Affichage des résultats 1 à 45 sur 75
    Par défaut [Nouveauté] Canon 1DX MK II
    CAPTEUR D'IMAGE
    Type
    CMOS 35,9 × 23,9 mm
    Nombre de pixels effectifs
    Environ 20,2 millions de pixels
    Nombre total de pixels
    Environ 21,5 millions de pixels
    Ratio d’aspect
    3:2
    Filtre passe bas
    Intégré/Fixe
    Nettoyage du capteur
    Système EOS de nettoyage intégré
    Type de filtre couleurs
    Couleurs primaires
    PROCESSEUR D'IMAGE
    Type
    Double DIGIC 6+
    OBJECTIF
    Monture d'objectif
    EF (sauf modèles EF-S / EF-M)
    Distance focale
    Égale à celle de l'objectif
    MISE AU POINT
    Type
    Enregistrement d'image secondaire TTL, système de détection des différences de phase avec capteur AF dédié
    Système/Collimateurs AF
    61 collimateurs / max. 41 collimateurs AF de type croisé, dont 5 collimateurs de type double croisé à f/2,8
    et 61 collimateurs / 21 collimateurs AF de type croisé à f/8 (11)
    Le nombre de collimateurs AF de type croisé varie selon l'objectif.
    Plage de fonctionnement AF
    -3 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO)
    Sélection du collimateur AF
    Taille (normale, petite)
    Modes AF
    One Shot
    Autofocus AI Servo (AI Servo AF III+)
    Sélection automatique : les 61 collimateurs AF (basé sur le paramètre EOS iTR AF)
    Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF (possibilité de sélectionner 61, 15 et 9 collimateurs ou des collimateurs de type croisé uniquement)
    Sélection manuelle : autofocus spot avec un seul collimateur
    Sélection manuelle : extension du collimateur AF à 4 collimateurs (haut, bas, gauche, droite)
    Sélection manuelle : extension du collimateur AF aux 8 collimateurs environnants
    Sélection manuelle : Zone AF (tous les collimateurs AF répartis en 9 zones de mise au point)
    Sélection manuelle : Zone large AF (tous les collimateurs AF répartis en 3 zones de mise au point)
    Les collimateurs AF peuvent être sélectionnés individuellement pour les prises de vue au format vertical ou horizontal.
    Affichage du collimateur AF sélectionné
    Collimateur actif illuminé dans le viseur et affiché sur l'écran de Contrôle rapide
    Mémorisation de l'AF
    Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché
    Faisceau d'assistance AF
    Émis par le flash Speedlite optionnel
    Mise au point manuelle
    Par la bague de l'objectif
    Micro-réglage AF
    Manuel : réglage de +/- 20 niveaux (grand-angle et téléobjectif pour zooms)
    Appliquer la même valeur d'ajustement à tous les objectifs
    Ajuster jusqu'à 40 objectifs individuellement
    Réglages mémorisés pour l'objectif par numéro de série
    CONTRÔLE D'EXPOSITION
    Modes de mesure
    Environ Capteur de mesure RVB + IR d'environ 360.000 pixels, mesure sur 216 zones. Système EOS iSA (Intelligent Subject Analysis)
    (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
    (2) Mesure sélective (environ 6,2 % du viseur, au centre)
    (3) Mesure spot :
    Mesure spot centrale (environ 1,5 % du viseur, au centre)
    Mesure spot liée au collimateur AF
    Mesure multi/spot
    (4) Moyenne à prédominance centrale
    Plage de mesure de luminosité
    0 à 20 IL (à 23 °C, 100 ISO, avec mesure évaluative)
    Mémorisation d’exposition
    Auto : utilisé en mode Autofocus One-Shot avec mesure évaluative, mémorisation d'exposition effective une fois la mise au point réalisée
    Manuelle : via la touche de mémorisation d'exposition en modes P, Av, Tv et M
    Correction d'exposition
    +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
    AEB
    +/- 3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
    Prise de vue anti-scintillement
    Oui Scintillements détectés à une fréquence de 100 ou 120 Hz. La vitesse de prise de vue en continu maximale peut chuter.
