    octobre 2013
    Gagny
    70 D
    Canon 17-55 et 70-200
    Par défaut EOS 70D + Flash Neewer Vk320 : images blanches
    Bonjour et mes meilleurs voeux à tous les membres du forum.
    Mon problème est dans le titre.
    J'ai voulu tester le flash Neewer VK320. Je l'ai branché sur mon EOS 70D et son 17-55, et en mode E-TTL, les photos sont quasiment blanches, avec un ou deux détails par ci par là.
    Le flash est bien détecté, le pictogramme "éclair" apparait bien dans le viseur, l'ouverture choisie est affichée sur l'écran du flash, mais ensuite j'obtiens des images surexposées à 99%.
    Je précise que je n'ai aucun souci avec le flash intégré.
    Y a t-il une manip à faire sur l'appareil ou des vérifications à effectuer, ou bien dois-je envisager le retour du flash ?
    Merci de vos excellents conseils dont j'ai déjà profité sur d'autres sujets...
    Bien cordialement.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    En matière de flash il vaut mieux utiliser des marques connues et reconnues !
    A 30€ la "bête" on ne peut pas espérer grand chose d'une "chinoiserie bas de gamme"...
    La photo au flash nécessite d'y consacrer un budget minimum.
    Il y a de nombreux topics concernant les flashes sur ce forum.
    Je t'invite à les lire...
    et à orienter ton choix vers des marques (même chinoises) beaucoup plus sérieuses.
    octobre 2013
    Gagny
    70 D
    Oh, rassurez-vous, avant de poster, j'ai lu pas mal de sujets là-dessus, mais je ne voulais un flash externe que pour éviter l'ombre portée de mon 17-55 lors de clichés pris à 17, défaut qui est aussi répertorié sur ce forum et dont j'ai lu les messages s'y rapportant. C'est pourquoi je ne désirais pas dans un 1er temps mettre 200 euros dans un accessoire dont je ne servirai finalement que très peu.
    Et quand je parle de "test", le mot est choisi exprès vu que le site sur lequel je l'ai commandé, accepte qu'on renvoie les articles sans aucun souci. Donc, je ne m'engageais pas à grand-chose.
    Par contre, puisque vous semblez connaitre le sujet, sans vouloir donner l'impression de vous tirer les vers du nez, quelles autres marques peuvent donner de bons résultats ?
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Canon, bien sûr ! C'est parfaitement adapté.
    Personnellement j'utilise des Yongnuo qui sont beaucoup moins chers que Canon et d'un très bon rapport qualité/prix.
    J'en suis très content.
    Mais il y a également d'autres marques dont les utilisateurs semblent satisfaits.
    J'utilise presque tout le temps mes flashes en déporté (donc pas sur le boîtier).
    Ainsi pas ou très peu de problème d'ombre portée.
    geo18
    Sans connaitre les paramètres de prise ou mieux une photo avec les exif, difficile de répondre.
    Deja si tu es en priorité ouverture, c'est la surex dans 80/100 des cas, il faut utiliser le mode M.
    Ce n'est qu'un exemple.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Pour en revenir à la question de base, le flash se règle via le menu du boîtier !
    Et en mode M de préférence au mode Tv mais pas le mode Av.
    Dans un premier temps tu mets par exemple 1/250s, f/11, iso 400 en mode M puis va dans le menu du flash pour le régler. Et tu fais une série de photos sur différents sujets.
    Si l'environnement est sombre, désactive l'AF et travaille en MF.
    octobre 2013
    Gagny
    70 D
    Merci pour vos réponses... :o)
    J'ai déballé le flash hier soir et pour l'instant, je n'ai fait qu'une dizaine de clichés de ma salle à manger, en mode entièrement automatique. Impec' avec le flash intégré, 99% blanc avec le flash externe.
    Je tenterai des images en f16 et 100 ISO, juste pour voir comment ça réagit..... et je vais aussi suivre vos conseils.
    Ceci dit, si j'aime beaucoup prendre des photos, je ne suis vraiment pas technicien de la prise de vue. Disons un photographe "du dimanche" avec les notions de base (vitesse, diaphragme, profondeur de champ....)
    octobre 2013
    Gagny
    70 D
    Bon, voilà des nouvelles...
    Hier soir, après avoir bricolé les piles, j'ai obtenu une dizaine de bonnes photos, toujours de ma salle à manger en modes automatique, Tv et Av. Je vous passe les détails.
