Affichage des résultats 1 à 44 sur 44
    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Canon 50 f1.8, Canon 24 f2.8 STM, Canon 70-200 f4 is usm
    Par défaut Piles pour speedlite ex 600 rt
    Désolé pour ce sujet bateau, j'ai fait des recherches et trouvé une multitude de posts, plus ou moins récents mais je ne m'y retrouve pas.
    J'utilise des pile alcalines classiques et, à pleine puissance, le temps de recyclage est de 8 à 10 secondes.
    J'ai lu le plus grand bien des piles rechargeables Enelopp blanches ou noires (diffrérence?) mais permettent-elles d'assurer un reportage 200 photos en intérieur sans pb de recyclage?
    Merci par avance de vos réponses.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    200 photos je ne pense pas, il faudra 3 jeux de 4 pour être serein. Il vaut mieux une alimentation externe je pense
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    Canon+Tamron+Sigma+...
    Je n'utilise que des piles alcalines.
    Je trouve ça au final beaucoup plus pratique. Pas besoin de gérer les cycles de charge/décharge des accus, les tensions des divers accus, etc...
    Membre Avatar de Marco7100
    juillet 2014
    La Louvière
    5D Mark III et 5D Mark IV
    16-35mm f/4 L IS, 35mm f/2 , 24-70mm f/4L IS, 70-200mm f 4L IS, 50mm f1.4, 85mm f1.8
    L'an dernier, j'ai fait toute une soirée d'anniversaire avec un seul jeu d'Eneloop, elles n'étaient même pas déchargées à la fin de la soirée.
    Edit : je précise que j'utilse un EX430 EXII pas un 600...
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    Un bon chargeur et deux jeux de piles te coûteront bien moins cher au final.
    Maintenant au niveau de la consommation du flash si tu dois rajouter un ou deux jeux ça reste moins cher au final avec des accus.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Marco7100 Voir le message
    Oui mais combien de photos??? une soirée ça ne veut rien dire on peut prendre une photo, ou 500.
    Les piles alcalines permettront plus de déclenchements du flash mais ça revient cher
    Eneloop (marque de Panasonic et Sanyo) sont effectivement performantes
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Un geste écologique : 2 ou 3 jeux de enerloop et tout le monde est : )
    juillet 2014
    La Louvière
    J'en retrouve environ 120 sur mon DD.
    Mais j'en ai certainement supprimé un bon paquet.
    Donc, je dirais au moins 200 sur la soirée.
    Je n'aurais évidemment pas donné mon avis si j'avais pris 10 photos sur ma soirée...
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    J'achète mes piles alcalines en grande surface (la meilleure chaîne de magasins de France 2015-2016...) à environ 2.80 € le pack de 8 ! On ne peut pas dire que ce soit très cher...
    Elles sont d'excellente qualité (> 200-300 par jeu).
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour avec un 430 EXII et 2 jeux de piles rechargeables achetés en grande surface NIMH 2000 ma j ai pris plus de 600 photos dans une après midi sans gros pb mais attention à la protection du flash concernant la température
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Cela dépend aussi de la puissance, soit le ptit coup de flash soit a pleine puissance.
    Mais les rechargeable sont beaucoup plus rentables.
    100 a 700 d'après la notice
    Poitou
    J'ai trouvé en Chine des 3.000 mAh moins cher qu'en Europe
    Elles ne feront pas 3000mAh, c'est certain ........... 4x750 plus probable .
    il me semble logique de prendre des batteries dont la valeur mAh est la plus élevée possible, non ?
    Non, ce n'est pas si simple, il faut prendre en compte le courant de décharge.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    En reportage, je n'utilise que des piles Lithium (des piles, pas des batteries rechargeables), c'est plus cher, c'est certainement moins écologique ( encore que l'électricité française étant à 75% nucléaire, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo) mais ça marche sans problème et sans souci d'avoir des accus déchargés ou des piles qui ont rendu l'âme.
    Pour un défilé de mode, j'ai fait près de 700 photos avec un 600 RT, en fin de soirée les piles tenaient toujours le coup et surtout le temps de recyclage était toujours rapide.
