    octobre 2015
    Gironde
    EOS 550D
    50 mm F1.8
    Par défaut Son faible avec micro externe
    J'ai fais l'acquisition d'un micro RODE NTG2 que je souhaite brancher sur mon APN Canon EOS 550D. J'utilise Magic Lantern, et bien qu'ayant poussé dans les paramétrages le gain analogique à +32dB, j'ai un volume sonore très faible. A quelques centimètres de la source à enregistrer, j'atteins péniblement le premier repère dans le vumètre.
    Je pensais avoir un problème de micro et j'ai donc testé avec un enregistreur de type Tascam DR40 : ça fonctionne.
    Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce problème ? Et si oui, comment l'avez-vous résolu ?
    Merci.
    JC+
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Si lorsque sur ton Tascam le micro fonctionne parfaitement, ça veut donc dire :
    1) que la pile du micro est bien chargée ou bien pleine ? hein ?
    2) que ni le jack ni le câble utilisés pour connecter à ton boitiers ne sont défaillants ? N'est-ce pas ?
    3) que le connecteur jack 3.5 du boitier fonctionne très bien ? Oui ?
    Dans le menu Audio de Magic Lantern, tu as bien sélectionné :
    > Analog Gain entre 25 et 32DB (en dessous ça risque d'être faible)
    > Input source = External mic
    > Mic power = ON
    > AGC = OFF sinon le limiter prend le "pouvoir" et gère tout seul les niveaux !
    Fran6
    octobre 2015
    Gironde
    EOS 550D
    50 mm F1.8
    1) Oui, essayé avec 2 piles différentes,
    2) Sur le Tascam c'est un XLR/XLR, et avec l'APN c'est un XLR/mini jack.
    3) A priori oui, mais comment tester ?
    Pour le menu : Oui, c'est ça.
    JC+
    Nantes
    Citation Envoyé par jc+ Voir le message
    JC+
    Donc a tester aussi un autre adaptateur XLR / jack, non ?
    Fran6
    octobre 2015
    Gironde
    EOS 550D
    50 mm F1.8
    Ouaip, d'autant que je viens de tester au métrix, et mon câble n'est pas du tout raccordé comme ce schéma :
    Nantes
    Ben voilà !
    Fran6
    octobre 2015
    Gironde
    EOS 550D
    50 mm F1.8
    Merci à vous.
  1. Micro externe
    Par hogdson2000 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 05/05/2015, 00h02
  2. micro externe sur 70D
    Par Gilb71 dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 09/03/2014, 09h39
  3. Micro Externe pour les EOS
    Par reke dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 31/07/2011, 08h40
  4. Quel micro externe sur un 5D MkII ?
    Par SMASHY dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/06/2010, 23h51
  5. Firmware 2.0.3 : apparition d'un souffle continue avec un micro externe
    Par cooladn dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 21/03/2010, 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