    Sensibilité ISO (8)
    Auto : 100 à 51.200 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur)
    Sensibilité ISO extensible à L : 50, H1 : 102.400, H2 : 204.800, H3 : 409.600
    OBTURATEUR
    Type
    Obturateur avec plan focal à contrôle électronique
    Vitesse
    30-1/8000 s (par paliers de 1/3 ou de 1/2), pose longue (Plage totale ; Varie selon le mode de prise de vue)
    Déclencheur
    Déclencheur électromagnétique de type « toucher léger »
    BALANCE DES BLANCS
    Type
    Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Réglages
    AWB (Priorité ambiance / priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungstène, Éclairage fluorescent blanc, Flash, Personnalisé, Réglage de la température de couleur
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/-9
    2. Magenta/vert +/-9
    Balance des blancs personnalisée
    Oui, possibilité d'enregistrer 5 réglages
    Bracketing de la balance des blancs
    +/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
    3, 2, 5 ou 7 images bracketées par déclenchement
    Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert
    VISEUR
    Type
    Pentaprisme
    Couverture (verticale/horizontale)
    Environ 100%
    Agrandissement
    Environ 0,76x (4)
    Relief oculaire
    Environ 20 mm (depuis le centre de l'oculaire)
    Correction dioptrique
    -3 à +1 m-1 (dioptries)
    Verre de visée
    Interchangeable. Verre de visée standard EC-C6 fourni. Peut être remplacé par les modèles Ec-A, B ou L.
    Miroir
    Miroir semi-transparent à retour rapide
    Informations dans le viseur
    Informations sur l'autofocus : collimateurs AF simple/spot, cadrage AF, statut AF, indicateur de mise au point, mode AF, sélection du collimateur AF, enregistrement du collimateur AF
    Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation d'exposition, niveau/correction de l'exposition, mesure du flash, cercle de mesure spot, avertissement d'exposition, AEB, mode mesure, mode de prise de vue
    Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, mémorisation d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, atténuation des yeux rouges.
    Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à 2 chiffres), priorité hautes lumières (D+).
    Informations sur la composition : grille, niveau électronique
    Autres informations : vérification de la batterie, symbole d'avertissement, détection des tremblements, mode d'acquisition, balance des blancs, indicateur JPEG/RAW
    Aperçu de la profondeur de champ
    Oui, avec le bouton d'aperçu de la profondeur de champ
    Obturateur d'oculaire
    Intégré
    ÉCRAN LCD
    Type
    Écran Clear View LCD II de 8,11 cm (3,2 pouces), env. 1.620.000 points
    Couverture
    Environ 100%
    Angle de champ (horizontal/vertical)
    Environ 170° verticalement et horizontalement
    Traitement
    Anti-reflet et anti-traces. Verre renforcé inclus.
    Réglage de la luminosité
    Manuel : sept niveaux de réglage
    Utilisation de l'écran tactile
    Méthode capacitive. Dans le cadre d'une prise de vue avec Visée par l'écran et d'un enregistrement vidéo pour la sélection du collimateur AF / l'activation et la vue agrandie. L'écran tactile peut être désactivé.
    Options d'affichage
    (1) Écran de contrôle rapide
    (2) Réglages de l'appareil photo
    (3) Niveau électronique sur deux axes
    (4) Écran de Contrôle rapide personnalisable
    FLASH
    Modes
    Flash auto E-TTL II, manuel
    Synchronisation X
    1/250 s
    Correction d'exposition au flash
    +/- 3 IL par paliers de 1/3 avec les flashes Speedlite de série EX
    Bracketing d'exposition au flash
    Oui, avec un flash externe compatible
    Mémorisation d'exposition au flash
    Oui
    Synchronisation sur le deuxième rideau
    Oui
    Griffe/borne PC
    Oui/Oui
    Compatibilité flash externe
    E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
    Contrôle flash externe
    Via l'écran de menu du boîtier
    PRISE DE VUES
    Modes
    Programme d'exposition automatique, Priorité Vitesse AE, Priorité à l'ouverture, Manuel (photo et vidéo), Pose longue, Personnalisé (×3)
    Styles d'image
    Auto, Standard, Portrait, Paysage, Détails fins, Neutre, Fidèle, Monochrome, Défini par l'utilisateur (×3)
    Espace colorimétrique
    sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image
    Priorité hautes lumières
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
    Correction optique de l'objectif (impossible avec M-RAW et S-RAW) :
    - Correction du vignetage
    - Correction de l'aberration chromatique
    - Correction de la distorsion (pendant ou après la prise de vue)
    - Correction de la diffraction (pendant ou après la prise de vue)
    - Optimiseur d'objectif numérique (après la prise de vue)
    Rééchantillonnage M1, M2 ou S (les images extraites des vidéos 4K et les images en qualité S ne peuvent pas être rééchantillonnées)
    Cadrage : les images JPEG peuvent être cadrées (ratio d'aspect fixe : 3:2 ou 2:3).
