    Membre Avatar de RCH
    janvier 2012
    Rousse/Bulgarie
    7DII+grip
    Par défaut Quel prix minimum pour un micro de qualité
    Salut
    J'ais vue qu'il y avait déjà des discutions sur les micro ici mais elle ne réponde pas trop à ma question, qui est à quel prix mini estimé vous, qu'un microphone est de bonne qualité pour de la vidéo.(à monté sur un 7DMkII)
    Je doit faire une vidéo pour un ami d'un prototype de moto en extérieure, je ne c'est pas quel micro est le plus adapter et de plus j'ais un budget de 150€ max.
    Merci d'avance de vos retour.
    Richard
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Canon 50mm 1.4 ; Canon 24-105 IS F.4L
    Je pense que tu vas te faire tirer par les oreilles ou alors personne ne te répondra.
    Demander un prix mini pour de la qualité mais fixer un budget à 150€...
    C'est comme demander le prix mini pour une maison de qualité mais avec un budget de 100.000 €...
    janvier 2012
    Rousse/Bulgarie
    7DII+grip
    et bien dans ce cas je me dirigerais ver de l'occase, enfin si il y dans cette catégorie, merci du passage.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Ce n'est pas forcément le prix qui fait la qualité. Tout dépend des caractéristiques du produit que vous désirez.
    janvier 2012
    Rousse/Bulgarie
    7DII+grip
    Le problème est que j'en est aucune idée et que pour moi la vidéo n'est qu'occasionnel (j'y connais que dal quoi!!!), je ne veux pas d'un micro pro avec plein de paramètre etc... , mais tout simplement un qui me délivre un son correcte, mieux que le micro intégré, en stéréo et simple d'utilisation.
    Après je verrais par la suite si cela me donne envie d’approfondir dans la vidéo.
    J'ai vue ces models, est ce que dans le lot, y en a t-il un à bannir:
    Rode VideoMic GO Microphone compact
    Rode VideoMic Rycote Microphone directionnel à condensateur
    Sennheiser MKE 400 Microphone
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par RCH Voir le message
    Rode videomic pro = environ 175€
    Rode VideoMic Rycote = 100€ max un excellentrapport qualité / prix.
    Je ne te conseille pas de prendre un micro stéréo, mais plutôt un micro directionnel sinon on va t'entendre derrière la caméra, entendre les bruits de manipulation du boitier.
    Fran6
    janvier 2012
    Rousse/Bulgarie
    7DII+grip
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Fran6
    Merci beaucoup pour toutes les précisions, donc je vais tendre vers le Rode VideoMic Rycote.
    Membre Avatar de claude15
    août 2005
    Sud Corrèze -Beaulieu/Dordogne
    Eos R7
    Me faire plaisir
    J'ai ce modèle le Rode Videomatic , c'est impeccable , tu ne seras pas déçu.
    Y a mieux mais c'est plus cher......
    Pour mon usage non pro c'est suffisant
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Moi je suis personnellement déçu de mon utilisation : Rycote + 6D.
    Le souffle est omniprésent. J'arrive à le camoufler mais ca altère beaucoup trop sur la qualité de la voix.
    Je n'ai jamais testé mais on m'a toujours conseillé de coupler le Rode videomic avec un enregistreur externe type H4n.
    Nantes
    Citation Envoyé par Jeremy-p Voir le message
    Le Rode Rycote c'est le Micro Rode VidémoMic présenté dans une autre nacelle, mais le micro en lui-même est strictement le même.
    J'utilise ce micro (Le vidéomic Pro et le "VidémoMic") et je n'ai aucun souffle particulier.
    Si tu utilises ton micro en mode "auto", c'est normal que tu aies du souffle.
    Pour éviter le souffle il faut enregistrer en mode manuel, et adapter le réglage du gain au volume sonore à enregistrer.
    Je réalise des interviewes en studio ou en extérieur avec une rallonge de 6 mètres et un Rode videomic et je n'ai aucun souffle.
    J'ai réalisé des dizaines d'ITW avec le Rode directement branché, sur mon vieux 7D mon 5D Mark2 et Mark3 sans souffle.
    La dernière en date c'était un docu pour le cinéma, des petits vieux qui témoignaient sur la dernière guerre, micro fixé sur un pied de micro, et hop !
    Il faut "juste" bien régler le niveau d'entrée.
    Ce sont de très bons micros de terrain, on peut tout faire avec, et j'ai même utilisé ce mic au bout d'une perche sur une fiction !
    Fran6
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Fran6
    J'utilise bien sûr le micro en mode manuel. Et j'ai énormément de souffle... :-/
    Nantes
    Alors ton mic à peut-être un soucis...ou le câble, ou ton connecteur jack 3.5 du boitier, ou ton réglage est simplement mauvais.
    Car c'est un excellent petit micro.
    Fran6
    avril 2013
    Niort
    5DIII
    plein
    J'ai l'impression que c'est le boitier qui créé le souffle et non le micro donc mon réglage avec le vidéomicPro la plupart du temps:
    dB +20 et réglage bas du gain sur le Mark3. J'ai très peu de souffle de cette façon.
    Poitou
    La pile du rode est bonne ? Tu est obligé de régler l'ampli du boitier a quelle valeur ?
    L'ampli des boitiers n'a pas un RS/B des plus performants, au dessus d'un reglage de 2 cela commence a se sentir. Le probleme de ne pas amplifier et donc d'enregistrer trop bas est que tu va perdre au niveau de échantillonnage en précision, si tu monte trop haut tu sature et perd en dynamique effectivement mais régler ton niveau moyen a -20db me parait un peu faible.
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Je viens de faire des tests avec mon Rycote, et j'ai analysé le souffle que j'ai...
    Le souffle apparait lorsque je termine mes phrases, et disparait dans les blancs... un peu comme si il y avait un limiteur. Alors que j'ai tout désactivé que je suis en manuel.
    Nantes
    Pourtant c'est le symptôme d'un limiteur.
    Voir le gain sur le micro...
    Fran6
    février 2014
    Nancy
    Canon 6D
    Fran6
    Le gain du micro est à 0.
  1. Choix Objectif bon qualité/prix pour New York
    Par Dexter971 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/02/2013, 11h23
  2. Quel micro pour le 7D ?
    Par daviddtr dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 11/01/2013, 18h57
  3. objectifs bons rapport qualité/prix pour 40d ?
    Par RenGuyomard dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/08/2010, 12h15
  4. Meilleur rapport qualité-prix pour un objectif macro
    Par Bobo14980 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/12/2009, 20h06
  5. Meilleur rapport qualité prix pour portrait sur APS-C
    Par Spina dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/05/2009, 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
