    Membre Avatar de DavidB
    janvier 2005
    Je viens d'acquerir un canon eos 20d + objectif canon EFS 17-85 IS USM.
    Je rencontre un petit probleme : quand j'utilise le mode automatique, si je photographie par exemple l'interieur d'une piece qui demande l'utilisation du flash, dans ce mode auto, la vitesse d'obturation maximale est de 1/60s et la photo comporte des partie sombres sur les bords, j'ai l'impression que le flash ne suit pas a cette vitesse, je ne sais pas si c'est un defaut de mon appareil ou une limite fonctionnelle, car en mode Av par exemple, pour la meme photo, si je choisis la meme ouverture que le mode auto, l'appareil me choisi une vitesse de 1/8s et la la photo est reussie.
    Rencontrez vous le meme probleme ? quelle solution ?
    Merci !
    Amicalement,
    David
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    C'est la m?me chose sur le 10D. Dans les conditions que tu sp?cifies, en mode automatique, la vitesse choisie par l'appareil est de 1/60.
    Pour les parties sombres sur les bords, cela me semble bien ?tre d? ? l'angle couvert par ton flash par rapport ? l'angle couvert par ta lentille. ? 85mm tu ne devrais pas avoir ce probl?me mais ? 17mm, oui.
    janvier 2005
    Merci pour reponses
    Effectivement, le probleme est beaucoup plus flagrant avec une focale de 17mm, le mode auto choisi l'ouverture minimale de 4 et une vitesse de 1/60s et dans ce cas j'obtient des bords assez sombres, on peut meme dire que la photo elle meme est sombre mais cela s'accentue sur les bords, et quand je passe en Mode Av (ouverture manuelle), je choisie une ouverture de 4, mais l'appareil ici choisie une vitesse de 1/8s et la photo est tres reussie, ce que je comprends pas, est pourquoi dans le mode auto, avec donc une vitesse plus rapide donc, pourquoi le flash donne pas une puissance plus grande ?
    Merci !
    Amicalement,
    David
    juin 2004
    france
    20d
    17-85is, 70-200L, tamron 90
    Meme avec un flash externe, en auto ou meme en P, le 20d essai de garder une vitesse entre 1/60 et le max synchro flash, ce pour t'?viter l'utilisation d'un tr?pied. Il compense en essayant d'ouvrir le plus possible, dans ton cas, c'est f4 mais cela ne suffit pas. Tu peux augmenter les iso et tu devrais retomber sur tes pieds. entre 1/8 et 1/60, tu as 4 fois plus de lumi?re, si tu es en iso 100 en auto, essai en 1600.
    Tu peux aussi jouer sur la correction d'exposition et sur la compensation au flash.
    Le mode auto c'est bien mais c'est limit?, et des que les conditions se complique, il est vite d?pass
    janvier 2005
    Merci.
    Peut etre ce probleme en focale courte (17mm) est liee a l'objectif Canon EFS 17-85 IS USM ? je commence a me poser cette question, car j'ai pu voir certaine critique a propos du vignetage en focale courte.
    Qu'en pensez vous ?
    juin 2004
    france
    20d
    Un vignettage ne d?pend pas du mode utilis?...
    c'est un probl?me m?canique ou le fut de l'objectif cache une partie du sujet au capteur.
    juin 2004
    france
    20d
    oui pour le vignettage du a un flash trop faible, mais en l'occurence, il parle du vignettage du 17-85
    baylyns
    R?alise trois fois la m?me photo
    pour la deuxi?me tu augmentes l'iso
    pour la 3 iem tu fais une m?mo d'expo
    Tu vas vite comprendre de ou vient le probl?me
    Et que Canon ? toujours son gros probl?me de gestion de flash et son Ettl-2 c encore loin d'?tre parfait.
    Edit: en mode P, Av, Tv ou M
    janvier 2005
    Merci pour vos infos, je vais refaire qque shots pour vous les montrer.
    Ceci dit je suis retourn? au magasin ou j'ai achet? mon appareil, on a fait un test avec un autre canon eos 20d + efs 18-85, donc le meme ensemble que moi, et il semble que le pb est bien reproduit, d'apres le vendeur, c'est du a la couverture du flash un peu trop faible pour une ouverture a 17mn ...
    baylyns
    Le nombre de guide du flash integr? est faible, donc il ne faut pas t'attendre non plus ? une tr?s grande port?e .
    janvier 2005
    Il y a semble t-il des problemes de sous expositions avec l'utilisation du flash en milieu sombre, cf un sujet sur le forum chasseur d'image :
    forum chasseur image : sujet flash et canon 20d
    janvier 2005
    Autre liens sur le meme sujet mais avec le flash integr? :
    forum chasseur image : pb flash integr? avec canon 20d
    janvier 2005
    Au final, en mode AUTO, Av ou M, toutes les photos prise au flash int?gr? du canon 20d sont sous-expos?es, et si on veut les r?ussir, le mode AUTO est deja a proscrire, et il faut une correction d'exposition du flash a 2/3 au minimum et la ca devient acceptable, j'ai partiellement r?solu mon probleme car je m'attendais a ce que le mode AUTO fasse ce travail pour moi, dans certains cas on a pas forcement envie de travailler les reglages ... merci pour tous vos conseils !
    David
    janvier 2005
    J'oubliais, ceci est vrai uniquement en milieu sombre ...
  1. 24-70 et flash intégré
    Par azoe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/11/2007, 13h08
  2. Déclenchement du flash intégré sur le 10D ?
    Par Dan60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2007, 21h23
  3. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  4. EOS 350D - Flash intégré ?
    Par prenard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/08/2006, 10h48
  5. Panne de flash intégré
    Par LARAKIN dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2004, 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h30.