    - 41 dimensions de cadrage au choix, de 13 à 95 % (en diagonale)
    - Changement du sens d'orientation du cadrage : vertical et horizontal
    - Le cadre de recadrage peut être déplacé sur l'écran tactile.
    Traitement des images RAW, uniquement pendant la lecture des images
    Exposition multiple
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, continu élevé, continu faible, vue par vue silencieux, continu élevé silencieux, continu faible silencieux, retardateur (2 s + à distance, 10 s + à distance)
    Prise de vue en continu
    Maximum Environ 14 im./s avec suivi AF/AE complet, vitesse maintenue jusqu'à un nombre illimité d'images JPEG ou 170 images RAW, avec carte CFast 2.0™ (1) (2) (10)
    Maximum 16 im./s en mode Visée par l'écran avec le miroir verrouillé et l'exposition et l'AF verrouillés sur la première image
    MODE VISÉE PAR L'ÉCRAN
    Type
    Viseur électronique avec capteur d'image
    Couverture
    Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
    Fréquence d'image
    29,97 im./s
    MISE AU POINT
    Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
    Autofocus : AF CMOS Dual Pixel (détection de visages et suivi AF, FlexiZone - Single), disponible avec tous les objectifs EF
    Mesure
    Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image (315 zones)
    Mesure partielle (environ 6,5 % de l'écran en mode Visée par l'écran)
    Mesure spot (environ 2,8 % de l'écran en mode de visée par l'écran)
    Mesure moyenne à prépondérance centrale
    Le délai de mesure actif peut être modifié
    Options d'affichage
    3 niveaux disponibles via la touche INFO. : Aucune information, Informations basiques de prise de vue, Histogramme
    Statut Exposition multiple également disponible en mode Exposition multiple
    TYPE DE FICHIER - PHOTOS
    JPEG : 10 options de compression
    RAW : RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition)
    Compatible Exif 2.30 et format Design rule for Camera File system 2.0
    Compatible DPOF (Digital Print Order Format) version 1.1
    Enregistrement simultané en RAW + JPEG
    Oui, toutes les combinaisons RAW + JPEG sont possibles, possibilité de formats différents sur cartes séparées
    Taille d'image
    JPEG : (L) 5472 × 3648, (M1) 4368 × 2912, (M2) 3648 × 2432, (S) 2736 × 1824
    RAW : (RAW) 5472 x 3648, (M-RAW) 4104 x 2736, (S-RAW) 2736 x 1824
    Dossiers
    De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
    Numérotation des fichiers
    (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    (3) Réinitialisation manuelle
    Vidéo EOS
    Type de vidéo
    Vidéo MOV : 4K - Motion JPEG (enregistrement interne uniquement), Full HD - MPEG4 AVC/H.264 débit (moyen) variable, Audio : PCM linéaire
    Vidéo MP4 : Full HD - MPEG4 AVC/H.264, audio : AAC
    Taille de vidéo
    4K (17:9) - 4096 × 2160
    Full HD (16:9) - 1920 × 1080
    Fréquence d'image
    119,9p / 59,94p / 29,97p / 24p / 23,98p (avec NTSC)
    100p / 50p / 25p / 24p (avec PAL)
    119,9p / 100p dans les vidéos Full HD de qualité à cadence élevée uniquement
    Échantillonnage des couleurs (enregistrement interne)
    4K - YCbCr4:2:2 (8 bits)
    Full HD - YCbCr4:2:0 (8 bits)
    Durée de vidéo
    Durée maximale 29 min 59 s (à l'exception des vidéos à cadence élevée). Fichiers non limités à 4 Go avec carte exFAT CF ou CFast
    Vidéo à cadence élevée
    Vidéo MOV : Full HD - 1920 × 1080 à 100 ou 119,9 im./s
    Enregistré sous forme de vidéo en mode ralenti avec vitesse divisée par 4
    Durée maximale d'une scène : 7 min 29 s
    Taille de vidéo
    Extraction à partir des vidéos 4K
    Possibilité d'extraire des images JPEG de 8,8 millions de pixels des vidéos 4K
    Débit binaire/Mbit/s
    MOV :
