Discussion: Montures et tirage
    Poitou
    Par défaut Montures et tirage
    Suite a deux fils récents, document réalisé vite fait et terriblement incomplet mais bon cela restera tel quel
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Photo%20Tech%20_%20Montures%20et%20tirage.pdf
    Ps : Si qq se rappelle pourquoi les 1d ne désactivent pas le reglage de la valeur d'ouverture avec un objectif manuel non pucé et ou se règle éventuellement ce choix merci de le dire. J'ai un vague souvenir de l'avoir su mais c'est parti et je ne l'ai pas retrouvé dans mes docs.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Merci,
    pour info les deux précédents étaient très intéressants, notamment la stabilisation.
    Je vais le lire attentivement, juste 2 compléments après lecture rapide , pour complément à vérifier .
    - pour les bagues avec transmission électrique , il y a les Métabones qui méritent peut être un complément.
    - On parle toujours des bagues intermédiaires en décolletage , et il existe un fabricant US qui fait des baïonnettes pour changer la monture avec plein de combinaisons ce qui permet d'éviter une bague intermédiaire, leitax .Leica & Pentax & Nikon | Leitax
    Poitou
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Ayait, j'ai tout lu attentivement et cela résume bien le sujet tirage mécanique , des montures.
    Comme il n'y a pas de schémas électronique, j'ai beaucoup apprécié .
    Pour les points que j'ai cités plus haut, je suis passé trop rapidement lors de la première lecture .
    Sauf pour leitax qui permet dans certains cas de transformer la monture en changeant la baïonnette , notamment la transformation d'un objectif leica en monture canon : suivant l'objectif , l'année, le Nb de vis de fixations, ...
    Ce qui m'intrigue dans ce cas là , c'est que dans ton explication, il a aussi un calage de l'objectif pour le tirage. Donc dans le cas d'une transformation de monture sans calage, 1ou 2/10 mm aura t'il un impact important sur la netteté .
    Est t'il possible de faire un réglage du back/front focus (avec puce) ? mais je ne crois pas que cela réglera un Pb de netteté à l'infini
    Poitou
    Les jeux de cales utilisés en SAV sont par pas de 2/100e, le probleme est que je ne suis pas assez calé pour dire exactement sur quoi cela joue, sur les zooms cela permet de compenser l'infini entre les deux focales extremes, la frontale pour l'un, calage pour l'autre.
    Quand aux erreurs de FF/BF j'aimerai savoir d'ou cela vient, pas du tirage puisque sinon il serait impossible de faire des mise au point auto avec de bagues allonge.
    Certaines puces le permettent. Mais uniquement pour la confirmation de map bien sur.
    C'est le probleme, qq faisait de la proxi avec un 8mm ..... ces bagues allonges étaient de quelques dixièmes.
    D'ou le .... mais c'etait bien de redonner ces infos. Normalement l’idéal aurait été de détailler les solutions techniques pour chaque type de monture comme je l'ai fait avec le m42, mais trop de modèles et trop spécialisé pour moi et mon poil dans la main.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    C'est un sujet qui m'intéressait à un moment, j'adore faire une map manuelle, mais le réglage de l'exposition en manuel cela m'...
    Ce qui explique un peu mon choix de Zeiss avec contacts électriques et diaphragme motorisé , chacun a son poil dans la main.
  1. extender...et montures EFS
    Par synapse dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/04/2011, 08h50
  2. Questions sur diamètre de montures et tubes
    Par panthersky dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 11/04/2010, 12h35
  3. 70-200 2.8L et montures EF.
    Par Grisha dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/07/2008, 00h20
  4. Montures canon... help !
    Par Baloo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/11/2007, 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
