    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    EF 50 MM F/1.8, Samyang 35 mm 1.4, Samyang 12mm T3.1 ED AS NCS Fisheye (VDSLR II)
    Par défaut RAW 6D, probleme d'ouverture avec premiere
    J'ai donc installer ML sur mon 6D, paramétrer en 1280 X 720 avec le format RAW.
    Mais quand je film, sa se coupe automatiquement au bout de 14 secondes, pourquoi ?!
    Ensuite, quand je met le fichier RAW sur mon mac/pc et que j'utilise RAWMagic lite, je ne peux pas les importer dans premiere pro..
    Est ce que quelqu'un pourrais m'indiquer comment le paramétrer pour filmer en 1280 X 720 ou autre résolution en RAW ?
    Merci beaucoup.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    plusieurs possibilités, soit la carte n'a pas une vitesse d'ecriture suffisante, soit le buffer sature, soit la carte est deja pleine. je ne connait pas les debits mais en RAW ca doit être relativement elevé
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    J'ai une carte Sandisk extreme pro a 95mbit/s en classe 10. Et la carte n'est pas pleine quand je la met sur le PC, merci de me faire pense au buffer ! je vais verifier sa ce soir
    Membre Avatar de FLoR1aN
    septembre 2013
    EOS 6D
    Canon 24mm f2.8 IS / 35mm f2 IS / 50mm f1.4 / 85mm f1.8 / 135mm f2L / 24-105 f4L IS
    Tu as quoi comme carte SD ? Il te faut au moins une capable d'écrire à 40mo/s. Le meilleur moyen d'en être sûr, tu la mets dans ton PC, tu copies un gros fichier dessus et tu regardes la vitesse d'écriture que te donne Windows.
    Ce qui est important de comprendre, c'est que tout est une histoire de Flux.
    Ton flux vidéo est de :
    F = L x H x fps x 14 / 8 /1024 / 1024
    Avec:
    - L = 1280px
    - H = 720px
    - fps = 25 images par secondes (en fonction de ce que tu as définis)
    - 14 bits : codage de la couleur sur 14 bits en RAW
    - 8 : nombre de bits dans un octet
    - Divisé 2 fois par 1024 pour passer d'octets à Mo
    F = 1280 x 720 x 25 x 14 / 8 / 1024 / 1024 = 38.45 Mo/s
    Donc, tu as un flux video de 38.45 Mo/s à écrire sur la carte SD.
    Sachant que la vitesse d'écriture des slot SD de Canon est limitée à 40 Mo/s (autour de 38Mo/s en pratique), tu peux vite avoir un flux vidéo plus grand que ton flux d'écriture. Dans ce cas, le boitier, stocke le flux vidéo dans la mémoire cache jusqu'à que celle-ci soit pleine. Et c'est donc ça qui va déterminer la durée maxi d'enregistrement.
    Il me semble que sur le 6D, la mémoire cache est de 255Mo. En tout cas c'est la mémoire disponible maximale que tu peux obtenir avec une certaine procédure.
    Voir ici : SD cards for raw recording with 6D
    Donc au final le temps d'enregistrement maxi :
    t = Cache / (Flux_video - flux_ecriture)
    Donc en admettant que tu ais une mémoire cache libre de 255Mo sur ton 6D, et que tu filmes en 1280x720 à 25fps, si ton enregistrement plante au bout de 14s, c'est que ta carte SD doit avoir une vitesse maxi d'écriture autour de 20 Mo/s.
    Pour extraire les raw, je ne connais pas RAW Magic Lite. Tu peux essayer avec un autre utilitaire, il y pas mal d'autres. Cherche sur Google, je n'ai plus les noms en tête.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par Rabbit MacLovin Voir le message
    Merci beaucoup.
    1) Effectivement, ta carte n'est pas peut-être suffisamment rapide
    2) Tu devrais la formater en Xfat (avec ton ordi)
    3) Ton réglage n'est peut être pas bon => Par exemple la fonction "global draw" doit être "Off"
    4) Il faut tu tu nous dises quels sont tes réglages dans le menu MLVRAW
    5) Est-ce que dans le menu Canon , tu es bien en PAL 24p ? Car si tu es NTSC en 30P ou 60p ça ne marche pas non plus...
    Fran6
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    a oui c'est aussi peut-etre du à la limitation des fichiers à 4Go selon le formatage de la carte..C'est pas impossible que 14 sec en RAW pèsent deja 4Go...
    A ce moment il faut la formater en Xfat comme indiqué au dessus par lafamily
    mai 2015
    IZON
    EOS 80D
    50 1.8 stm - 18-135 3,5-5.6 stm - 24 2,8 stm
    Les informations dites plus hauts sont pertinentes mais il y a quand meme un truc à vérifier et qui m'était arrivé sur le mien (Eos 70D). Déjà, il faut formater la carte mémoire depuis l'appareil. Enfin, chaque fois que tu supprimes un fichier depuis l'ordinateur, le fichier n'y est plus, certes, mais la place qu'il prenait est toujours considérée comme occupée par le Canon. Je ne sais pas pourquoi mais avant de comprendre ça, j'avais sans cesse des interruptions pendant la prise de vue. Depuis je formate depuis l'appareil et vide tout d'un coup et reformate à chaque fois. Depuis plus de probleme. A checker donc non ?
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    Voici la photo de mes 2 cartes
    Ensuite, j'ai bien formaté mes cartes en Xfat (exfat), je n'etait pas en PAL du coup j'ai modifier je me suis mis dans le menu Canon en 1280 X 720 / 50 P car je n'ai pas le 24 P.
    Je ne trouve pas la fonction "global draw", ou est elle ?
    Dans le menu RML je suis en : 1280 X 432, aspect ratio 16:9
    Est ce bon ?