    4K (59,94p / 50p) : env. 800 Mbit/s
    4K (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) : env. 500 Mbit/s
    Full HD (119,9p / 100p) / ALL-I : env. 360 Mbit/s
    Full HD (59.94p/50.00p)/ALL-I : environ 180 Mbit/s
    Full HD (59,94p / 50p) / IPB : environ 60 Mbit/s
    Full HD (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) / ALL-I : env. 90 Mbit/s
    Full HD (29,97p / 25p / 24p / 23,98p) / IPB (standard) : env. 30 Mbit/s
    MP4 :
    Full HD (59,94p / 50p) / IPB (standard) : env. 60 Mbit/s
    Full HD (29,97p / 25p) / IPB (léger) : env. 12 Mbit/s
    Microphone
    Microphone mono intégré (48 Khz, 16 bits, 2 canaux)
    Taille de vidéo
    Affichage HDMI
    Écran externe uniquement, écran externe sans informations affichées ou en simultané sur l'appareil photo et l'écran externe
    Sortie HDMI
    Enregistrement Full HD uniquement, format YCbCr 4:2:2 non compressé, 8 bits, sortie son via HDMI également possible
    MISE AU POINT
    AF CMOS Dual Pixel, Détection de visages, Suivi AF et Autofocus Servo vidéo
    ISO
    4K - Auto : 100-12.800, H : 25.600, H1 : 51.200, H2 : 102.400, H3 : 204.800
    Full HD - Auto : 100-25.600, H : 51.200, H1 : 102.400, H2 : 204.800
    GPS INTÉGRÉ
    Informations de géolocalisation
    Longitude, latitude, altitude, heure UTC
    Modes de positionnement
    Mode 1 : l'appareil photo continue à recevoir les signaux GPS à intervalles réguliers lorsqu'il est éteint.
    Mode 2 : le GPS est désactivé lorsque l'appareil photo est éteint.
    Intervalles de mise à jour de la position
    1 s/5 s/10 s/15 s/30 s/1 min/2 min ou 5 min.
    Précision de la position
    Portée d'environ 30 m (si les conditions de réception des signaux des satellites GPS sont satisfaisantes, par temps clair et sans obstacle)
    Systèmes de navigation satellite compatibles
    • Satellites GPS (États-Unis)
    • Satellites GLONASS (Russie)
    • Satellite Michibiki Quasi-Zenith (Japon)
    Format des fichiers journaux
    NMEA. Sur la base d'un fichier journal par jour.
    Zoom en lecture
    Environ 2x à 10x
    Retardateur
    Fonction de classement d'image
    Utilisation des fichiers journaux
    Transférez les données de journalisation sur la carte mémoire et copiez-les sur un ordinateur.
    Utilisez Map Utility pour ajouter des fichiers journaux aux images.
    Boussole numérique
    Non fournie
    AUTRES FONCTIONS
    Fonctions personnalisées
    34 fonctions personnalisées avec 104 réglages
    Balise de métadonnées
    Informations de copyright de l'utilisateur (réglable dans l'appareil)
    Notation des images (0 à 5 étoiles)
    Transfert des images avec légende (enregistrée via EOS Utility)
    Résistance Humidité / Poussière
    Oui
    Mémo vocal
    Jusqu'à 30 secondes par image - 48 Khz/16 bits ou 8 Khz/8 bits/p>
    Détecteur de sens de cadrage
    Oui
    Zoom en lecture
    1,5× à 10×
    Formats d'affichage
    (1) Image seule
    (2) Image unique avec informations (2 niveaux d'informations ; basique et détaillé)
    Informations sur l'objectif et histogramme RVB
    Balance des blancs
    Style d'image
    Espace colorimétrique et réduction du bruit
    Informations GPS
    (3) Index 4 images
    (4) Index 9 images
    (5) Index 36 images
    (6) Index 100 images
    (7) Affichage de saut (1, 10 ou 100 images, date, dossier, vidéos, photos, images protégées, notation)
    (8) Montage vidéo
    (9) Traitement RAW
    (10) Notation
    Diaporama
    Sélection des images : toutes les images, par date, par dossier, vidéos, photos, images protégées, notation
    Durée de lecture : 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes
    Répétition : activée/désactivée
    Histogramme
    Luminosité : oui
    RVB : oui
    Alerte de surexposition