    Tout dépend de son usage, si c'est du ponctuel, les accus type Eneloop c'est intéressant. Si c'est du fréquent et que l'on a besoin d'un temps de recharge rapide (cas typique des défilés ou l'on a que quelques secondes pour déclencher, les piles lithium sont ce qu'il se fait de mieux. Dernier avantage, elles sont bien plus légères que les alcalines ou les accus.
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    Attention aux piles lithium ( piles et non accus) . Leur tension est légèrement différente.
    Elles sont interdites d'usage dans certains flashes : Yongnuo en particulier ! (uniquement des piles alcalines)
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Citation Envoyé par FL7 Voir le message
    La différence entre les Eneloop (blanches) et les Eneloop Pro (noires) ce sont les mAh, 1900 vs 2450. Mais attention, et là je dis bien attention, les Eneloop sont prévues pour 2100 cycles de recharge tandis que les Eneloop Pro ne sont prévues pour 500 cycles de recharge...
    Pour ma part, j'ai des Eneloop et le chargeur qui va bien avec (La Crosse RS 720), aucun problème de temps de recyclage sur mon 600 EX RT (moins de 3s), jamais compté les photos, mais oui plus ou moins 200...
    Corrèze
    r 6-r 7
    500 cycles de charge....ça laisse de la marge surtout qu'on a généralement 2 jeux mini soit 1000 charges...y a de quoi illuminer un peu
    l'étui à piles n'est pas toujours fourni, il éxiste aussi une version multicolore....cela peut aider afin de prendre la bonne série de 4...ou 2
    Citation Envoyé par Jon_Snow Voir le message
    La tension des lithium est la même que celle des alcalines, c'est du 1,5V dans les deux cas. Pour Yongnuo, quand on voit l'électronique de leurs flashes, pas étonnant que ça ne tienne pas le coup! Faut pas rêver, on met difficilement un moteur de Ferrari dans une 2CV! Quand on achète du pas cher, on en a pour son argent. Je pense que c'est le temps de recyclage qui devient trop court avec les Yongnuo et qui doit faire chauffer l’électronique.
    Perso je mets des lithium dans mes flashes Canon depuis 5 ans, j'ai encore mon vénérable 550 EX nourrit à la lithium, il est toujours vaillant malgré ses 10 ans.
    Pontoise
    R6 et R7
    J'ai à peu près tout essayé pour mon flash 430 EX et je ne changerais mes Eneloop pour rien au monde.
    juin 2012
    Prime
    500 cycles de charge.... 2 jeux mini soit 1000 charges...
    Je salue ta perspicacité !
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je pense surtout qu'elles seront perdues ou que le photographe sera passé à autre chose avant qu'elles ne soient out
    Poitou
    Non, même tension que les alcalines, la courbe de décharge est différente par contre, beaucoup plus plate avec une chute rapide en fin de vie, ce qui fait que non seulement si a capacité en mAh constante (généralement les lithium sont plus genereuses que les alacalines) l’énergie restituée en Wh est plus importante le confort d'utilisation est constant (dans le cas d'un flash, le temps de recyclage) pendant toute la durée de vie de la pile.
    Tu a des sources ? Rien vu sur les notices des miens plus quelques pris au zazard ........ et certains ont étés alimentés avec des batteries Pb 6v4 de quelques Ah sans soucis (et je ne suis pas le seul)
    Le courant d'alimentation pendant la charge est constant et plafonné a 3A sur les YN565 et 568 .......... ce n'est pas le cas des Canon 380 et 420 qui sont en régulation libre(bon ils sont vieux )
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    Sur mes 4 yn 568ex2 il y avait la même étiquette de mise en garde dans le logement des piles :
    "LiFePO4 and/or Li-ion type batteries ARE NOT COMPATIBLE.
    PLEASE USE alcaline or NiMh type batteries. "
    Donc pour ne pas m'embêter je suis resté aux simples piles alcalines...
    Poitou
    Ok compris, c'est ce dont je me doutais un peu. Ce n’était pas évident a comprendre surtout le LiFePo4, le Li-Ion est plus usuel.
