    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut 7D MK II problème écran LCD
    Mon écran LCD ne s'allume plus comme d'habitude . L'appareil allumé en principe quand j'appuie à mi course sur le déclencheur l'écran LCD arrière s'allume avec toutes les informations , là rien , écran noir . Par contre si j'appuie sur la touche Q l'écran s'allume comme d'habitude avec les infos et pendant la durée habituelle . Si pendant cette période d'écran allumé j'appuie sur les touches WB - drive AF - ou isos , ça m'éteint l'écran , par contre dans le viseur ces touches fonctionnent et les réglages peuvent être faits normalement et la photo prise . Quand l'écran arrière est allumé grâce à la touche Q le petit bouton à droite de la touche isos pour allumer l'écran LCD du dessus est inopérant , par contre , dès que l'écran LCD arrière s'éteint il redevient actif .
    Voilà mon problème , même si l'appareil est bien garanti ça me fait quand même stresser .
    J'ai fait une réinitialisation des réglages .
    Poitou
    Voir du coté de la touche info et les pages associées dans la notice ?
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci JP , je suis allée voir , j'ai bricolé un peu avec le manuel , j'ai appuyé en même temps sur le déclencheur à mi course et la touche info et tout est revenu .
    Ce que j'aimerais savoir c'est ce que j'ai pu faire pour que ça se produise .
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    moi quand j'appuie à mi course l'ecran ne s'allume pas, et il ne c'est jamais allumé à ma connaissance....Ce ne serai pas plutot une option dans les menus ou menus perso, genre affichage de l'ecran?
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Je ne sais pas rien trouvé de tel dans le menu mais essaie d'appuyer en même temps sur le déclencheur à mi course et la touche info et tu verras si ça change quelque chose .
    Membre Avatar de mike_621
    novembre 2015
    Dans ch'Nord
    70D , 600D
    50mm F1.4 , 17-50 F2.8 , 70-200 F4 L is , 70-300 L is
    Je ne sais pas si le 7d MKII à la même caractéristique que le 70D, mais possédant le 70D, si j'appuie sur la touche "info" (à côté de menu) , j'y vois écran noir, si je ré appuie je vois les infos standard du boitier, si je ré appuie j’obtiens le niveau et un dernier appuie et j'obtiens le menu de base (changer les isos et autres...)
    Auriez-vous peut-être appuyé sur cette touche (si celle-ci est comme le 70D ?)
    ou peut-être existe t-il une touche rapide afin de retirer les infos (appuie long sur le Q ou autre ? )
    Le principale est que tout soit redevenu à la normale , si le problème surgit à nouveau testé cette méthode
    Edit: désolé j'ai mal compris votre premier message, effectivement il y a un soucis :/
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci Mike , ce qui n'était pas normal c'est que je ne puisse plus régler les touches WB , Drive , isos pas l'intermédiaire de l'écran . Enfin , pour l'instant tout re fonctionne , je croise les doigts .
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Mon problème s'est reproduit ce midi , j'ai mis un moment avant de trouver le pourquoi mais cette fois ci c'est bon je crois avoir trouvé . Quand l'écran arrière est allumé si j'appuie une fois sur la touche infos : il s'éteint , appui une deuxième fois : on a les infos C1P - C2P - C3P ( pas encore bien compris à quoi ça correspondait ) , appui une troisième fois : on a la boussole , appui une quatrième fois , l'écran arrière se rallume .
    Voilà , j'espère que cette fois ci c'est bon .
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Je viens de voir que j'avais lu beaucoup trop vite vos messages et que Mike avait marqué la même chose
    novembre 2015
    Dans ch'Nord
    70D , 600D
    Affaire résolu, c'est le principale
  1. Probleme Ecran 6D ?
    Par Ivanovic dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 23/04/2016, 13h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 13/03/2013, 05h59
  3. Problème écran LCD
    Par Ficelle dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/04/2011, 09h13
  4. Probléme Ecran LCD 5D
    Par kristoph.l dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 27/04/2007, 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