    Oui
    Effacement d'images
    Image unique, images sélectionnées, dossier, carte
    Protection contre l'effacement d'images
    Protection contre l'effacement d'une image à la fois, d'un dossier ou d'une carte
    Retardateur
    2 s, 10 s
    Catégories des menus
    (1) Menu Prise de vue 1 - 6
    (2) Menu AF 1 - 5
    (3) Menu Lecture 1 - 3
    (4) Menu Configuration 1 - 4
    (5) Menu des fonctions personnalisées 1 - 8
    (6) Mon menu (1 - 5 sélectionnables par l'utilisateur)
    Langues du menu
    25 langues
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
    Mise à jour du firmware
    Mise à jour possible par l'utilisateur (appareil photo, objectif, WFT, flash Speedlite externe)
    INTERFACE
    Ordinateur
    SuperSpeed USB 3.0
    Autres
    Sortie HDMI Mini (type C, compatibles HDMI-CEC), terminal d'extension système (pour WFT-E8 et WFT-E6), microphone externe en entrée (mini-prise stéréo), prise casque (mini-prise stéréo), connecteur RJ-45 (Ethernet Gigabit), terminal de type N3 (récepteur de télécommande)
    IMPRESSION DIRECTE
    Imprimantes Canon
    Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA
    PictBridge
    Oui
    STOCKAGE
    Type
    1 CompactFlash Type I (compatible avec les cartes UDMA 7) (non compatible avec les cartes Type II et Microdrive)
    1 carte CFast 2.0™
    SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE
    PC et Macintosh
    Windows 7 (sauf Starter Edition), Windows 8 et Windows 10
    OS X v10.7-10.11
    LOGICIELS
    Digital Photo Professional 4 (traitement des images RAW)
    Autres
    EOS Utility 3 (inclus : Remote Capture), Picture Style Editor
    ALIMENTATION
    Batteries
    Batterie lithium-ion rechargeable LP-E19 (fournie) / LP-E4N / LP-E4
    Autonomie de la batterie
    Environ 1210 clichés (à 23 °C) [5]
    Environ 1020 (à 0 °C)
    Témoin de batterie
    6 niveaux + pourcentage
    Économie d'énergie
    Mise hors tension au bout de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 min.
    Alimentation électrique et chargeur de batterie
    Chargeur de batterie LC-E19 (fourni), adaptateur secteur AC-E19, coupleur secteur DR-E19, kit adaptateur secteur ACK-E4
    CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
    Matériaux du boîtier
    Carrosserie du boîtier en alliage de magnésium
    Environnement d’utilisation
    0 à 45 °C, 85 % d'humidité maximum
    Dimensions (L × H × P)
    158 × 167,6 × 82,6 mm
    Poids (boîtier uniquement)
    Environ 1340 g
    ACCESSOIRES
    Viseur
    Œilleton Eg, correcteur dioptrique de série Eg avec cadre en caoutchouc Eg, œilleton anti-buée Eg, viseur d'angle C
    Transmetteur de fichiers sans fil
    Transmetteur de fichiers sans fil WFT-E8
    Transmetteur sans fil WFT-E6
    Objectifs
    Tous objectifs EF (sauf objectifs EF-S / EF-M)
    Flash
    Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, flash annulaire MacroLite MR-14EX, flash annulaire MacroLite MR-14EX II, flash MacroLite à double réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
    Télécommande
    Télécommande avec contact de type N3, télécommande sans fil LC-5 et flash Speedlite 600EX-RT
    Autres
    Courroie E2, Connect Station CS100
    Canon EOS-1D X Mark II - Appareils photo reflex et hybrides EOS - Canon France
    Membre Avatar de FRED1367
    Strasbourg
    EOS 5D mark III
    Voigt 20 f3,5 SL / 35 f2 IS / 50 f1,2 L
    14 images/s
    Ou 60 I/S en mode vidéo et possibilité d'extraire une image en 8Mo ...
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Bonjour Fredo,
    tu cite :
    combien de difference avec l'ancien 1 DX ?
    Et ou puis je trouver les spec des autres boitiers tel que ceux ci que tu as mis sur mle 1 D XII ?
    Merci et bonne journée.
