    Membre Avatar de Ghisdav
    38, ARANDON
    70D, 40D
    Sigma 10-20 F4.6-5.6/Tamron 17-50 F2.8/50F1.8, 100mm Macro, 100-400 L IS
    Par défaut Pilotage cobra à distance.
    Bonjour à toutes et tous,
    Dans le cadre de ma water drop machine, j'aurais besoin de piloter mon cobra à distance, en filaire.
    J'ai câblé selon le schéma ci dessous un optocoupleur 4N35 sur mon arduino, mais dès que je connecte mon flash il pète avant même que l'opto soit commandé, et ensuite plus rien, quel que soit l'état de l'opto.
    J'ai testé les deux polarités, rien n'y fait. J'ai testé avec un opto MCT6, idem.
    Auriez-vous une idée de modif de mon schéma pour que cela fonctionne ? un relais statique à la place de l'opto ?
    Mes bases d'électronique sont tellement loin...
    Merci d'avance !
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Quel type de flash utilises-tu ?
    Je pense à ce détail car les flash un peu anciens présentent une tension élevée pour le déclenchement, ce qui peut détruire l'opto (tension max 70V).
    Il faut vérifier que l'opto est toujours fonctionnel en connectant une Led ou autre composant (idem pour le MCTC6 pour confirmer).
    Ppur les flash récents, l'emploi d'un opto est superflu car la commande se fait en TTL. Un simple FET en OC (2N7002 par exemple) entre D4 et le flash est suffisant.
    38, ARANDON
    70D, 40D
    J'utilise un 430 EX, et un très ancien flash que j'ai récupéré sur un Zenith argentique.
    Tu me parles chinois pour le Fet, google sera mon ami pour savoir quel est ce composant, mais je reviendrai peut-être vers toi pour un bout de schéma.
    Merci en tous cas pour ta réponse !
    Poitou
    Regarde page 35 du doc http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...e%20flashs.pdf
    Attention aux mélanges de tension ! Ce n'est pas un probleme a commander mais la mise ne parallèle directe d'un flash haute tension et d'un speedlite canon peu provoquer la destruction de ce dernier.
    Quel ancien flash ?
    Soit le câblage, soit le transistor de l'opto est HS et en court circuit
    Attention aux optos, si Vce max est de 60 a 80v généralement la tension inverse max est beaucoup moins élevée avec Vec max de 6/7v. Lors de câblages a l’arrache ou en aveugle cela peut etre gênant
    38, ARANDON
    70D, 40D
    Merci pour ces tuyaux !
    En aucun cas je ne mettrai les deux flashes en parallèle, si cela devait arriver je mettrais 2 optocoupleurs, histoire de garantir une isolation galvanique.
    Pour l'ancien flash je regarderai mais il n'y a absolument aucun réglage dessus, uniquement un poussoir de test.
    J'ai essayé les deux flashes indépendamment l'un de l'autre et j'ai le même fonctionnement, enfin dysfonctionnement plutôt...
    Poitou
    Quelle reference ?
    Le probleme comme te la dit le plouc est que ton vieux flash peut détruire l'opto. Perso les vieux tracassins de ce type généralement en plus peu puissants c'est poubelle, un chinois NG58 manuel c'est 50€.
    38, ARANDON
    70D, 40D
    Alors il va falloir que je fasse fonctionner mon 430ex... J'en suis aux balbutiements, du coup il faut que je sache si ça fonctionne avant de faire un setup lumière complet.
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    Citation Envoyé par Ghisdav Voir le message
    Bonjour,vous avez pensé à changer l optocoupleur lors des 2 essais ?
    Cote d'Or
    canon 20d
    Merci d'avance !
    Vous avez testé les 2 polarités de quoi exactement?
    Si l'optocoupleur fonctionne encore,inversé les fils qui sont reliés au flash.
    38, ARANDON
    70D, 40D
    C'est bien ce que j'ai testé, inverser les fils du flash . Je me doute que l'opto, et accessoirement mon arduino ne vont pas aimer...
    Poitou
    Si tu utilise un opto c'est bien pour proteger la commande, l'arduino ne risque rien. Meme avec un transistor en collecteur ouvert tu ne risque pas grand chose aussi, il faudrait que la tension remonte la jonction EB en court circuit, jamais vu y compris avec des charges 400v ou plus.
    .... sauf bien sur erreur de câblage bien sur, si tu connecte directement un flash 250v sur la sortie de l'Atmel il ne risque pas apprécier.
    38, ARANDON
    70D, 40D
    J'ai essayé dans les deux sens, et pour vérifier mon opto j'ai mis une led, qui change bien d'état à chaque sollicitation de l'opto. J'ai regardé mon vieux flash manuel est un Luxon 122M
    Dernière modification par Ghisdav ; 02/03/2016 à 15h29. Motif: Pas complet
    GX80
    SI le résultat est le même avec les deux flash ET que l'opto fonctionne correctement avec une LED, ça devient compliqué...
    La tension aux bornes de déclenchement d'un 430EX est de l'ordre de 5V (4,5V environ) donc si l'opto est fonctionnel et qu'il réussi à commander une LED il subsiste une incohérence quelque part...
    38, ARANDON
    70D, 40D
    Je suis bien d'accord, d'autant que dès que je branche le flash il déclenche une fois avec un opto 4N35, et quasi en rafale avec un MCT6. Je ne suis pas électronicien, mais j'ai quelques bases, et j'avoue en perdre mon latin...
    Cote d'Or
    canon 20d
    une photo de la partie cablage pourrait peut etre nous aider.
  1. Pilotage de l'AF
    Par casterman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2013, 13h56
  2. Flash cobra et declanchements à distance?
    Par mikanna83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/01/2012, 11h43
  3. Pilotage de flash à distance : st-e2 toujours viable ??
    Par Photoul dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2011, 09h30
  4. pilotage 580 ex 2?
    Par bougriotluk dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/05/2007, 18h26
  5. Pilotage Appareil
    Par Jeanmi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 42
    Dernier message: 01/08/2006, 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