    Voici la photo de quand sa coupe au bout de 20 - 30 secondes la
    PS : les hébergeurs me mettes me mettes les photos sur le coté je ne comprend pas pourquoi...
    Nantes
    Est ce bon ?
    Mais 24p se trouve sur tous les boitiers du monde, et donc tous les boitiers Canon, voyons !!!
    Lorsque vous choisissez la résolution dans la fonction MLVRaw, un petit menu tout en bas de l'écran (ligne écrit en vert) vous indique combien de temps vous allez pouvoir filmer, donc vous savez, dès que vous sélectionnez une résolution combien d'images vont passer.
    Si vous ne savez pas où se trouve "Global" draw dans le menu de ML, c'est grave, car c'est un des menus les plus important...
    Je vous conseille de bien maîtriser votre boitier SANS Magic Lantern avant de vous lancer dans ce genre d'expérimentation qui peut vous coûter cher, et planter votre boitier.
    En effet, Magic Lantern est fait pour les utilisateurs Experts qui souhaitent dépasser les contraintes imposées par le firmware de Canon.
    =>> Il faut donc maîtriser parfaitementle mode video de Canon avant de se lancer dans ML, sinon c'est la galère assurée !
    ML n'est pas fait pour les débutants !!! Il est très complexe, et le mode RAW est encore plus complexe !!!!
    C'est comme si vous preniez une Formule1 juste après avoir reçu votre permis de conduire.
    Fran6
    septembre 2013
    EOS 6D
    Oui le problème vient clairement des 50fps. Il faut le changer directement dans le menu vidéo de Canon et non pas dans le menu ML.
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Citation Envoyé par SebGo Voir le message
    Ah ben non, pas du tout possible de ce côté : en 1920x1080, 25 fps, 1 mn = 6 Go environ, 14 secondes ça ne fait donc pas 4 Go
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    Je n'ai pas de 24P dans le menu Canon en 1280 X 720 !
    Ensuite le "Global DRAW" est bien activer.
    Nantes
    Vous voyez bien que lorsque vous sélectionnez 50, c'est 50FPs qui s'affiche, qui veut dire : 50 frames per second (50 images par seconde).
    Vous devez bien voir comme moi : sur l'écran : 1920 | 24 | All-i ou All-B ? non ?
    => C'est dans le menu de Magic Lantern que vous modifiez la résolution, mais vous réglez bien sur 24p.
    24p => ça veut dire 24 images par seconde en mode progressif, c'est que produit votre boitier (et tous les boitiers du monde).
    Ensuite, la fonction "global draw" (dans le menu de Magic Lantern) doit être "Off" car elle encombre le flux.
    Comment pouvez-vous faire de la vidéo sans même savoir ce que veut dire 24p ?
    Ne tournez pas en 50p en RAW avec Magic Lantenr, ça ne fonctionnera pas, mais en 24p.
    Et surtout, apprenez les rudiments. ça ne sert pas à grand chose de faire des choses qu'on ne comprend, dont on ne comprend pas la nature.
    En comprenant vous pouvez comprendre le résultat de votre expérimentation, bon ou mauvais, et donc le reproduire, l'améliorer, le partager.
    Fran6
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    Oui je connais les rudiment, je connais mon boitier et je sais ce que veux dire 24P ou 50P !
    Quand on me demande de mettre en 24P en 1280 par le menu Canon c'est compliquer.. je n'ai pas pris en compte le fait que MG passe par dessus le menu Canon au niveau de la résolution !
    Merci de votre aide tout cas, j'essaye sa ce soir !
    juillet 2010
    J'ai pas bien tout lu sur ce qui a été écrit (Fran6 écrit beaucoup, c'est ça qu'on aime chez lui), mais il me semble qu'il y a deux choses à envisager :
    - le format, 720p ou 1080p, puis
    - la cadence, le "fps" quoi...
    donc pour faire du 720p24 avec son CANON, il faut sous CANON, choisir 720p50, puis dans Magic Lantern utiliser la fonction du menu caméra "FPS override" ou un truc comme ça, je suis pas devant... et donc forcer à 24 par là.
    et hop ! Mais je ne sais pas si ce sujet qui dérive sur ML recoud ton problème de départ.
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    Non sa à un peux dériver mais pas sans soucis sa ma appris a mieux connaitre magic lantern même si il le reste des réglages à faire et des test !
    En ce qui concerne mon probleme de base, je pense que sa viens du logiciel que j'ai sur windows, car sur mon mac, quand j'extrait avec RAWmagic lite et que je les copie/colle sur mon pc j'arrive a les importer dans resolve
    EOS 7D MKII & 6D MKII
    Have Fun!
    Pourquoi travaille tu en 1280 x 720 ?
    Diffusion particulière ?
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    Car sur mon 6D je ne peux filmer en 1920 X 1080 en RAW, et que j'aimerais m'entrainer avec du RAW
    septembre 2013
    EOS 6D
    Citation Envoyé par Pidji Voir le message
    Ah ben moi en fait je fais l'inverse et ça fonctionne très bien:
    - je choisi la vitesse dans le menu canon sans me soucier de la résolution (donc ici 1920 24 All-i par exemple
    - et ensuite dans le menu MLV rec de ML je force la résolution que je veux. Ici 1280 avec ratio 16/9 pour obtenir 1280x720
  1. Problème ouverture de RAW d'un 600D avec DPP
    Par TinMaRR dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 26/11/2013, 18h14
  2. Problème ouverture 60D
    Par boxette dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 08/07/2012, 18h44
  3. Problème ouverture RAW avec CS3
    Par malhairs dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 06/11/2009, 20h13
  4. reglage ouverture avec ouverture constante..
    Par totoamoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/01/2008, 07h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