    Zoizo
    Citation Envoyé par Retz Voir le message
    Bonjour Fredo,
    tu cite :
    Malheureusement ce n'est pas complet
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Bonjour Fredo,
    tu cite :
    il s'agit de la plage n'analyse de la cellule d'exposition c'est je pense KIF KIF que ces ancêtres
    pour La détection AF on est a IL _3 comme le 7DMKII, le 1 DX c'était _2 il me semble
    le nouveau module AF Nikon revendique IL_4
    faudra vérifier les perfs de c'est 2 nouvelles références D'AF PRO
    Bonjour Fredo,
    tu cite :
    Dixit la doc de canon ==> https://canon.ssl.cdn.sdlmedia.com/p...05202817KF.pdf
    0 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4 pour 100 ISO)
    octobre 2009
    Merci a vous tous et bonne soirée.
    Membre Avatar de bebert_67
    OSTWALD
    EOS 30D et 300D 5d 2
    24-70mm et autres
    A plus de 6000 euros l'engin faut en avoir !
    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    20 1.4 | 24-35 2 | 50 1.8 STM | 100 2.8 Macro | 135 2 L | 70-200 4 L | 200 1.8 L
    Membre Avatar de Hades86
    octobre 2010
    Aisne (02)
    5D Mark III - 1D-X
    Du 16mm au 700mm
    Bon, y'a de bonnes choses dans tout ça !
    Reste à voir en pratique et en savoir un peu plus sur la dynamique du capteur pour craquer !
    Zoizo
    Bonjour les pros ,
    Bon alors cékikavé raison pour l'estimation du prix ?
    https://www.eos-numerique.com/forums...-260883-7.html
    Citation Envoyé par Zoizo
    Je ne pense qu'à ce stade de l'info il faille inclure les taxes U.S. Allé je pari pour un PV en France à 6300 euros
    Prix confirmé ici https://www.eos-numerique.com/forums...post1971797663
    Ben on va attendre et analyser un peu comment ça se passe autour du nouveau bébé (essais et concurrence tarifaire même si elle est probablement muselée) et puis on va passer à la caisse
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Citation Envoyé par Zoizo Voir le message
    Bonjour les pros ,
    Ben on va attendre et analyser un peu comment ça se passe autour du nouveau bébé et puis on va passer à la caisse
    on y passera tous ...à la caisse
    Zoizo
    Tiens on va se réunir à minimum 10 acheteurs potentiels pour faire une commande groupée avec négociation.
    10 x 6300 =63 000 euros, ça commence logiquement à tousser à ce niveau
    juillet 2013
    Orléans
    Je suis partant. J'achète !
    Par contre, il faut quoi comme CF pour filmer en 4K 60p ?
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    avec un bon prix, j'ai touché mon 1D en 2000 a 6000€HT donc le 1DXMKII c'est + accessible
    je continuerai a bosser avec mes 7DMKII ce sera plus raisonnable snifffff
    Citation Envoyé par brand45 Voir le message
    Faudra utiliser une Cfast à priori ...
    Zoizo
    Sur le site CANON FRANCE
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    J'ai trouvé quelques images prises avec ce nouveau boitier:
    Canon?EOS-1D X Mark II ?Sample Images & Movies
    avril 2013
    Zion
    Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
    Belle bête comme d'habitude, spéf impressionnantes, mais suis-je le seul à trouver que l'excroissance du GPS lui donne un air de Barracuda/Mister T?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je prend le onzième gratuit
    Beau cadeau ca coute quand meme 250 € ...
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    putain m.... moi je croyais que c'était un flash intégré
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Beau jouet...
    qui sera utile à certains, fera beaucoup parler, et dont je ne ferait que rêver...
    mais en tout cas, belle spécifications.
    Si si je vends tout, je peux le prendre, mais sans cailloux...
    paris
    5D Mark IV
    85L,,135L, 100usm,16-35 III,24-70 III,50 makro planar,
    600€ de moins que le D5
    Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
    Membre Avatar de didche
    mars 2011
    Nord Vaucluse
    1dx mkII
    de 14 à 500mm
    Certainement une bête de course .... bien tentante....en effet pas très esthétique ce capot....
    Corrèze
    r 6-r 7
    Wifi en option
    Membre Avatar de loup-gris
    août 2009
    Liège
    EOS 6D et 50E
    Tamron 24-70 f2.8 USD et 70-200 f2.8 Di VC USD
    une seul chose a dire:
    juillet 2014
    Canon R6
    8-15 L/14 f2,8/17-40 L/24-70 f2,8L/70-200 2.8 IS II/24 f1,4/50f1,4/85 f1,2
    Interessant la CFast offerte avec le lecteur de carte ... J'ai vu les prix et oui il faut compter 250€ pour la CFast 64gb ... Minimum. Puis le lecteur de carte c'est utile et ça coute dans les 20/30€ :-)
    Bon ducoup, 2 CFast il y en a pour 500€ et on a 128 Go. Voila voila ....
