    Membre Avatar de Scorcm83
    février 2016
    Marseille
    Canon EOS 70D
    Tamron AF 17-50 mm f/2.8 XR Di II VC
    Par défaut Vidéos trop sombres sur ordinateur contrairement à l'appareil
    Bonsoir, j'ai un petit problème. Lorsque je réalise des vidéos sur mon Canon 70D, les vidéos sont en format .mov jusque là tout est normal, seulement, une fois celles ci transférées sur mon ordinateur, elles sont beaucoup plus sombres. Ceci est notamment particulièrement visible sur les vidéos en basse lumière. Est-ce que ce petit soucis est déjà arrivé à l'un d'entre vous, savez vous comment le régler ?
    Merci d'avance et bonne soirée !
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Canon 50mm 1.4 ; Canon 24-105 IS F.4L
    Ca m'est arrivé aussi. Car j'avais réglé l'éclairage de mon appareil à fond.
    Fais le test en mettant la luminosité à la moitié, et compare les plans de ton boîtier à ceux de ton ordi. La luminosité devrait être la même...
    février 2016
    Marseille
    Canon EOS 70D
    Bon alors j'ai fait ça et c'est vrai que ça a joué un peu, mais la différence de qualité entre la vidéo depuis le boitier et sur mon ordi est tout de même énorme. Il y a beaucoup de grain sur l'image alors que sur le boitier l'image semble nettement plus propre.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Entre un aperçu sur un petit écran et en grand ça paraît normal non ? Sort la vidéo en 3x1,5 m elle sera encore plus mauvaise
    février 2016
    Marseille
    Canon EOS 70D
    Certes, seulement, pour avoir déjà utilisé un 70D l'année dernière, en basses lumières, dans des conditions similaires à aujourd'hui, l'écart entre l'ordinateur et l'appareil ne m'avait pas paru aussi grand. Si vous me dites que c'est normal, tant mieux, mais du coup j'avais vu les performances du 70D beaucoup plus hautes que ceux qu'elles sont réellement.
    Par ailleurs, plus qu'un problème de qualité, c'est véritablement au niveau du contraste que ça me pose problème. Les vidéos, même en bonne lumière, présentent des noirs bouchés avec énormément de contraste, pourtant, j'ai choisi un style d'image désaturé avec le contraste descendu au minimum.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par Scorcm83 Voir le message
    Le 70D, comme les autres boitiers de la gamme produit des vidéos de bonne qualité, si on prend le soin de les exposer correctement.
    => Lorsque vous regardez vos vidéo sur l'écran de votre boitier et qu'elles sont bonnes, il n'y a aucune raison qu'elles soient autrement sur un autre moniteur, sauf si ce moniteur d'ordinateur est mal étalonné.
    Avec-vous tenté de visionner vos vidéos sur un autre ordinateur ?
    Votre moniteur est-il bien réglé ?
    Avez-vous déjà visité un rayon téléviseur dans une grande surface et noté que chaque téléviseur montre une image différente de la même vidéo ; plus ou moins contrasté, tirant vers le rouge, le jaune le vert....
    Avez-vous remarqué que la même vidéo sur votre ordinateur, regardée dans 3 players différents montre 3 images différentes (VLC, Quictime, KMplayers, MWplayer...).
    Concernant le bruit numérique, cela vient certainement de vos réglages :
    -> ISO trop haut
    -> Tournage en mode "exp Auto"
    -> Fonction "Iso Auto" activée...etc
    Concernant le contraste : c'est pareil.
    Pour vous assurer que la vidéo est bien exposée, il faut utiliser l'histogramme en appuyant sur le bouton "info".
    l'histogramme vous donne :
    -> le niveau de contraste => hauteur des pics
    -> l'importance des zones bouchée => histogramme qui est serré à gauche = image sombre et bouchée sou exposée
    -> L'importance des zones cramée => histogramme serré à droite = image claire à tendance surexposée
    Fran6
    février 2016
    Marseille
    Canon EOS 70D
    Merci beaucoup pour la qualité de votre réponse. Alors oui j'ai bien regardé la vidéo sur deux ordinateurs différents et le problème est le même. Je pense tout de même que nos ordinateurs ne sont pas bien étalonnés mais le problème venait surtout du contraste et non de la couleur. Concernant les réglages, je fonctionne en full manuel depuis le début et règle moi même les iso, l'ouverture et la vitesse d'obturateur mais je pense qu'il faut que je me serve plus de la fonction "info" pour me donner une idée du niveau d'exposition de mon image. De plus, la luminosité de l'écran LCD a aussi été un facteur dans mon appréciation biaisée de la qualité de l'image.
    Merci encore à vous !
    Nantes
    Attention, l'obturateur n'est pas une fonction qui permet de gérer l'exposition en vidéo.
    Il doit toujours être réglé sur une valeur double de la fréquence d'image.
    Par exemple :
    si tu tournes en 25p (Pal / 25 images secondes)
    => le shutter (obturateur) devra être réglé sur 50.
    Si tu tournes en 30p (NTSC / 30 images secondes)
    => le shutter (obturateur) devra être réglé sur 60.
    Si tu descends ton shutter à 30 (c'est le minimum en vidéo sur ton Canon) et que tu filmes un sujet en mouvement, ta vidéo sera floue au niveau du sujet (flou de bougé)
    Si tu montes ton shutter au delà de 150, tu vas obtenir un effet de stroboscopie sur les panoramiques et autres sujets en mouvement.
    Fran6
    février 2016
    Marseille
    Canon EOS 70D
    Oui exact je me suis mal exprimé mais l'obturateur est effectivement constamment bloqué sur 50 lorsque je filme étant donné que j'ai choisi 25 images par seconde. J'entendais par là que toutes les fonctions d'exposition, en photo comme en vidéo, étaient réglées manuellement, mais merci du rappel
  1. photo intérieures trop sombres
    Par lalalotte dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/03/2014, 11h34
  2. Photos bien trop sombres a l'impression
    Par banchan2 dans le forum Impressions
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/11/2011, 13h44
  3. problème pour décharger les vidéos lourdes du 600D sur ordinateur
    Par melisande dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 18/08/2011, 17h57
  4. Photoweb / Tirages trop sombres
    Par arthemus dans le forum Impressions
    Réponses: 131
    Dernier message: 15/05/2007, 12h58
  5. images sombres un peu trop souvent
    Par hhugus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/10/2005, 12h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
