Discussion: Triage de photos
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Par défaut Triage de photos
    Existerait il un "petit" logiciel qui permettrait de trier un stock de photos par objectifs ou par boitiers ?
    Windows XP si possible
    Merci d'avance
    Membre Avatar de guiguidu42
    juillet 2011
    FF et APS-C
    un objectif pour les dominer tous ....
    Avec les métas de lightroom, ca marche il me semble
    Membre Avatar de Torkash
    novembre 2012
    IDF
    70D, 1n, 3, 30
    Canon EF100mm 2.8 L IS USM Macro | Canon EF 50mm 1.4 USM | Canon EF 28mm 1.8 USM
    Je confirme les propos de guiguidu42, ça fonctionne très bien !
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Oui, mais faut les importer et tout et tout !
    il n'y a rien de plus simple
    merci à vous
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    DPP4 permet de trier par objectif ou boitier mais sur un seul répertoire à la fois, DPP3 ?
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Non, DPP3 !
    Merci Paul
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour, tu as aussi Acdsee
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Ou Xnview - un super petit logiciel (c'est facile pour les boitiers, mais pas trouvé pour les objectifs)
    (Oui, j'aime bien m'em*****r !)
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    +1 pour xnview pour le tri par boitier.
    Je n'ai plus XP, mais sous W7, tu peux aussi faire le tri dans l'explorateur. Et il me semble que c'est pareil pour XP
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Je vais regarder xnview, merci Dolgo.
    Sur l'explorateur windows, pas trouver comment faire
    je vais chercher un peu mieux
    merciAlouett
    geo18
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    Pas mal d'erreurs dans les résultats, je n'y ferais pas confiance pour du sérieux, il ne tient pas compte des marques.
    c'est valable pour tous les paramètres, une recherche par iso à 50 sort des fichiers à 1250.
    Pontoise
    R6 et R7
    Exposure Plot permet de faire des statistiques précises mais il reste du boulot ensuite
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Jamais eu de problème, même sur la recherche de mots clés.
    Le vrai problème est que toutes les marques ne renseignent pas forcément tout et n'utilisent pas forcément le même champ pour une donnée.
    Cela rallonge le travail, mais les tris et filtres fonctionnent.
    Le système est intéressant pour gérer des fichiers de type texte, tableur ou image (excepté les raw malheureusement)
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Je n'ai pas regardé avec DigiKam, mais je pense que c'est aussi faisable.
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Ah ? Chez moi pas de souci, les RAW du 6D ou 70D sont lus et "Exifés"
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Ce que tu as en plus dans Acdsee
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Bon, j'ai lancé le téléchargement de xnview et de Exposure Plot
    mais vu ma connexion, ça va prendre plusieurs heures si pas de coupures.
    Je regarde et vous tient au courant
    merci
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Je regarde acdsee aussi
    geo18
    Bonsoir à tou(te)s
    Sous W7 :
    - dans explorateur de fichiers, tu choisis 'détails' (en haut à droite).
    - tu vas ensuite dans la barre avec les titres des rubriques (en haut, là où il y a titre, taille, date... etc)
    - clic droit avec la souris
    - tu choisis 'autres' et tu clique ce qui te plais dans les 10aines de choix qui te sont offerts (boitier, objectif, distance, flash ou adresse voire ouverture ou adresse du bureau...)
    Mais ce n'est pas récursif donc ça ne marche que pour le répertoire en cour.
    En passant, bravo pour ton portrait de la petite retenu dans les élus !
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Merci geo
    Exposure plot doit le faire mais pas commode à utiliser
    Je n'arrive pas à télécharger xnview pour le moment
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par Dolgo Voir le message
    Mes excuses, j'aurais dû être plus précis. Avec les raw, contrairement aux fichiers texte, tu ne peux pas y mettre des mots clés (integrés aux fichiers), sauf à passer par exiftools.
    Pour ce qui est des exifs, aucun problème.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Bonsoir à tou(te)s
    Sous W7 :
    Windows XP ... oui, je sais !
    merci Roussillon
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Bonsoir à tou(te)s
    Sous W7 :
    Ca marche aussi avec W8
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Extra, merci Pierre !
    Idem avec W10. Mais chez moi le "modèle d'objectif" n'est pas reconnu, la colonne est vide.
    Je me suis amusé à faire des tests avec xnview. Il faut être précis, et ça marche nickel!
    D'abord il faut allez fouiller dans une image pour savoir comment s'appelle ton boitier ou ton objo.
    Il y a 2 éléments : lenstype et lensID
    D'abord j'ai essayé avec le seul "lenstype" un code à 3 chiffres ("237" pour le 24-105) mais le problème c'est que xnview recherche dans tous les champs. Donc, parmi les résultats j'ai des indésirables.
    Du coup, dans le champs "Tous les champs", il faut mettre le code complet, avec les focales en préfixe :
    24 105 237
    85 85 155
    70 200 242
    Avec la flèche à droite de "tous champs" tu peux sélectionner "phrase exacte"
    Du coup, je trouve 1400 sur 3600 photos avec le 24-105 en 2015, ça me semble correct.
    J'en aurais fait 210 avec le 70-200 et 155 avec le 85mm. Pas très productif en 2015^^ (je fais plus de photo pour le boulot)
    Bien sûr, LR fait cela en beaucoup plus pratique
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Merci à tous pour votre aide !
    Je viens de penser à Bridge (Adobe)
    Il fait ça parfaitement: boitiers, objectifs et tout les paramètres de prise de vue
    août 2015
    Québec
    Canon Rebel T4i (650D)
    Tamron SP 24-70 f/2.8 DI VC USD, Canon EF 70-200 f/2.8 L IS USM
    Exiftools sous linux
    Envoyé de mon SGH-T999V en utilisant Tapatalk
  1. [Canon EF 16-35 f/2.8 L USM II] Clair de lune en triage
    Par Nono de 3 dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2014, 08h16
  2. [Canon EF 16-35 f/2.8 L USM II] LOCO Triage TB 13
    Par Nono de 3 dans le forum [HDR]
    Dernier message: 13/01/2014, 20h45
  3. [Canon EF 16-35 f/2.8 L USM II] LOCO Triage TB13
    Dernier message: 02/01/2014, 17h01
  4. Des photos, encore des photos, toujours des photos
    Par StormyWeather dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 04/05/2009, 12h36
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 08/06/2007, 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
