    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Par défaut Question technique sur le Canon 70 200 f 2.8 L
    Bonjour, je reviens vers vous pour avoir quelques renseignements sur le Canon 70 200 f 2.8 L USM. Hier en allant faire les soldes à Avignon, je suis tombe sur un objectif Canon 70 200 L 2.8 usm (pas la version stabilisé), vendu en 2eme declic (par une grande enseigne qui est sencé vendre de bon matosc meme doccasion) livré avec son pare soleil et son pieds. Tout ca pour 519€, j'ai donc sauté sur l'achat. Je voulais dater lobjectif mais je ne vois pas de numero contenant des lettres, jai bien un numero de serie mais ce nest que des chiffres.
    Au 1er test monté sur un boitier dexpo du magasin un EOS 70D, l'AF fonctionnais uniquement en mode automatique, pas en mode P AV M... Le vendeur me signale que le 70D est en mauvais etat, en effet, plusieurs boutons ne marche pas. Je le teste sur un 6D et la ca marche bien.
    1er point : est ce inquiétant ? Je nai pas eue le temps de réinitialiser le 70D pour tester si cetait lié a ca.
    En arrivant chez moi, test sur mon 600d et mon 70D ca marche.
    2eme point: concernant l'Af du 70 200 f 2.8 L USM : en mode 1.5m aucun soucis. EN mode AF 3m si je mets la bague dautofocus entre la zone 1.5 et 2m je nai pas dautofocus même en faisant le point a une distance supérieur a 3m, est ce normal? Sur mon 70 200 f4 L jai tout de meme un autofocus dans cette zone la.
    3eme pôint: en map mini lechelle de distance depends en dessous de 1.5, juste 1mm en dessous.
    4eme point: le collier faut mieux le laisser? LA prise en main est mieux avec le collier aperemment?
    Voila cest tout
    Merci a vous
    Poitou
    Regarde le cache lentille sur le culot, il a aussi pu être remplacé en SAV.
    1 : Non, si l'AF fonctionne dans un mode tout le reste est de la responsabilité du boitier
    2 : Non pas trop, si mes souvenirs sont bons le sélecteur de plage c'est 1.5-infinini et 3-infini, tu 'a pas de plage 1.5-3. Si la zone que tu vise se situe dans la zone concernée la map doit se faire. Attention que ton boitier n'ai pas l'option pas de recherche du point activée en cas de fort de-focus.
    3 : Normal
    4 : Tu fais ce qu'il te plais, je ne le met jamais, justement le collier gène la prise en main, pour le transport peut être, mais cela c'est des gouts et des couleurs.
    Verifie tes reglages boitiers et fait un controle complet de l'objectif.
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...9;occasion.pdf
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...0objectifs.pdf
    Aubenas
    Merci pour toutes ces reponses. J'avais deja eu la chance de lire ton guide sur l'achat d'occasion.
    Concernant le point 2 mon autofocus est regle sur poursuivre recherche du point. Et si je suis en mode AF 3m je n'ai pas de map si aupravant jai mon echelle de distance reglee entre 1.5 et 2m en dessus c'est bon et en AF 1.5m cest bon aussi.
    uk0206 mon numero serie... Ce qui veut dire fevrier 1996... Il se fait vieux... Sil marche encore cest bon signe? Ou est ce quil va mourir bientôt? Vaut il le coup de le garder ou retour a la ****?
    mars 2011
    noisy le sec
    5d2
    135 f2 24-105 f4 is 70 200 f4 is et 2,8 sans is 28 2,8 is
    C'est un super téléobjectif un peu lourd manque juste la stabilisation.
    il est très bien construit l'âge ne doit pas te faire peur surtout au prix où tu l'a payer
    les 80 200 plus vieux se négocie à peine moins cher.
    seul la version 2 stabilisé me ferais changer bien que je préfère le bokeh de celui ci
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    L'age ne veux rien dire, j'ai un 80/200 2.8 de 1990 qui fonctionne encore parfaitement.
    Le mien n'est plus réparable chez canon en cas de panne, le tien est encore en production.
    Vu le prix où j'ai payé mon objo je m'en fiche. Super occaz ce jour là, 100€
    Profite bien, c'est que du bonheur sauf quand on porte le matos!
    Aubenas
    Et concernant le probleme daf sur le mode AF 3m--infini ca vous fais pareil?
    Aubenas
    personne dautres a un Canon 70 200 2.8? En regardant de prés, je vois quil y a un pêu du jeu sur la fixation de lobjectif au boitier. - de 1Mm mais un peu + que sur mon 70 200 f4.Par contre, les contacts metaliques ne sont pas griffes ni semble uses
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    en fait je comprend pas trop la question.sinon je veux bien répondre. Pourquoi mets tu la Bague entre 1.5 et 2m manuel pour faire une photo à 3 metres.?
    sinon moi quand je fais ça l'af marche et la bague se positionne à la bonne distance exemple 4 metres
    Aubenas
    Imaginons. Je suis en mode 1.5m je fais une photo dun objet a 1.5m, la map se fait a 1.5m. Si je passe au mode 3m sans retourner la bague de map apres 2m, je nai pas dautofocus meme en visant un objet à + de3m. Le soucis vient surtout de la fiabilité au long terme. J'hesite à retourner au SAV **** (grande enseigne francaise a 4 lettres) mais les objectif d'occasion sont ils soumis au meme SAV que les neufs? Vont ils l'envoyer chez Canon pour evaluation?
    J'ai heberge quelques photos faites rapidement juste pour tester le 70 200, que pensez vous du piqué? Qualité générale? Pas de front back focus?
    Partage-Facile : Fichier eos_70d___70_200_2.8.rar.html ou Partage-Facile : Fichier eos_70d___70_200_2.8.rar.html
    Merci bien.
    rp
    5d2 , epl3
    ok la c'est pas normal .par contre est ce que ça présage d'autres problèmes dans le temps???? je ne suis pas un spécialiste désolé.
    de toute façon tu peux faire des photos à + de 3 métres en position 1.5 infini donc c'est pas trop grave.
    reste sue ce réglage.
    Aubenas
    Bon passage a la ****, on me confirme que cela nest pas normal, demain j'appelle le SAV **** puis retour a **** surement, cest renvoyé au labo **** puis sav canon si besoin. Ca me fera une revision gratuite... Cest toujours bon a prendre
    rp
    5d2 , epl3
    comme quoi quand c'est pas cher y a toujours un loup
    Aubenas
    Muai... Mais sous garantie 6mois et pourtant analysés par des soit disant spécialiste...
    rp
    5d2 , epl3
    l'avantage d'acheter en boutique
  1. Question technique..
    Par Boutiss dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/02/2014, 07h18
  2. Question technique
    Par rockbike dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/02/2008, 19h55
  3. 40D, question technique
    Par ppda dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 30/08/2007, 13h56
  4. question technique objectif EFS
    Par triple-xxx dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/07/2007, 15h12
  5. question technique sur l'interpolation
    Par nuno91 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2007, 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