    Mais un peu plus tard, les ennuis ont recommencé, sans avoir rien touché. Les piles sont neuves. Les photos sont redevenus blanches et j'ai vu la différence de puissance des éclairs émis. de "normaux", ils sont devenus très très forts, d'où la surexposition.
    Du coup, j'ai décidé de renvoyer ce flash qui me parait défectueux, car il ne semble pas reconnaitre les ordres venus du Canon. Et de plus, en appuyant sur le bouton bleu pour faire défiler les photos sur l'écran LCD, j'ai vu que le flash émettait parfois une série de 4 ou 5 petits éclairs au moment de l'appui sur le bouton. cela m'est arrivé deux ou trois fois.
    Je me tournerai vers d'autres modèles, en espérant que ce n'est pas le Canon lui-même qui est défectueux au niveau du sabot.
    Merci de m'avoir répondu et si vous avez des commentaires à apporter, je les lirai avec plaisir.
    octobre 2013
    Gagny
    70 D
    Autre question : est-ce qu'en mode E-TTL le flash externe doit émettre des éclairs avant la prise de vue ? Parce que ce n'est pas le cas...
    J'ai quand même regardé le menu "Paramètres de flash" et apparemment, mon 70D reconnait le flash et le mode sélectionné dessus (E-TTL, Multi ou M).
    octobre 2013
    Gagny
    70 D
    Après des tas d'essais, je viens de me rendre compte que les photos sont OK quand j'utilise, sur le flash, le mode "Multi".
    2 photos identiques successives, la première en "Multi", le flash est correct. Pour la seconde en E-TTL, le flash est hyper puissant et la photo 100% surexposée, l'appareil restant en mode totalement automatique !!!!!!
    Des pistes, SVP ? Merci.
    octobre 2013
    Gagny
    70 D
    Finalement, j'ai renvoyé le flash.
    Les photos a priori "correctes" ne l'étaient plus dès que la lumière baissait et en mode "multi", l'éclair envoyé était très faible et les photos très sombres.
    Il n'y avait donc apparemment aucun dialogue entre le flash et le boitier, même si le boitier reconnaissait le flash.
    J'espère que ce n'est pas le boitier qui est en cause, je n'ai pas encore pu vérifier avec un autre flash. On verra bien.
    octobre 2013
    Gagny
    70 D
    Bonjour !
    Juste un petit up pour indiquer que ce week-end, j'ai utilisé le flash Canon 270 et je n'ai eu aucun souci d'images surexposées.
    Le problème venait donc bien du flash Neewer.... est-il incompatible, avait-il un simple défaut de fabrication, je ne sais pas, mais en tout cas, mon 70D fonctionne bien et c'est ce qui m'importait.
    avril 2010
    Ardèche
    M50
    Moi j'ai un Neewer NW565EX et pas de pb avec mon 70d
    Si çà peut aider.....
    octobre 2013
    Gagny
    70 D
    Ok, merci de l'info . Je pense que le flash que j'ai eu avait un défaut, car je ne vois pas une marque dire qu'un flash est compatible alors qu'il ne l'est pas.
    Je vais continuer à prospecter.....
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    J ai deux flash , un metz 58af2 et un neewer 580 ( un truc comme ça. ..)
    Le neewer a un bon rapport qualité prix mais faut pas attendre les résultats d un canon 580ex ou metz 58af2 ..
    Justesse ...Mode e ttl et réglage du boîtier nickel avec mon metz ... mais faut pas chercher le super précis avec le neewer.
    octobre 2013
    Gagny
    70 D
    Merci de la réponse....
    Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout un spécialiste de la photo au flash. Pour moi, c'est juste un accessoire dont je me sers épisodiquement. Autant que possible, j'essaie les photos en lumière naturelle, mais dans certains cas, le flash est nécessaire et c'est là que je l'utilise. Mais faire des clichés spécialement au flash, je ne suis pas assez costaud....
  1. Télécommande Neewer RS-80N3
    Par _Patoche_ dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/09/2015, 17h31
  2. Yongnuo YN-568EX II ou Neewer NW985N
    Par Basosa dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/07/2015, 00h54
  3. notice en français pour flash NEEWER NW680 E-TTL pour canon
    Par myralisa dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2015, 17h41
  4. Photos au flash toutes blanches en mode P avec mon 5D Mark III !!!
    Par nicolasgavet dans le forum EOS 5D MKIII
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/05/2014, 07h47
  5. Avis sur Neewer
    Par roukie30 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/11/2010, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
