'impression que tu as fais la map sur elles.
    Tout le fond du bassin, les arbres et le ciel sont flous, tu as fait la map sur le reflet du soleil ?
    Le ciel occupe la moitié de la photo, en fait il devrait plutôt occuper les 2/3, il est flou et terne,
    c'est sur lui qu'il faut mettre le paquet en post traitement.
    Le traitement est trop mou, faut me tonifier tout ça en couleurs, accentuation contraste etc.
    Mais si tu voulais une image douce, alors tu n'es pas allé assez loin dans l'autre sens.
    Je te fais 2 propositions, qui ne sont pas parfaites parce qu'en repartant du jpg format web, c'est quasi impossible,
    mais ça peut donner une idée !
    http://i84.servimg.com/u/f84/14/71/61/94/sunset10.jpg
    http://i84.servimg.com/u/f84/14/71/61/94/sunset13.jpg
    As tu véritablement envie de progresser en photo ?
    Si oui, tu reprends ton raw de départ et tu nous refais une proposition !
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Le but était effectivement de garder le reflet sur l'eau d'où le 50/50 et la présence des herbes.
    Sous LR j'ai déjà poussé le contraste à +40 tout en virant la sur exposition du soleil et en supprimant les noirs trop présents.
    Merci pour le commentaire. Je rebosse ça!
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Effectivement en y regardant de plus prêt sous LR y a du boulot.
    Je n'ai pas l’œil et comme je maîtrise mal le PT ça n'aide à corriger certaines erreurs.
    Ma première image n'est, en effet, pas du tout nette au centre. Les arbres en sont la preuve en juxtaposant le RAW brut et traité sous LR.
    J'ai du forcé un poil trop sur le contraste je pense mais il faut du doigté pour éviter les sous et sur expositions.
    Merci des conseils en tout cas.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Oui, c'est mieux
    Bien que je ne comprenne toujours pas l’intérêt de ces herbes au premier plan, pas vraiment esthétiques et qui n'empiètent pas sur le reflet, mais qui attirent inutilement le regard.
    Enfin, c'est un avis perso !
    Maintenant, il y a une autre chose un peu "choquante", c'est le reflet du soleil plus net, plus franc et plus coloré que le soleil lui même.
    Mais si le soleil est cramé, ça va être difficile à récupérer.
    Deux solutions à la prise de vue.
    Sur l'écran de contrôle, tu peux activer un avertisseur de cramé.
    Tu refais ta prise jusqu'à ce que tout soit correctement exposé et tu rattrapes le trop sombre au post traitement si c'est possible.
    Si ça te parait difficile, il ne reste que faire plusieurs prise de vue en bracketing et ensuite un léger HDR ou une fusion des calques en manuel,
    personnellement, si c'est juste pour rattraper le soleil, je préfère le manuel.
    De toutes façons, pour un paysages, on a du temps à la prise de vue, je fais toujours plusieurs prises quitte en n'en utiliser qu'une si l'expo est correcte.
    Un paysage, c'est un peu comme du studio, les défauts sont très handicapants pour le résultat final.
    Ah, encore une chose qui va faire hurler les puristes !
    Si le post traitement t'emmerde (si si, je peux le comprendre !), tu as aussi la possibilité de shooter directement en jpg.
    C'est l'apn qui fera le traitement mais il faut bien régler tous les paramètres sur le boitier avant.
    Tu peux même faire plusieurs pré-réglages, par exemple, un pour des portraits, un pour des paysages.
    Je connais une pro en animalier qui travaille comme ça mais il faut connaitre parfaitement son matériel (boitier et objectifs),
    D'où l’intérêt de ne pas changer son matériel tous les 3 mois !!!
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Pour les herbes oui ce n'est pas du plus bel effet. Mais j'étais derrière un grillage entre des arbres avec les ronces aux pieds. Pas facile d'avoir un bon poste de prise de vue!
    Le soleil dès que je le traite ça part en live dans l'histogramme. Pas toujourd aisé j'avoue...
    Le HDR je n'y ai pas encore touché, j'ai juste lu les rudiments du traitement. A voir!
    Sur le PT, j'ai toujours aimé utiliser les logiciels mais je manque de temps...
    Le temps et la pratique feront sûrement leurs effets.
    Et non je ne changerai de boîtier
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par Boozoo Voir le message
    Les objectifs aussi !
    Chaque objectif a ses qualités et ses défauts, c'est toujours un plus des les connaitre
    Abonné Avatar de yakk
    juillet 2015
    IdF
    EOS 760D (+Fuji X-S10)
    Sig. 10-20 f/3.5 / Sig. 30 f/1.4 / Sig. 17-70 C / Tam. 70-300
    Perso j'aimais bien la première, je la trouvais plus douce.
    Effectivement la différence entre le soleil et sa réflection dans l'eau est un peu bizarre mais c'est peut être les conditions atmosphériques qui ont provoqué ça.
    Jolie photo en tout cas
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Merci pour vos messages à tous ça fait plaisir!
    avril 2014
    6D, 70D
    Bonjour!
    C'est très dur pour moi comme traitement. Beaucoup de netteté à mon gout et c'est dommage pour image qui se voudrait douce.
    Le nuage du haut qui vient toucher le bord cadre est un peu malheureux et les branches en bas aussi.
    Le moment de la prise de vue est bien choisi quoi qu'il en soit.
    Pourquoi pas un format portrait?
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    En effet, je n'y avait pas pensé ça peut bien rendre.
    J'y jette un oeil rapidement.
    Merci pour ton passage
  1. couche de soleil
    Par Youyou42 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 07/12/2012, 15h07
  2. Lac et couché de soleil
    Par briceos dans le forum [Paysage]
    Réponses: 56
    Dernier message: 26/11/2011, 19h16
  3. Couché de soleil
    Par Graffy dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 02/09/2007, 21h46
  4. couché de soleil sans soleil
    Par nithe dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/10/2006, 18h00
  5. couché de soleil
    Par steady dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 30/06/2006, 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