    Ils ne parlent pas des piles Lithium standard LI-FeS2 (1v5 a 1v7 a vide) que tu trouve en blister et dont on parle, mais des accumulateurs Li-Ion et Li-FerPhosphate que l'on trouve partout actuellement dans nos appareils qui ont une tension de service de 3v2 par élément ............ et comme en Asie on commence a trouver des éléments au format AA standard danger pour les appareils ....... y compris nos chers flashs Canon d'origine. (Cela va être un sacré cirque dans quelques années si ils insistent avec ces formats)
    Ps : Tu a aussi les piles Li-Mn (Manganèse) qui sont aussi en 3v et utilisées en grand public pour les piles boutons, on trouve ne gros aussi en industriel. Et se rappeler qu'en Anglais Piles (consommables non rechargeables) et Batteries ou accumulateurs (rechargeable) se disent tout les deux Battery
    Conclusion : Tu vois comment débutent les rumeurs et les légendes urbaines sur le net
    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Question bête: pourquoi les flashs ne sont pas livrés avec une batterie rechargeable comme c'est le cas pour quasiment tous les produits électronique d'aujourd'hui?
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    C'est pour cette raison : tension à vide d'environ 1,7 à 1,8V mesurée sur mes piles lithium (pas accus !) que je n'ai pas pris le "risque" de les utiliser en préférant rester sur de l' alcaline "basique".
    De toutes façons, en cas d'usage "intensif" des flashes je tourne avec au moins 2 jeux de piles/flash pour laisser le temps à la "chimie" interne de se "régénérer".
    Poitou
    Ce n'est pas un souci, pour info une alcaline standard c'est 1.6 a 1.75 a vide
    Problème de cout surtout, et quelques soucis techniques, tu n'a qu'une marque (Godox) qui fabrique ce genre de flash en taille cobra standard et ils ont eu quelques soucis de fiabilité au début. Et puis imagine la tète des utilisateurs quand on leur dira d'acheter une batterie de rechange de 150€ (si l'on prend la proportionnalité avec la taille d'une LP-E6), pour le flash neuf il faudra en plus rajouter le prix du chargeur.
    Et puis les utilisateurs sont assez traditionalistes, le fait d'utiliser des packs standard AA a ses avantages.
    Mais effectivement quand on regarde le rapport poids/energie des accus Li-Ion cela fait rêver.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    ils ont pas un circuit ESD qui clamp cette "sur tension" ?
    Sinon enelop: assez content sauf pour les souris pc portable non filaire, elles ne tiennent pas (ni les autres accus d'ailleurs)
    Poitou
    Tu parle de décharge electro statique ? Cela n'a rien a voir dans ce contexte , quand aux tensions de service max des composants, généralement les régulateurs LPO ont au moins une tension max de 9v en regime continu ce qui laisse de la marge (Bien sur les 13v d'un jeu en li-ion poseront soucis). Je pourrais vérifier ce qu'ils utilisent mais pas gros intérêt.
    Edit : Je viens de vérifier sur une photo interne d'un yn565, la generation de la tension primaire régulée est assurée par un xc6201 qui a une tension max de 10v en entrée, le reste a l'air d'etre dans ces eaux aussi.
    Mes microsoft fonctionnent bien comme cela (les logitech aussi mais plus de certitude), mais bon 1v2 au lieu de 1v5 cela pose des problemes dans certains cas
    Graz, Autriche
    Pas que electrostatique, sur nos circuits IC au taf le circuit basique ESD c'est une trigger diode + resitance combine a un PMOS. La TD est entre VDD et VSS est se declenche si VDD recoit plus de tension que prevu ce qui ouvre le PMOS qui absorbe la decharge (mes TDs varient entre 5V et 150V
    Pour les souris la derniere microsoft me vidait les enelop en 3 semaines, 6 semaines pour une pile classique. Elle a fait une chute fortuite dans les escaliers pour que IT me le remplce par une logitech qui fonctionne bien pour l;instant avec sa pile d'origine
    Poitou
    Donc protection ESD et non pas surtension, la difference entre les deux est la quantité d’énergie a encaisser, si une transil 6v1 fait parfaitement le boulot sur un circuit 5v en absorbant des impulsions de 600w/10µs même de 1kv elle va fumer littéralement si tu l'alimente avec une source 12v de longue durée, ton systeme permet d'avoir une précision de la protection plus importante qu'une simple jonction avalanche utilisée en régulation parallèle, mais devra dissiper l’énergie en trop tout pareil.