    J'espère qu'Audiophil va faire des remises avec une CFast offerte si on fait des achat groupés ! ^^
    Et tous çà pour tata Ginette
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    des infos sur le capteur en lui meme ?
  32. #32
    avril 2013
    Zion
    Hihi, on est tous dans l'expectative des perfs en basse lumière et de la dynamique?
  33. #33
    Graz, Autriche
    plutot ce qui permet de le faire pour moi
  34. #34
    Non y'a juste une phrase qui parle d'amélioration de la dynamique par rapport au 1DX MK I, pas de chiffre sur le sujet ...
  35. #35
    juillet 2014
    Canon R6
    J'ai vu un retour qui parle d'un gain de 1 iL ( 3200 ISO = 1600 ISO du 1DX I ) donc c'est pas dingue, mais c'est déja énorme car on pourra shooter a 12 800 ISO ducoup ... Face au D5 Qui lui est une tuerie en ISO
  36. #36
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    ça dépend des réseaux... yen a qui capte +ou _ bien
  37. #37
    Citation Envoyé par Multyde Voir le message
    Lui est d'un avis contraire ...
    Andy Rouse - Wildlife Photographer
    Je cite:
    Check this, ISO 32,000 in grim weather, underexposed deliberately to darken background. Looks like ISO 8000 on the 1DX
    A suivre
  38. #38
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    il parait que l'algorithme de L'af il vas tout faire tout seul et que ça sera toujours sur le net
  39. #39
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    Pas beau d'être envieux, pas beau ...
  40. #40
    Membre Avatar de PHigher
    novembre 2013
    Caen/Nancy
    1DX, 7D grippé
    EF-S 10-18 IS, 24-70 f/2.8 L USM, 70-200 f/2.8 L IS USM II, 400 mm f/2.8 L IS USM II
    Perso', je ne suis pas vraiment fan de métrologie ... le premier du nom est excellent.
    Pas de révolution extraordinaire, à vous lire ici et à gauche/droite ...
    Attendre le mk3 ou autre appellation pour ma part ^^'.
  41. #41
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par PHigher Voir le message
    je pense qu'il y aura de sérieuses amelioration sur l'af et les HT iso
    et que dans certains domaine photographique elles seront bien venue
  42. #42
    Membre Avatar de Lauca
    Un peu déçu car j'espérais une augmentation significative de la dynamique. Ce n'est semble-t-il pas le cas, du coup les autres améliorations, certes intéressantes, ne me semblent pas suffisantes pour justifier le remplacement (absolument pas nécessaire !) de mon 1DX. A voir après les premiers retours d'expérience.
  43. #43
    Graz, Autriche
    on va pas se laisser faire
  44. #44
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    pour la dynamique on s'ait pas encore si il y a gain ou pas
    le seul point qui me chagrine un peu c'est que l'on a une disposition collimateur qui n'est pas un vrai rectangle
    c'est un peu balo quand on connait la nécessité de pouvoir excentré... de ne pas avoir mis les zones laterales
    au même niveau de la central il fallait juste quelques collimateurs de +
    j'ai du mal a comprendre les concepteurs y a t il une vrai collaboration avec des photographes pour la conception
    et la réalisation des produits parfois.... je me le demande un gain couvrant latéral était lui aussi bienvenu
  45. #45
    Membre Avatar de guiguidu42
    juillet 2011
    FF et APS-C
    un objectif pour les dominer tous ....
  1. [Nouveauté] Canon G7X
    Par canon-passion dans le forum Boitiers Divers
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/11/2018, 08h31
  2. [Nouveauté] Canon 35 1.4 MK II
    Par Fredo_45 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/03/2016, 13h55
  3. [Nouveauté] Canon M3
    Par Fredo_45 dans le forum EOS- M
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/03/2015, 03h15
  4. [Nouveauté] Canon EF 16/35 f/4 L IS USM et EF-S 10-18 f/4.5-5.6 IS STM
    Par canon-passion dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 224
    Dernier message: 09/09/2014, 12h24
  5. Nouveauté Canon EF-S 18/200 f/3.5-5.6 IS
    Par Gerard 13 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/08/2008, 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h46.
