Discussion: Fantômes
    Membre Avatar de Ghisdav
    38, ARANDON
    70D, 40D
    Sigma 10-20 F4.6-5.6/Tamron 17-50 F2.8/50F1.8, 100mm Macro, 100-400 L IS
    Par défaut Fantômes
    Je continue mes essais de water drop, et j'ai un phénomène étrange.
    Si je shoote sur fond blanc, les gouttes apparaissent comme des fantômes, alors que sur fond noir l'effet est bien moins visible. Une idée?
    Par avance merci
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour . Forte sous exposition due au fond blanc ...
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    Canon+Tamron+Sigma+...
    Il ne faut pas travailler en mode bulb...?
    Que ce soit sur fond noir ou blanc, on ne distingue que les contours qui sont éclairés par ta lumière (flash j'imagine). Donc blanc sur blanc alors que blanc sur noir Avec du sirop ou des colorants, tu devrais mieux l'eau sur fond blanc
    Poitou
    Ses flashs sont forcement en manuel (si il fait bien de l'open flash) donc la mesure d'expo n'a pas ete prise en compte.
    Avec son fond blanc la lumiere du flash réfléchie sur l'eau deja peu importante est "diluée" par celle réfléchie par le fond donc baisse drastique de contraste, de plus celle ci étant diffusée comme dans un boite de lumiere adouci les contours. Tu peux faire du contre jour dans ce cas mais avec une lumiere directive donc un autre flash et pas dans l'axe bien sur.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Jon_Snow Voir le message
    Le mode bulb sert à réaliser des poses longues: le diaphragme reste ouvert tant qu'on appuie sur le déclencheur.
    Il est appelé ainsi parce que du temps de l'argentique, on utilisait des déclencheurs à distance qui se terminaient par une poire sur laquelle on appuyait.
    Aucun rapport avec les photos de gouttes qui nécessitent des vitesses ultra-rapides.
    Poitou
    Bien sur que si, a moins de taper au petit hasard en lumiere naturelle (ok, tu a le hss pour monter un peu en vitesse), ces photos sont généralement prises automatiquement en open flash, l'obtu du boitier est ouvert au préalable et c'est le flash qui est déclenché au temps. Les temps de latence d'un boiter oscillant entre 60 et 150ms suivant le mode de déclenchement utilisé sont beaucoup trop long et trop peu constants pour que le boitier puisse être déclenché dans les temps de manière précise, le flash n'ayant lui un temps de latence quasi nul n'a pas ce soucis. L'avantage du mode bulb synchronisé a un systeme de commande est que tu peut alors te permettre d'avoir un temps d'ouverture relativement faible ce qui permet de t'affranchir des contraintes de luminosité ambiante.
    Quand aux vitesses ultra rapides justement, c'est tout l’intérêt du flash, il permet des vitesse d'exposition largement supérieures aux 1/8000e des meilleurs boitiers ...... et tu n'a pas de phénomènes de distorsion du a la fente des obtus a rideaux.
    Voir pages 7, 16 et suivantes http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...e%20flashs.pdf
    Mais bon, parler de bulb ou pas n'a pas d'importance pour ce probleme.
  1. [Canon EF 135 f/2.0 L USM] Fantômes
    Par Vynz100 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 03/08/2013, 20h23
  2. [Canon EF 17-40 f/4.0 L USM] Histoire de fantômes
    Dernier message: 25/05/2012, 12h01
  3. Fantomes Chevaleresques
    Par lemyan dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 24/08/2011, 00h15
  4. messages fantomes
    Par ivanovitch2 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/06/2011, 20h15
  5. Les fantômes de l'esplanade
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2011, 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
