    Nouvel utilisateur
    janvier 2016
    70D
    18-200 tamron
    Par défaut point blanc dans le vidéos
    Très content de mon 70D, je me suis aperçu récemment d'un point blanc sur les vidéos.
    J'ai essayé en photo je ne le vois pas. Par contre en vidéo sur fond noir ou très faible lumière il apparait bien...
    Une idée d'où ça peut venir ?
    Merci.
    Membre Avatar de Noiz
    août 2011
    Savoie
    5D mk III, 5D Mark II, 550D
    Tokina 11-16mm F/2.8, 24-70mm F/2.8 L, 135 mm F.2 L, 70-200mm F/4 L
    C'est un pixel mort. Le boîtier a déjà du faire un mapping de ce pixel mort pour les photos mais est toujours visible pour la vidéo. Par contre normalement cela n'affecte que la vidéo en RAW non ? Je sais que j'ai le meme problème avec le 5D mark II notamment avec des ISO élevés.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par jejeman Voir le message
    Merci.
    1) Vous pouvez faire le test de filmer en montant les ISO à 1250 ou même 3200, en filmant quelque chose de sombre , si le point apparait, il se peut que ce soit un "pixel mort" les anglais appellent ça "hot pixel".
    2) Un "pixel mort" peut être visible en photo si vous faites une exposition longue, du genre "5 secondes".
    ==> Faites le test aussi faisant une photo avec le capuchon de l'objectif (donc tout sera noir, avec une pause longue de 5 à 10 secondes)
    Faites-le test, si le point apparait c'est un "pixel mort"
    Il se peut également que ce soit une grosse poussière sur le capteur, mais en général ça provoque plutôt point sombre, une petite tache sombre.
    Il est possible de réparer cela en faisant la manipulation suivante :
    1) Vous vous mettez dans une pièce sans poussière, sur une table bien propre. Vous mettez une batterie pleine dans votre boitier !
    2) Vous retirez l'optique du boitier.
    3) Vous vissez le bouchon sur le boitier qui permet d'obturer le boitier
    4) Vous positionnez le boitier en le posant sur le bouchon (écran vers le haut donc)
    5) Vous allez dans le menu de Canon
    6) Vous sélectionnez la fonction nettoyage du capteur / puis "nettoyage manuel" / puis ok
    6) vous attendez plusieurs secondes afin de laisser le processeur scanner le capteur et opérer la réparation
    Faites le test à nouveau le point blanc devrait avoir disparu.
    Si ce n'est pas le cas, refaite l'opération une nouvelle fois, en laissant plus longtemps.
    Si le point blanc est encore là : SAV.
    Fran6
  1. Point rouge sur images et vidéos 550d.
    Par Léaline dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/06/2011, 21h03
  2. EOS 5D MARK II : quel est ce point apparaissant sur les vidéos?
    Par demis dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/04/2010, 08h03
  3. Point blanc sur 5D mark II
    Par philou_37 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/10/2009, 10h40
  4. Un point blanc
    Par dufour_l dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 18/02/2009, 09h02
  5. Mise au point sur fond blanc
    Par max2006 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2007, 07h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
