    décembre 2015
    Gironde
    Canon 70D
    canon 10-22 - sigma 180 EX macro - Samyang 800
    Par défaut Godox V860 + FT-16 ne déclenche pas en liveview
    Bonjour tout le monde
    Voilà j'ai fais l'acquisition d'un V860 avec le déclencheur FT-16. Tout fonctionne à merveille à l’œilleton, mais en liveview sur un canon 70d, le déclencheur ne fonctionne pas. Le boitier ne donne pas l'ordre de déclenchez le flash
    Quelqu'un à t'il eu ce pb? peut-être une solution?
    Merci d'avance
    décembre 2015
    Gironde
    Canon 70D
    Petit up, personne n'a eu ce problème ou des infos ?
    Bonne soirée
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    J'ai eu le soucis avec 5D2 + trigger YN602 et flash 568EXII... apparemment, c'est normal. D'où mon switch vers les YN622TX+RX
    Le FT-16 doit avoir la même limitation :/
    Poitou
    En liveview les flashs manuels ne sont pas pilotables, que ce soit par la prise synchro PC ou par le contact central du sabot, ces sorties ne sont pas activées (ou du moins sur tout les boitiers que j'ai essayé, et si il y a une option pas trouvé). Les transmetteurs YN602-603 ou le FT-16 ne fonctionnant qu'en mode manuel avec le contact sy-flash du sabot ne peuvent donc fonctionner.
    Il est neanmoins possible d'utiliser un flash en mode liveview pourvu qu'il soit TTL (flash interne ou externe). Cela permet alors de commander des flash externes de plusieurs manières :
    - En mode maitre esclave IR TTL si le flash maitre et ses esclaves en sont dotés.
    - En mode manuel pur les flashs esclaves étant commandés soit optiquement par l’éclair du flash maitre (modes S1 , S2), soit filairement la prise PC etant alors activée avec le flash maitre (theoriquement le contact sy du sabot devrait l'etre aussi).
    Dans ce dernier cas le flash maitre peut être le flah intégré du boitier, si il peut être réglé en manuel les flashs esclaves devront être en mode S1, si il ne peut etre que TTL (cas du 40D par ex) il faudra utiliser le mode S2. Pour eviter que ce popup influe de trop sur la scene, il sera possible de le régler a sa puissance mini, ou d'utiliser le décalage d'expo flash dans la limite de la sensibilité des flashs esclave, un filtre IR peut aussi servir. Si c'est un cable sy qui est utilisé il pourra etre masqué complétement, l'important est que le boitier détecte et commande un flash TTL.
    Il est évident que la prévisualisation du niveau d'expo sur le LCD sera faux, et que les problemes de vitesse de synchro resteront (d'ailleurs la vitesse doit etre limitée a celle ci il me semble)
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Wiki JPdsfr a parlé!
    Merci pour l'explication
    décembre 2015
    Gironde
    Canon 70D
    Merci beaucoup pour ces précisions
  1. Fonction zoom bloquée sur Godox V860
    Par Robert_bxl dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/04/2020, 14h49
  2. Recherche une notice en Français pour flash GODOX V860
    Par photos17 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/02/2016, 19h40
  3. Flash Godox V860 et mode M sur Eos 600D
    Par jo68 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/11/2015, 20h38
  4. Godox V860 ou Pixel Mago
    Par Mi80 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/03/2015, 12h19
  5. Godox V860C
    Dernier message: 12/03/2015, 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