    Contre une surtension due a une erreur de source on utilise généralement soit un systeme de déconnexion de l'aval qui lui est apte a supporter cette tension (comme ton mosfet canal P), soit plus généralement un circuit crowbar qui fait sauter une protection fusible pour sauvegarder l'aval.
    Cela c'est normal, meme moins en utilisation intensive,d'un autre coté cela ne coute que le prix de la recharge.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    En langue anglaise il y a quand même une nuance entre:
    - pile: primary battery
    - batterie rechargeable: secondary battery ou encore rechargeable battery, storage battery, secondary cell....
    bref....
  32. #32
    Poitou
    Jamais vu comme cela, tu a des exemples ? La on comprend source principale et secondaire. Pour les piles courantes on parle plutôt de dry cell, rechargeable battery est correct oui.
  33. #33
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
  34. #34
    Poitou
    C'est bien ce que je disais, batteries d'alimentation principales dans ce contexte, comme il est rare d'utiliser des accus au format standard dans les appareils ce ne sont généralement que des piles. De plus si tu regarde le titre il indique "Batteries" principales y compris les accumulateurs rechargeables lithium au format bouton.
    Trouve moi par ex secondary battery dans une notice canon ou yongnuo par exemple.
    Il faut vraiment qu'il n'y ai plus rien a dire sur le forum pour que l'on chinoise comme cela
  35. #35
    Membre Avatar de frank35
    août 2009
    Lyon et Yeu
    EOS 5D mkIII, 7DII
    Sigma 15 Fisheye, 24-105, Canon 20, 16-35, 70-200, Tamron 70-200 2.8, 85 1.8, 150-600
    Citation Envoyé par Laurentbr Voir le message
    Pas mieux !
  36. #36
    août 2009
    Lyon et Yeu
    EOS 5D mkIII, 7DII
    Avant d'utiliser des accus, j'avais l'habitude d'utiliser ces piles très performantes :
    AA LR6 1,5 Volts Duracell Industrial
  37. #37
    rennes
    60D, 5D mark IV
    18-135 f/3.5-5.6, 70-200 f/2.8L IS II USM, 24-70 f/2.8L II USM, 600EX-RT/EX-RT II
    Bonjour FL7,
    Pour ma part, pour mon 600 EX-RT sur 60D, je voyage avec deux jeux d'Eneloop 1900mAh (les blanches) dans des boites de couleurs (boite rouge pour les piles en cours d'utilisation, boite verte pour le deuxième jeu) depuis 2 ans. Je suis sidéré de la longévité de ces batteries, à tel points que j'ai généralisé l'usage de ces batteries à tous les équipements/jouets des enfants. J'utilise le chargeur Lacross RS1020.
  38. #38
    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Je ne trouve pas ces piles Eneloop en magasin. Une enseigne connue vend des piles rechargeables Panasonic, un modèle avec un liseret blanc et un autre avec un liseret noir, il s'agit peut-être des mêmes piles avec une référence commerciale différente non?
  39. #39
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Pour compléter, il s'agit du modèle "EVOLTA" de chez Panasonic.
  41. #41
    rennes
    60D, 5D mark IV
    Bonjour FL7,
    Vous pouvez trouver les Eneloop sur internet. Envoyez-moi votre mail en message privé car votre BAL est pleine et le site eos-numerique remplace le nom des sites par des xxxx.
  42. #42
    septembre 2012
    Suffit de taper Eneloop chez Gogol, ça ne manquera pas de réponses
  43. #43
    juillet 2016
    sigma 50 1.4 art
    des personnes ont elle essayé les batteries lithium rechargeables kentli?
  1. Quelles piles pour les flash canon MT-14 EX et speedlite 430 EX 2
    Par flany dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/04/2015, 14h19
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/01/2013, 10h07
  3. piles rechargeable ou non pour speedlite 430ex
    Par cricri. dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 35
    Dernier message: 03/08/2009, 08h58
  4. Canon Magasin à piles TP pour 6 piles LR14
    Par fred13540 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/01/2009, 11h10
  5. logement piles pour 1D ?
    Par frey dans le forum EOS 1D
    Dernier message: 24/02/2006, 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
